这个你最好直接找卖家..他们的技术资料是最全的
/ j0 T+ Y* D5 `1 r: t) u: J- m: j$ X$ s. B
这里有一些在网上找到的资料,仅供参考:1 O2 o, C7 o1 m4 V
( H/ k1 D* y) G- M* v归丽晶(SILIPHOS)是由食品级高纯多聚磷酸钠、氧化钙等经高温熔炼制成的玻璃透明球体,具有在水中缓慢溶解特性,对于铸铁水管、低碳钢水管或镀锌水管、铜管的防腐和去垢有抑制作用。 9 ~, g: `% F9 o0 ^: X2 |
有效物质含量 聚合磷酸盐 含量 大约7% PH值使用范围 参考用量 3-6PPM , q) ?2 G% y! N3 e
. W5 ?; A7 W! b+ @6 R4 h( C
[名称]: 化学名:多聚磷酸钙钠
- W6 s% M% Q7 _1 U6 f4 N9 v: q9 _商品名:归丽晶 4 ^1 h& P6 k/ O$ D
英文名:SILIPHOS
L% g% E4 a3 m$ k/ m8 k8 e; n& H+ v7 i& `- [) k5 f" S$ i& ^: w
[主要成份]:聚磷酸钠、氧化钙 磷含量61~63%, 钠含量Na2O25±1%, 钙含量□□□计12±1%, 重金属≤10mg/kg.
3 h* s" ?0 e& t3 k6 [8 N: B原料纯度:砷≤2mg/kg,铅2mg/kg,氟≤10mg/kg
( _+ b5 Z7 Q! L+ L4 i/ B
) z% r [$ ~; j; l) u化学名称为“多聚磷酸钙钠, ”。 2 D* @3 f: f. ^& ~$ R/ E, Q% Q
化学式:(NaPO2)n,其中n一般为5,分子量约为506.2。但n变时,可以有多种数据。- [: `* B) _, h2 R _( F
2 e* D [+ T& W+ A+ Y/ x [性状]:! z. s% C+ c1 k, ?5 C3 ]' w" Q
归丽晶(SILIPHOS)为无色或白色的透明或半透明的玻璃球形晶体,无嗅无味,25℃时,在水中的溶解度为0.005g/L。- ` p' V. S7 L4 l$ L
& {5 Z+ p' v7 R9 j( y [产品功能]: 归丽晶(SILIPHOS)具有对水中硬度成份稳定及分散作用,并在管道表面形成防腐蚀保护层对水中的铁锈成有散和封闭作用,抑制因铁锈和铜锈产生的“红水”“绿水”现象,对防止因供水管道腐蚀产生的二次污染,对高硬度水质防垢有明显效果。1 Z5 G6 w7 d; p
% R9 s7 z. ~1 } [使用范围和适用水质]: 适用于生活饮用水系统,主要是生活一次用水及民用热水设备、小型热水锅炉的金属管道及设备的防腐、阻垢。
7 k8 H; N) b; z" v; R" _8 h适宜的水质条件:硬度在50~360mg/L(以CaCO3计) ,水温80℃以下,水中含铁量超过0.3mg/L的生活水系统。
/ n$ W( k' C# } ?- E" C$ [" s. ]
7 ^. } R. B& Z* V [用法用量]: 归丽晶(SILIPHOS)具有缓溶性,按用水量的不同选择专门设计的投加器,串接在水管上,安装旁通,正常使用浓度1~3mg/L(以P2O5计)。归丽晶(SILIPHOS)加器的选型安装及使用应在专业人员指导下实施。* L' q8 v/ U) |' {+ X
" T. w+ F9 G$ N [卫生安全]: 归丽晶(SILIPHOS)品质符合德国标准DINEN1208(1997)——《生活饮用水化学处理剂多聚磷酸钙钠》条款A2.5的表述:无副作用。$ b$ i6 B# s/ x0 M* g" m
欧洲标准委员会CEN(委员会包括欧洲18个国家)制订的EN1208欧洲标准最终草案(1996年)——《生活饮用水化学处理剂中对有关多聚磷酸钙钠》副作用条款A2.5中表明无副作用。
" i# H9 _9 f. c; L0 i2 x/ p% Z- }. Z
8 D; }( o( o) R美国NSF60标准《涉及饮用水化学处理剂——健康影响》符合《美国联邦安全饮用水法》规定。 M4 L0 b8 G9 G3 j
人对于多聚磷酸盐允许的摄入量,世界卫生组织FAO/WHO。专家委员会(第七和第十九号报告):每天摄入量小于30mg/kg,无须加以限制。
& b1 U( u8 g' f. q2 }+ j/ B
! J/ C' N" h0 g2 u. O1 ~3 w9 N; D [注意事项]:
3 v+ d" i, v6 u) n 1)归丽晶(SILIPHOS)的使用剂量生活水控制在3mg/L以下,并由专业技术人员在有卫生监督的条件下实施。
0 \- k5 N+ S1 a2 e2)经过归丽晶(SILIPHOS)投加器的水温应低于40℃。 0 O7 e! j, a/ {9 L
3)硬度超过360mg/L(CaCO3计),或水温高于80℃以上时对使用效果有影响。
: v7 z" G9 b# n
2 v2 H4 U8 U( J, i [适用于]: 大厦、宾馆、酒店、小区住宅、高层建筑物、医院、学校、工厂以及家庭的供水管道内起到防垢、防腐蚀作用,有效防止二次污染,并具有一定软化的作用。解决锈水、黄水问题。得到了广大用户的一致好评。- C5 k0 u: ?" H) ?4 o# o
[规格]: 归丽晶(SILIPHOS)直径为φ18~φ22mm的白色或无色球体,重量为8~10克。% W, P: q# N0 O0 A/ Y( n
[贮藏]: 遮光、密封、在凉暗处保存。 ( A0 g9 X1 J" u9 r+ u( m2 _! A
% _1 h) j! X3 V2 f1 M. ^8 j* e% [市面上的归丽精,林林总总,形形色色。追根求源,所有归丽精的技术均来自于西利弗斯牌, 西利弗斯牌SIP是由德国贝克吉利尼(BK-GULINI)公司生产的,拥有近200年的历史。(德国贝克吉利尼化学有限公司 地址:德国路德维希港市D—67072 )
6 j e- q" a0 ?. T归丽晶就是德国最早发明与生产的,后来技术传到世界各地,都是德国技术的变异与延伸,内在的归丽晶成份也有了非常大的变化,成本也相差甚多,市场售价从几十元到几百元不等。况且从外观非专业人士很难分辨。7 e5 p+ L* e7 L& {$ D
. t$ h4 \7 e1 n& k% I6 [! X
1 h8 G' A! B/ S# k3 o: y" w3 ~+ [ |
