查看: 3375|回复: 5
请教冷却水的软化
发表于 2006-9-8 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现有2台4吨蒸汽锅炉(《2.5mpa),为节省能耗,现准备将冷却水(深井水,70摄氏度左右)重新利用,要达到该锅炉水质软化要求,该采用何种软化方式?而且成本低,操作简便。
本人并非专业人士,尚有两大疑惑:
1、是否可用药剂软化(药剂会不会在炉胆内高温情况下失去效力)
2、是否可依然经离子交换树脂进行软化(水温70度会不会影响软化效果或破坏树脂)
谢谢!
发表于 2006-9-8 14:03 | 显示全部楼层
这个很简单的啊。
如果水质没有特别情况,这种情况应该是用软化水设备好一些,
应该是在水进入冷却系统前进行软化,经过冷却系统后检查水质情况,如果水质硬度不超标的话就可以直接用啊。
你说的这种应用明明就是锅炉省煤器的应用啊。很常见的应用
 楼主| 发表于 2006-9-8 15:10 | 显示全部楼层
谢谢waterok的指点
我们是一家染厂,规模较小,年份较长。所有生产用水只有一路深井水,相同支路的水既用到冷却,又用到出水,如果在前道全盘软化,则成本较搞,而对所有管道进行改造,投入也偏大。我们现在可以回收所有的冷却水和冷凝水,平均温度大概70度,如果有可行,想单独对其软化处理,如果行不通,则再考虑其他方法。
请帮忙分析一下
发表于 2006-9-8 15:33 | 显示全部楼层
这个?应该也不是很难的,我觉得你首先不要限定非得在管道上运行这种思路,因为软化水设备本身就是不允许直接在管道上运行而没有水箱缓冲的。
而对于蒸汽锅炉来说,单纯加药也不大可能。
如果象你说的情况,应该先检测一下冷凝水的指标,目前应该是有冷凝水箱的,不然目前的冷凝水都排掉了?
可以单独加一个水箱,用于存放软化后的冷却水,水箱的大小根据自己的实际需要来选择。软化后的冷水进入软水箱,然后再把软化后的水用泵打入冷却系统。从冷却系统出来的水再进入目前的冷凝水箱就可以了。
另外,蒸汽锅炉的进水本来应该是软化过的,最简单的方法是把现在的软化水设备略加大一点,然后冷却水都从锅炉软化水那边泵过来,经过热交换后进入冷凝水箱就OK了。
热水进行软化处理是挺麻烦的。那就避开最麻烦的部分啊
发表于 2006-9-8 15:43 | 显示全部楼层
可以用回收的冷却水和冷凝水.如果冷凝水的量和水质能满足你锅炉的补水,那一切都省了.
一般情况下这些水满足不了你锅炉的补水,你的软水设备只是补充一下亏耗的水.70度的软化也可以做.成本比一般的软化稍高.
 楼主| 发表于 2006-9-10 10:08 | 显示全部楼层
请教qgiant-yt:
70度的水到底可以采用哪种方法软化?这个是我关心的实质
GMT+8, 2026-11-21 00:25 , Processed in 0.056166 second(s), 6 queries , Redis On.
