查看: 4610|回复: 7
[进口产品] 水中硬度过高的处理方法
发表于 2006-9-9 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般见到水的硬度高于8mmol/L的时候我们都建议用户二级软化,可是我不知道二级软化的标准是多少哦?也就是说能选用二级软化最高硬度不能超过多少?
谢谢了!
发表于 2007-3-16 20:50 | 显示全部楼层
现在看到的贴子,已很晚了,目前作的高硬度有23mmol/L的.本来用水量是2吨每小时,我配了600×2400的罐.出水还可以.
 楼主| 发表于 2007-3-20 13:06 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
发表于 2007-4-1 21:24 | 显示全部楼层
上周刚作了一个13.3mmol/L的软化水工程,出水不太理想,配置是:500×2200树脂罐,325升漂莱特007树脂,2750时间型阀,300升的盐箱,树脂层高度有1.7米,再生一次的吸盐量大约为55公斤,水源为无塔供水式的,在管路上装了一个流量表,运行时水量为3.6吨/小时,出水质量:树脂装填后出了22吨低于0.03mmol/L,再生后,出水质量为0.15mmol/L,可连续出水19吨。
发表于 2007-4-2 11:13 | 显示全部楼层
学习
这真是个做水处理的好地方
发表于 2007-4-17 21:28 | 显示全部楼层
回复 #4 anyangqingrun 的帖子
再生后,出水质量为0.15mmol/L,不知道用在什么场合啊,用户能满意吗,你是怎么解释的啊,也是用二级吗,怎么做的,能详细一些吗?
发表于 2007-4-18 21:32 | 显示全部楼层
当然不是最终结果了,还得是0.03mmol/L,用了二级处理.原来打算用一级的,就是上面配置,但是一个出水周期再生后出水硬度就降不下来,于是又加了二级,一级树脂层降到1.5米,二级用300×1650mm的罐子,装填75升树脂,结果,一级出水为0.1mmol/L,二级为0.013mmol/L.很是稳定.现在仍在监测当中.
发表于 2007-4-28 10:46 | 显示全部楼层
用一级就应该可以了,树脂罐用600的树脂的堆层不能超过1米5。
GMT+8, 2026-11-22 13:07 , Processed in 0.052181 second(s), 6 queries , Redis On.
