查看: 6708|回复: 8
[民用净水] 昕龙春告诉您如何选用多级家用净水器(或直饮机)
发表于 2006-9-10 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创 龚文跃
- z4 r8 c- K* U8 b
8 q9 d1 q1 k1 ~4 {  ~$ o% F
+ F  v# W( G6 a4 x- j0 W* U    随着人们健康意识的不断提高,多级家用净水器(有的可称为直饮机)品种繁多,百姓挑选起来感觉眼花缭乱,时常不知如何选择。昕龙春结合多年研发和推广的实践经验,在此提供实用鉴别信息,希望能够为对此类问题感兴趣的读者带来帮助。) q0 ~, ~% [! O
* S) k1 D3 u- Q$ ?! I; P2 F所谓以符合标准自来水等合格水为水源的多级家用净水器,一般认为至少要有3、4级以上过滤(目前有些3、4级中的其中一级实际为两极);维护得当的4、5级以上的质量可靠的水压或加压式净水器的产出水,被认为是可以放心生饮的直饮水。! k, M; {/ j) _' l" y6 y
4 D; `  t5 a! D- `! A  `+ U昕龙春认为,根据人们目前开始接受的家用净水器按滤水过程的压力条件区分,可以大致分为:重力式滤水净水器、水压式滤水净水器和带泵加压式净水器三类(无论哪一类,都必须有合格证等正常证书,特别须有国家疾病预防控制中心检测部门的水质检测报告和卫生许可证明)。
! F( r* {( A- O, N7 S  i0 |. [0 R- G/ P. ?+ i* C) @
重力式滤水净水器:目前市价大约在百元以上,可直接装在饮水机顶部的类似家用净水器,即可称之谓此类净水器。
: ~* O7 A# _. r9 o8 J# U9 B9 u( K
& W. X8 s$ _5 _' c由于此类净水器的结构、密封和选料等实际问题的存在,昕龙春认为:一般需要每天倒净剩水后及时清洗,并且100天左右更换、冲洗相应的滤芯(目前此类净水器的分级及时更换服务还没有跟上,所以必须同时更换一套滤芯)。
% n- g( p$ R% q/ y! s0 F2 j3 h- f$ L# f
此类净水器的价格目前已经为百姓接受,但是应当及时成套更换滤芯的费用,却丧失了这种价格优势。因此,出现了销售商不愿向消费者主动说明的现实;所以,很多消费者在盲目地超期、不合理地使用此类滤芯和净水器。当然,许多服务人员也同样因为不知,而盲目推销廉价产品。
: ^$ c. o7 M7 ]& \  i) ^* Y/ [7 G8 R* {
即便很好地使用了此类净水器,我们也不认为在大部分使用情况中,它的产出水可以生饮。对于采用市政自来水为水源(有人将低于欧美日水质标准的国内市政水称为不可饮用的“脏水”)的用户而言,可以配合水的自然重力通过的滤芯,其产出水只能对除味、过滤泥砂、铁锈等大分子颗粒有一定的效果。至于对重金属、病毒等,是不可能得到有效清除的。故此,昕龙春不提倡选用此类净水器。4 P( Z, G* S. p; V, f
+ r1 e( G9 i' R水压式滤水净水器(直饮机):用细小管道配合市政自来水本来具有的正常的压力作用,通过极为细小的达到超滤(较小的微米级)、纳滤(纳米级)和反渗透(基本只有水通过)滤水材料,产出净化水的此类净水器。
0 v% j' p6 d: T& n" M
" q* S5 M5 }: R9 F% I% X5 B1 j根据水质情况和用水量,需要及时更换、冲洗其中的滤水材料或芯体。一般而言,PP棉、活性炭滤材或芯体需要在100天左右及时更换。其它芯材,可以在三个月左右及时冲洗,半年---两年适时更换。  O' s6 j$ r% x5 @1 r" `( s+ L
$ ^3 w. p2 [0 v9 H* d水压式滤水净水器已经有手动、自动式排放废水和反冲洗装置,用户使用较为方便。在8年---10年左右的建议使用寿命之内,与现有桶装水价格相比:其购机、水费和维护等总费用均摊的每桶水费用大大降低,具有显著的性能价格比优势。此类国产净水器的当前合理价格应当不超过2000元----4000元左右。
1 B' E$ ~) N1 }. ~8 P7 f9 Y0 E) E8 @
带泵加压式净水器(直饮机):目前充满市场的所谓纯水机之类,就是此类净水器。其滤芯大都为反渗透膜,最近国产、中美合资或进口的纳米过滤膜也开始推向市场。- `: \  J* [( H& K; t6 n. f
1 S: L/ d2 Y/ j% I0 {泵压可以增加单位时间内的出水量,可是此类净水器的浓缩废水较多,必须予以合理解决。
. t6 b" {: A: a& [; u' [* j$ J9 ?0 }( `" w0 l2 _, [  l, W
昕龙春主推符合欧美标准----特别是美国饮用直饮水标准的净水器(或称直饮机)产品,特别提倡人们饮用可保留微量元素的超滤、纳滤级净水器(直饮机)品牌产品的产出水。
' F* H: `% E+ E. i! k9 n
) m$ |+ `4 k9 ^) L# | / s4 Z5 l8 _+ B: F& A
8 B: ~. R4 j% V  _% g7 ?
国外严格标准不允许宣传制水机所谓治病效果。昕龙春理解为好水自然皆有杀菌解毒、提供营养、保健防病或缓解病情的作用,但是没有必要夸大其词----包治百病、水为六边形等等之说无可靠依据,必须慎重对待。
1 ?# j# L' \7 W
. J5 c8 q6 m" k& K: m( b0 L1 M好水靠好的滤水芯材,除了合格的PP棉、活性炭粗滤芯之外,主要靠超滤、纳滤、KDF或精密陶瓷滤芯等符合食品卫生级的滤材,才可获取合格的净化水。反渗透膜等其它材料的过滤产出的纯水,可以满足食品、卫生、制药等场合的特殊需求,昕龙春不主张将此类水作为常规直接饮用水。
- m: M# }6 H+ J. ]) `( P! ^$ j* T$ X( r& a( V4 g7 |! n: @, _
反渗透膜产出的纯水极度缺少微量矿物质元素,并且有研究表明:人体不能缺少合理的钙镁离子之类的元素;特别是有心血管疾病之人,长久饮用弱酸性、几乎没有微量元素的纯水是比较危险的事情;因此,不能一味追求水的纯净,非要看到不出白色结垢的开水才以为是好水。目前,有一种说法是有一些道理的:长期饮用开水,是中国人缺少钙的原因之一。1 Z/ E. {% ~, \* y  Q
         事实上,由于好的直饮水应当饮用常温水的观念开始被现代人们所接受,发达国家、地区的净水器(直饮机)是没有加热装置的。因为,对于合格的直饮水,在不超过30度-40度左右是不会明显结垢的,特别是原始自然状态下的这类直饮水,其中的氧气和对人体有益的微量元素丰富,可以称为是富氧活性水;而超过上述温度的直饮水,水中会出现微量元素或氧气因蒸发而减少,这种水达到100度或持久一段时间------此类非常温以上的水,称为少氧非活性水,甚至可以称为“死水”、“老水”。我们不难理解:呈弱碱性、微量元素含量适当的富氧净活水是人体所需要的水,少氧非活性水是对人体无利、甚至是有害的水。
* x3 g- v+ L* v( q  [          昕龙春在此建议喜欢饮用开水、喝茶的朋友,不妨在饮用时利用添加常温富氧净活水的方法,来减少少氧非活性直饮水的浓度,减少一点对自身的危害。
' [9 q  w9 }: K: \         人们可以很容易接受以下的昕龙春观点:越是接近原生态无污染的自然状态的常温可直饮水,越是好水。频谱分析表明,可以产出同长寿村地区饮水频谱范围吻合的净化直饮水的实用新型净水器,理应引起我们予以足够的注意。  o5 n5 L- e; H. Z+ s1 B
6 D) q1 C4 _3 U6 u! }: `在桶装水真假难分的地区,无严格质量控制的水厂,加上从水厂到用户手中各个环节可能引起的污染或二次污染,使得桶装水的卫生洁净大打折扣;用质量可靠的直饮机在家制水,可以放心地看到保证相对新鲜、洁净、卫生的随制随饮的直饮水,可信度大为提高。
7 L7 z5 _" }0 d5 u
2 [9 o/ ^6 ~/ X5 l0 P注:昕龙春不提倡饮用标准不明的人工控制的矿物质水或矿溶水。自然,用户可以依据自身的经济能力或理解不同选择产品。. A  T8 z" v3 G. @! c
( Z# }2 U3 S7 u2 g7 A1 M7 u1 P- [  }产品出口国内外的专业生产厂家,已经为不愿花时间维护,又想保证制水品质的高端消费者提供了可以一次性抛弃滤芯体的新型直饮机,随时可以选用新的洁净滤芯体,方便地更换掉旧的无用的滤芯单体。
. B% c7 L' P6 R5 F0 }
' m# p2 R. i8 \$ j- g9 Y+ W; f1 R昕龙春特别提醒-----口感特好的水,不一定是好水,很可能就是软化过头的非弱碱性的弱酸性软水、蒸馏水或纯水。鱼儿无法在纯(净)水中生存,就是这个道理----大多数的桶、瓶装纯(净)水中的氧气或营养成分已经几乎全被过滤掉了,或者所含营养成分极少。老话说的好---水至清则无鱼。
0 f7 n1 n, O6 g$ f
/ k6 E5 @4 \! y0 Q- V% R# D虽然口感好了,但成为少氧非活性水或“死水”了;不但不能补充体内微量元素,还有加速排泄带走体内营养元素,导致体液失衡等危害;有媒体报道:饮用此类钙镁离子含量太少的水,可使心脑血管病人带来危险。
9 m- r5 m! U# b3 X& m1 [( M: ^1 p: r( S# F
另外,桶装矿泉水或饮用水是地下水源经过多重过滤、调配、杀菌后灌入清洗消毒的专用桶封装的水,并不是直接灌装的真正的天然地下水;一些品牌水也有用自来水作为纯(净)水的制备水源。& {( _( y% ]; E) P, v8 N: R) e
7 ~7 k9 j4 x) n8 E$ Z. a6 u+ h
因此,好的家用多级净水器(直饮机)就是一个看得见的、可自行放心维护和随时方便获取相对新鲜洁净直饮水的小小的“净水厂”。 (中医药学的古文今译的一个古老的观点就是---"好水是百药之王,坏水是百病之首!"煮药同饮水一样需要有助于健康的好水。)
# v; G# |; W" X, m2 x! \9 T8 l  O9 I$ e: }/ F
除了一般的饮用水之外,欧美日、中国台湾和香港等地,从洗浴水把水中污染物迅速通过毛细孔直接进入人体,可以比饮用水方式带来更快危害的见解的角度出发,推出了专门净化洗浴美容用水的净水器,中国各大城市也出现了此类售价不菲的净水器。
. a7 E& F# p" U3 N$ w1 G0 N1 n5 y9 o
7 J5 {' h0 X. F* u) @. P" i一款在中国台湾制造的最新进入大陆销售的被称为“多功能制水机”的净水器,据说可以提供符合美容美体、洗浴、消毒洗菜、饮用和煮食需求的的不同的酸性、弱减或碱性的冷热健康保健水,请用户按照个人理解选用此类净水器。
! A) C* O  D! x" @4 T, V# n0 ^% V
& Z0 W' n. x. q" T4 i" ]. ]# {8 a; d昕龙春可以为已经有纯水机的消费者提供更新或接受转用纳滤模芯,同时提供纳滤芯直饮机或特有的纳滤级(上述自然能直饮机目前只有超滤级)自然能净活水直饮机。2 x# l& q9 X& F3 ~1 w3 F; t, P
3 G: y& b6 v. c% G  @; V) F& F. E
昕龙春针对中国水源净化的特色的“净水厂”型家用直饮机系列,会在适当时候上市推广。
# W4 p: B+ S$ I7 c) |6 k: z
- S  z  ?9 T. q: c5 P. n昕龙春特别配置专营普通饮水机专用无毒食品级1.5加仑PC小桶,迷你型饮水机和专用2.78(约2.8)升PC、PET小桶;另可提供专用电热杯,以供习惯饮用开水或喝茶人士的需求。  `# s+ x6 |: O( t5 {2 {
% S, R5 O+ r# p( ^    (昕龙春品牌专卖自然(天然、生物)能净活小桶水价格另议。昕龙春特色超滤与纳滤组合家用直饮机,零售参考价3860元/套--4868元/套,具体另议;台湾产酸碱度可控式电脑板多功能净水机,每套参考价6886元。具体另议。- X# p- P" ?( S; Y; `  ]! [
) Z6 f% a: L- U# {
    为各地水厂更新或新装纳滤装置,提供国产或引进纳滤模产品;随时为供应商或直接用户提供纯水机反渗透模更换纳滤模特色服务,随时提供纳滤芯材。)    1 d, s9 c2 |/ q0 a" a1 A0 w
' @* o! T  A" V( {. r& k目前,某些发达国家、地区和上海等地的居民,携带自家容器去超市或集中从自来水净化装置供水点出水口灌装放心、相对新鲜健康的净化水,也将是人们的一种饮、用水获取方式的新选择。在确有保障的情况之下,此种情形将会从上海、江苏等城市街头等地,向北方城市蔓延... ...。同时,在发达国家或地区普遍在家中装有多级净水器(直饮机)的更为可以自我控制的饮、用水获取方式,也将在我国的自来水用户中逐渐流行起来(昕龙春提醒选用超、纳米级过滤芯)。
发表于 2006-9-10 23:15 | 显示全部楼层
欢迎探讨技术问题,请不要轻易对其他的技术产品下定论进行攻击,目前没有哪种技术是确定有害或是确定无益的。0 N: X) I; ^' D* |* b; P
# m" h& x/ n. A1 `0 _至于目前国家明文规定不允许强调水的功能性,水就是水而已..不会有其他非常特别的功能的.( I) i5 N7 f7 r. _
8 r. Z: z! I4 w  E* ~) v; s/ S. U
另外,卫生部的文件和大家的技术知识 都告诉我们,目前所宣传的所谓的"酸/碱水","活性水","小分子水"等都是纯粹蒙人的概念.本站不允许再有厂家宣传这种概念来骗人.$ H- ]" Y" m8 B9 W
+ z3 j: B: R, [" Y' |
软化水对人体的影响未有定论,可以公开讨论..但是不要轻易下定论.毕竟欧美几十年来的定论是软化水对人体有益无害,目前国内的观点是"不确定".8 O: z; W! {0 E& R0 t
+ N+ \% j( P; g9 Z, W3 ~- p9 f( \
, f  n+ F4 x( V8 A2 z4 ?: O6 {# b% `
如果要介绍自己的企业或产品,请到专门的版块
发表于 2006-12-7 16:14 | 显示全部楼层
好
说的很好啊
发表于 2007-1-13 09:00 | 显示全部楼层
字太多.不看.
发表于 2007-5-2 01:06 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2007-5-4 09:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-21 12:32 | 显示全部楼层
明白了一些,可是那种品牌是货真价实的那?
发表于 2007-5-22 10:55 | 显示全部楼层
回复 #2 waterok 的帖子
支持你的观点!
发表于 2007-5-22 11:01 | 显示全部楼层
回复 #1 昕龙春 的帖子
一套破机器还要这么贵,蒙谁!水易网不是你做广告的地方.
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.056210 second(s), 7 queries , Redis On.
