查看: 4493|回复: 3
[进口产品] 182/480控制器的流量不够是什么原因造成的??
发表于 2006-9-12 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
182/480控制器是25吨一用一备的,一个罐出水可以达到29吨多,可是另一个却13-14吨,请各位帮帮忙吧!
发表于 2006-9-12 18:22 | 显示全部楼层
一般说来,罐体出水量与多路阀及控制器没有什么关系的,如果一个罐出水量大另一个出水量不大可能是布水器或管路、树脂方面有问题,很多时候尽管看起来两个罐是一样的配置但是实际上可能有很大的差异。
如果不行的话可以把树脂、布水器拆了只用空罐看看是不是能有大一些的出水量。
发表于 2006-9-25 12:40 | 显示全部楼层
回复 #1 软化之家 的帖子
给我回个贴子,我给你出招!
发表于 2007-8-25 17:17 | 显示全部楼层
请查一下出水电磁阀或进水过滤网
GMT+8, 2026-11-20 19:33 , Processed in 0.051697 second(s), 4 queries , Redis On.
