查看: 4985|回复: 13
[进口产品] 255/440不吸盐是什么原因?
发表于 2006-9-14 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
255/440阀  往盐箱注水正常  盐杯内浮球滚动  吸盐时浮球不动 也不吸盐  水压0.25mpa
发表于 2006-9-14 22:39 | 显示全部楼层
浮球不动的时候是浮着呢还是落下来了。
主要有两种可能:一是浮球落下来了,等于是把吸盐口封住了,自然就不吸盐了。可能是有什么地方漏气。
二是吸盐量的调节的地方位置不对,要调到箭头对准某个数才行。在数值中间不行
 楼主| 发表于 2006-9-23 13:37 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-9-23 14:11 | 显示全部楼层
把盐杯的小球拆去,试一下。
发表于 2006-9-29 11:06 | 显示全部楼层
2楼所说的  "二是吸盐量的调节的地方位置不对.有调到箭头对准某个数才"行.
        在数值中间为什么不行能说得更清楚点吗?谢谢了
[ 本帖最后由 navy-ge 于 2006-9-29 22:52 编辑 ]
发表于 2006-9-29 13:47 | 显示全部楼层
把射流器拆下清洗
发表于 2006-9-29 22:54 | 显示全部楼层
原帖由 wushuangchao 于 2006-9-29 11:06 发表
        在数值中间为什么不行能说得更 ...
唉.这个其实很简单的了,那是一个圆筒是打了几个不同大小的孔.孔与孔之间自然不通水的地方啊.数值之间就很可能根本不吸罗
发表于 2006-9-30 09:03 | 显示全部楼层
回复 #7 navy-ge 的帖子
原来如此.非常感谢大虾了.大虾所说的就是把那个吸盐控制给拆下来一看就明白了是吧?
因为寡人很少接触阿图祖的,所以更谈不上把阀拆开了.呵呵!谢谢了.
发表于 2006-10-3 23:53 | 显示全部楼层
255/440不吸盐是什么原因?
1.检查吸盐管路是否漏气。排除漏气现象造成不吸盐。
2.检查射流器是否通畅。(射流器位于盐杯左侧下方,打开梅花盖子用尖嘴钳夹出。)
发表于 2006-10-7 23:44 | 显示全部楼层
255的浮球 应该只是在慢洗的时候才落下的吧..我遇到过在刚开始转入吸盐的时候,最多不超过两分钟.是浮的,之后会立刻下层...直到盐水注入的时候才再度浮起....没查出别的问题...就只能把球取出来了.不知道有影响么。浮球的作用就是防止流量太大么。。?
[ 本帖最后由 chenx119 于 2006-10-8 22:04 编辑 ]
发表于 2006-10-9 17:03 | 显示全部楼层
如果吸盐没多久就落下了,先检查盐箱里面是不是仍然有足够的盐水可吸。
再检查是不是有漏气的地方。
如果实在不行的话就把小球取掉吧。
吸不进盐的话是不可能再生好的
发表于 2006-10-10 00:38 | 显示全部楼层
都检查过了。漏气可以排除,也有足够的盐水,看来也只能如此了。但那个浮球 ,以及我看到吸盐调节器里也有一个类似浮球的。作用是什么呢。有人能解答一下么。。谢谢了
发表于 2008-7-22 18:02 | 显示全部楼层
那个是盐阀,可能问题就出在那里
发表于 2008-7-23 21:36 | 显示全部楼层
谢谢,今天通过学习本帖,解决了公司的多路阀不吸盐问题
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.056709 second(s), 6 queries , Redis On.
