查看: 3352|回复: 0
[工业及商业净水] 自清洗过滤器-北京文仪通科技发展有限公司
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
QB型全自动过滤机产品广泛适用于建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业的循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等,分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。
QB型全自动过滤机具有定时控制、手动控制两种控制方式,且两种控制形式之间互锁,用户可根据实际需要选择其中之一。控制系统中的各参数均可调节。
1、压差控制:控制系统实时将系统压差与用户设定的压差相比较,当系统压差达到设定压差时,过滤机过滤同时进行清洗排污,整个清洗过程将持续几十秒。当压差值小于设定值时,停止清洗,系统恢复至其初始状态,为下一个过滤工序作好准备。(可选配)
2、定时控制:用户根据实际情况自行设置过滤时间和排污时间,全自动过滤机将按照设定的过滤时间和排污时间循环工作。
3、手动控制:将操作面板上的手动/自动选择开关拨到手动位置,过滤机进行清洗排污。
4、根据用户需求可选配:PLC、温度、压力、水质在线监测及报警功能。
二、性能特点
1、过滤精度从50至3000微米可选,过滤面积大,纳污量高。
2、过滤单元特殊结构设计,坚固耐用。
3、具有在清洗排污时不间断供水的特点,且清洗时间短,排污耗水量少。
4、电控箱面板方向可随意多角度调整,适用于不同空间布局。
5、设有电机过载保护,可有效保护电机。
6、人性化设计操作简便,无需专业人员进行操作指导。
7、与用户管线的连接方式为法兰连接,法兰采用国标法兰,通用性强。
8、安装方便,根据现场条件,可选择水平和垂直安装两种方式。
GMT+8, 2026-10-12 16:42 , Processed in 0.046214 second(s), 5 queries , Redis On.
