查看: 6731|回复: 8
[咨询] 软水水软化之后会不会咸?
发表于 2011-3-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度21德国度,(用试剂测得)这样的水软化之后会不会咸?
发表于 2011-3-15 17:24 | 显示全部楼层
看进水中的氯离子含量
 楼主| 发表于 2011-3-15 22:36 | 显示全部楼层
如果与活性炭的中央净水机串联,之后进行软化,是不是就不用考虑氯离子含量的问题了呢?
. L( r2 Z. n" I9 W这样是不是即便21度的硬水软化之后也不会咸了?- N+ N( [8 G% v8 z+ `2 J" W1 _3 c
或者,还需要考虑哪些问题?
发表于 2011-3-16 09:18 | 显示全部楼层
水咸的主要原因是NaCl过多,, H  S1 z. f+ M
中央净水机不解决任何氯离子的问题.
+ P: j: E- I( K8 L所以你说的咸的问题与中央净水机无关.
/ s) |5 U1 r- I3 o- n7 {这个就是要看一下指标..其他的都没办法直接确定的
发表于 2011-4-3 13:45 | 显示全部楼层
软水软化只会把水中的钙镁离子去除点,咸味主要是Nacl,再生的时候也只有NA离子进行置换,cl不进行的,所以不会咸的。
发表于 2011-4-7 14:37 | 显示全部楼层
主要还是看你自来水的钠离子本身的含量,江河湖泊作为水源的相对较低,海边的水源由于存在海水倒灌等问题,钠离子含量有可能较高。/ m* H6 _& [4 `$ t% k) Y% C* G
基本不用担心软化给你带来的发咸的问题。
发表于 2011-6-8 12:15 | 显示全部楼层
我记得软化的比较正常的话水应该有点甜
发表于 2011-6-16 09:24 | 显示全部楼层
有点甜是基于原水中钙镁离子的苦涩味被去除了,感觉上柔和些。
发表于 2011-6-16 10:01 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2026-11-22 13:05 , Processed in 0.048023 second(s), 4 queries , Redis On.
