查看: 4966|回复: 4
关于家用软水机软化的效果
发表于 2005-10-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹,现在市场上个系列小型软水机例如:怡口511、erie小型、以及各种厨下式,他们的软化效果能达到多大值呢,国家对家用软化水有明文规定吗?厂家对自己软水机的出水指标好像也没有(像家用纯水有一定的指标,大部分家用RO 膜脱盐率98%),望斑竹解答,谢谢!
发表于 2005-10-19 11:54 | 显示全部楼层
我来说几句,国家对家用软化水设备没有明文规定,出水指标一般厂家也不标,主要和运行的流速有关,事实上对于家用来讲,追求严格的技术指标没有实际意义.
发表于 2005-10-20 11:34 | 显示全部楼层
根据我们目前得到的消息 及 前一段时间业内的动作,近期可能会有更详细而严格的相关标准出台,其中一个名称可能叫作《生活饮用水标准》,另外好象还有《民用水处理设备标准》,对一些目前在市场上广为销售但没有确定标准的产品及其运行效果进行了更为严格的规定。! K% L3 z; ~4 p
: {& J9 H# s1 t  [- J9 p% m
目前市场上所谓的家用纯水设备的指标很多也都是有相当的欺骗性的,由于此类设备相当小,而用户的实际情况 千差万别,一个设备装上去要达到同样的运行效果是不大可能的。而且很多产品设计时都充分利用了民用市场的基本特点:广告效应大,外行多。
7 M6 x) R# R; V2 Q( K- s8 F/ s' i6 A7 |, ~8 V, P' m
至于家用软化水设备,并没有专门的标准,可以借用的标准主要应考虑用户的实际用水场合,个人认为可以借鉴热水锅炉的标准并进行一定的放宽,因为在家用场合下,水的硬度过低有时会感觉不大爽,如果洗澡时总感觉洗不干净一类的。) g! s7 U& B: x. ^% y! n  v/ T% e" q
这方面的工作估计还需要一定的时间才可能会有更好的标准,在标准没的正式出来以前,个人认为可以将出水硬度控制在2mmol/L以下或是再略低一些为合适。
发表于 2005-11-22 01:20 | 显示全部楼层
原帖由 vilemoth 于 2005-10-19 10:58 发表* u& r. c" ?: s. x' i/ r
....像家用纯水有一定的指标,大部分家用RO 膜脱盐率98%) ...
5 P# R7 V: S4 J: Z) `3 T: a
8 R" x1 L( P4 _6 }1 c6 x7 e
其实这个指标也是最好不要轻易直接借用的好,因为家用的水毕竟与工业上用的不一样,如果仅仅象现在的理论工作者那样简单地把工业的指标借用来,首先不一定对生活和身体有好处,另外对设备的运行成本及其他指标也有很多不利之处。* z5 `7 ~5 m( ?; d+ w
' c) T  q$ q- ]( h  Z0 w
家用的RO机一般说来没有必要达到那么高的脱盐率,普通的原水情况下达到80%左右就不错,这样可以达到净水除盐的目的,也可保留部分离子,尽管这些离子是不是人体获取矿物质的方式尚无定论,但至少这些离子对身体是没有什么伤害的。同时也可以在一定程度上保持 相对好一些的口感。
发表于 2007-8-3 17:09 | 显示全部楼层
软水机的出水硬度和流速的关系有多大?
GMT+8, 2026-11-20 19:41 , Processed in 0.053416 second(s), 6 queries , Redis On.
