查看: 5105|回复: 14
[咨询] 咨询家庭净水方案
发表于 2011-3-23 02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大大的老虎 于 2011-3-23 02:14 编辑 0 t# G7 I& n' L% M4 A  c
% U; d" _: z" M) @; e' Y
准备装修,还没动工,一切从零开始2 \2 \  e8 q: O% d1 F! ~
1 c, M$ c7 n# L0 b3 G2 \" x地点:深圳(如果方案和地方性水质有关系的话),房子是07年的,对面是一家水厂。。5 e: C& x: p9 J6 _, U5 o# V. G
期望:1、直饮不需要,不喝凉水
5 M, @& w9 c$ w         2、首先目标是厨房用水,净化除垢什么的即可,用来喝水烧菜做饭(因为想装个瞬间热饮器,听说除垢是必须)
+ ?7 K0 R; H+ m8 ~+ B2 W& ]         3、次要目标是洗漱用水(是不是软化后用起来舒服?)7 z4 v9 ^+ E+ q( {4 f
! Q0 ?8 K) i9 B+ w  T4 ]
首次投资预算3000元-5000以内。不知有经验的xd是怎么解决的。
7 m" O" l" k1 m# \+ {& k! U5 ~' Y0 F/ v+ s" J/ X$ C, s, Y: M
我看到还有在进水总阀那加什么东西。看了一大堆头晕脑胀的,尤其是这里搜出来大一堆帖子最终也没啥结论。就想替很多人问问,到底是怎么解决的啊。--hipda
4 z5 V! p% e2 w6 j; K3 k% U
发表于 2011-3-23 02:27 | 显示全部楼层
在深圳的话.1 N# R% ]- k" q* h8 }+ b! z, [
如果是城市供水.# t. Y) O% G, B6 j: w
标准情况 下建议在总管上装一个中央净水机即可.
: H; G4 ?5 K8 a5 G7 _4 x% W: T如果有预算和空间.加一个软水机也OK.用起来会更舒服一些.1 f! R! U6 t! F! M5 h! M. q( e
 楼主| 发表于 2011-3-23 02:40 | 显示全部楼层
大致明白了,谢谢了。预算和空间不成问题,只想再问一下软水机是不是也是在总管那边安排,这样饮用和洗漱都可以满足了?
发表于 2011-3-23 03:46 | 显示全部楼层
是的.都在总管上比较合适
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:45 | 显示全部楼层
今天打电话问小区管工程,他说小区用的水进来后还减压过来,现在的标准在3公斤,这是啥个指标,他说不用增压了。" }1 [* q' D$ o. b
& ^  S* c- C2 p6 @6 C
另外他还主动说前些日子水务局来检查,说小区水质很好,如果哪家用了净水器不及时还滤芯的话,还不如不装,免得二次污染了。+ y5 \5 [( ?+ U& Q, R, l2 A
" K! W8 q7 I/ l/ [: H
在这种情况下,我该如何选择方案呢
发表于 2011-3-23 14:48 | 显示全部楼层
可以了.不需要加压了.# a! j( P- D+ Q; r5 o4 U5 Q
* F& |+ F! }4 u这种情况下,还是选择总进水上处理比较好吧(中央软水+中央净水).
发表于 2011-3-25 22:13 | 显示全部楼层
小区是不会否认自己的供水会存在问题,当然,这与你距离水厂比较近也有关系。
) d2 O: E' V7 a0 i% U: c/ ^装不装水处理,要看你自己的选择,但是,建议你将主管道做好预留,即便以后想装设备,也可以安装。  A# w3 ?" m! }0 \& S8 Q! U
主管道预留需要满足的条件:8 V3 r6 v/ _  X  D, ]
1,位置选择:  卫生间   阳台  厨房,之所以这样排序,是因为除了占地还要考虑机器的高度,厨房安装的话,想要放在橱柜里,高度就会受限。阳台还要避免日光照射或做好防晒处理,
: a* ?; F( p9 h8 I( X8 @# `3 u2,一般情况下60*60的占地就可以放下一台或两台机器;" r" Z) U; H7 N9 m9 X2 @% I7 I9 v
3,附近有下水,或者方便排水;( U  W- ^7 C& P. H6 O
4,有电源;
# T& o, H% {* ?1 i2 r; D: b0 e5 Z* n8 w3 }  L. b4 O) @0 k
如果当地硬度不是很高的情况下,做中央净水还是比较适合的,
1 {. l7 L" g, X8 J4 v$ E. M
发表于 2011-3-27 20:39 | 显示全部楼层
全屋软水+净水器一台 预算差不多可以达到  如果是中央+软水的话 预算可能要超出 * G- s  f6 Z6 m. |
1吨的软水机(手动)+200L净水器= ok
  x. @# k! @) E  c5 |
 楼主| 发表于 2011-4-1 22:53 | 显示全部楼层
clamber 发表于 2011-3-25 22:13 6 o4 p/ y* R& B& J/ y
0 I: [& r) h  O3 _装不装水处理,要看你自己的 ...
# N  f. s- {6 V  T& G$ l谢谢你的提醒。; e, r" E& m8 M- z, j3 ]0 Z
位置方面听你介绍了我也觉得放入厨房可能会受限。但从离总进水最近的是厨房,两个卫生间相对会远些(阳台没有合适位置)。这样是不是就被限制住了只能把设备都在厨房里了?如果让总进水进来的水先进卫生间的话,是不是水电改造起来会多走个回路呢。- P, ]5 p2 g2 L
 楼主| 发表于 2011-4-1 22:54 | 显示全部楼层
( q/ S- x0 L2 H2 k
黑马之神 发表于 2011-3-27 20:39 * f, G2 h8 O  P* [7 t
# @7 \' H& S( A, h$ j. z3 q1吨的软水机(手动)+200L ...
* _1 s" R( O" O
$ Q: K6 P4 l* d" k1 L! X- J你好,我有点看不懂,麻烦再解释一下好吗?
" i9 L3 I! ], b- p# M3 Q, i# @% B# |
全屋软水+净水器
+ n, U9 H+ }! r1 j9 h- D; g2 Y
/ C* m0 H$ e9 k1 {( x中央(净水器)+软水3 A1 V# G0 ]2 S
1 C. }4 z3 i/ X4 H# v8 h% S
/ u. i' I! n# S4 Z, C" `* `我要求的就是全部用的是净水和软水(包括饮用、洗漱、洗澡、洗衣)。你的意思是不是管理的中央净水器加中央软水机,我这个预算不够,只能够全屋软水和厨房用净水,是吗?
发表于 2011-4-1 23:21 | 显示全部楼层
大大的老虎 发表于 2011-4-1 22:53
5 i. g$ j) o: \5 L) p谢谢你的提醒。
" p2 |+ t0 w- U; m) e1 A位置方面听你介绍了我也觉得放入厨房可能会受限。但从离总进水最近的是厨房,两个卫生间 ...
/ @, d, o4 T* K! L' {. a; w; J3 N, x! u
不需要多走回路,只是多消耗一两根管子的事情,先把主管路接入卫生间(客卫最好),选择好位置,让主进水口留在右侧(你面对的右侧,一般机器都是这样的设计),再在旁边做好回水,ok了,之后水路怎么走就是工人的事情了。
发表于 2011-4-4 18:33 | 显示全部楼层
回复 大大的老虎 的帖子% p. A9 ~: t0 \7 T' j9 P4 e
5 F8 U' S1 u( R1 a) d5 [
是的  我是建议你 软水后+厨房净水器   如果  两个都用中央净水器与中央软水器好是好怕价钱超出你的预算范围哦!具体可以到市场去调查一下哦  务必要软水在前+净水在后 怕工业盐不是很干净& f- \) M9 ~0 G/ B* w( d
发表于 2011-4-6 12:40 | 显示全部楼层
中央净水器除了怡口还有啥靠谱些的,怡口的一个610whf哟报价10190,好号称能给我98折,我才不理。
发表于 2011-4-9 13:39 | 显示全部楼层
中央净水机与软水机不同.技术上的差异不那么大.
: l# U4 U% }, E: w3 v所以选择任何一家品牌的都不会有什么太大区别.主要是滤料方面做到负责就OK了
发表于 2011-5-18 22:24 | 显示全部楼层
首先,先要确认选择方向。如:水质过硬的,就需考虑安装软水机;水中沉淀物、杂质过多得,就需考虑安装净水机;仅仅只需解决烧饭、吃水问题得,就需考虑安装厨房用净水机;" t7 O1 S) i" X2 ^
需要纯净度比较高得水来泡茶、冲咖啡得,就可考虑安装纯水机等等。" W! h- X1 r5 ~; G0 C- ^2 H
* A9 [, q) C9 n- S1 A1 V3 l5 h9 q( P在确定好了方向后,就是产品得选择了。现在市场上的净水设备,国内国外各种产品琳琅满目,价格参差不齐。因此不建议选择价格昂贵的机型。消费者要选择那些口碑好,品质有保证的产品,最关键的是选择专业性强的销售公司。因为目前淘宝上销售净水设备一般都不提供售后服务,都是间接从经销商进货销售,有的甚至没有产品,只是代卖。所以一定要选择好的经销商就有了好的售后保障。+ c' t/ K, {  \% d0 P) v3 o) z
: B* P$ h( \. L( u" g( E' Q1 o; [+ H+ }
以下是比较好得几种配置方案:
1 u5 l3 I, c, e, f: k  S) Q6 K- e1 \; l" B) s6 n
方案一:简单基础配置. D7 r( }. R# O
前置过滤器(安装于总管道)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)% u  G! Z2 d5 |; I" @, D+ T
: ^0 l  Q% C4 P/ E% H
解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里的水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。厨房用纯水机将水中得有害物质、重金属、细菌、病毒去除,使厨房用水可以直接饮用。* ~) ]7 w6 j! Y4 f% t
* A5 `$ a# ?1 g9 a4 k: \ 方案二:洗浴饮用标准配置
7 C# L& l5 r3 R$ \8 [5 i/ M: G前置过滤器(安装于总管道)+软水机(安装于卫生间、洗衣机分路上)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上) 9 ?$ [7 g9 b! S# l% P. l
1 l3 A8 p+ _; H3 K 解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里得水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。软水机利用软化的过程,将水中的钙镁离子去除,改变水的硬度。软水最大得好处就是洗浴对皮肤好,白色衣物不会发黄,洗衣也不再需要柔顺剂,衣物不会发硬,卫生间得台面上不会再有不易清除得水渍,马桶也更易清洗。各种电热水器也能保持内胆不结垢,延长使用寿命。厨房用净水机将水中的有害物质、重金属、细菌去除,使厨房用水可以直接饮用。
2 v6 A# v8 @  U0 V# W2 J3 E% c6 M* U
方案三:高档豪华配置" D: s; b4 b% U% w1 L
前置过滤器(安装于总管道)+软水机(安装于卫生间、洗衣机分路上)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)+管线机
7 D- ?& ^! i/ z' _  I4 F
( R% Q1 X' c% l3 i9 E, ^解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里得水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。软水机利用软化得过程,将水中得钙镁离子去除,改变水得硬度。软水最大得好处就是洗浴对皮肤好,白色衣物不会发黄,洗衣也不再需要柔顺剂,衣物不会发硬,卫生间得台面上不会再有不易清除得水渍,马桶也更易清洗。厨房用净水机将水中得有害物质、重金属、细菌去除,使厨房用水可以直接饮用。管线机通过厨房纯水机的分支,相当于1+N的用水。等于每个管线机出来都是可以直接生饮的水。4 b# C" r: O& L
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.056358 second(s), 6 queries , Redis On.
