楼主: pimping
[咨询] [已解决,附上方案]请教上海老房子适合的净水器方案?
发表于 2011-5-13 10:22 | 显示全部楼层
MS理论上能达到上述标准,热水器为12升,就需要软水能达到每小时720升,不知实际使用是否能达到?
发表于 2011-5-13 10:35 | 显示全部楼层
软水机怡口609ECM安装须知:进水压力不得低于2 公斤,否则自行配增压泵;进水压力不得高于4公斤,否则自行配减压阀; 4 P2 u# I. X6 D7 R+ M5 H5 U
我晕哈,水压不可能随时都很稳定,这样很令人纠结啊
发表于 2011-5-13 12:35 | 显示全部楼层
实际使用的是时候在1.5-4.5之间都是可以的..# q" Q2 K: G# o* X! ?3 G
hhwz 发表于 2011-5-13 10:22 - }+ u# ~8 k, _7 z* w
  M: E5 Y$ c, @, u; o
感觉问题不大.
发表于 2011-5-18 22:09 | 显示全部楼层
上海自动加水站现在还是很流行吗,我记得02年刚毕业就听说有家公司做加盟的,是台湾过来的吧,靠投资者加盟的形式迅速占领了上海的很多老小区,足以说明上海水质是多么的差。
" X# B! X" j% k说的有点远了,我给LZ一个建议,既然有宝宝了,我觉的喝的水是第一重要的,先把喝的水解决好了,毕竟宝宝的肠胃弱,首选就是纯水机。然后你再解决用水的问题,这个就好办了,简单的PP+活性炭过滤就能使自来水有个很大的提升,但前提是找到合格的过滤器滤芯哦。
 楼主| 发表于 2011-5-19 17:52 | 显示全部楼层
回复 hhwz 的帖子
0 |7 e. A% K% X3 T2 _: \6 C: e. `/ x4 X
我已经安装完中央净水器了,实际使用下来是没什么问题的,就放在橱柜的下边。3 C8 }7 t( |* `$ u3 C
买之前问过卖家,他说80平以下的房子都可以。
; i! _( h' A% F# P9 g我没觉得流量小。只是洗澡的时候我觉得可能我开这么大水流,可能去掉三氯甲烷之类的氯化物效果该不会太好吧。, `& v/ p7 A0 C  y* j( H0 g
发表于 2011-5-19 17:53 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-5-19 17:52 1 C" i" h4 ]# ?6 c
回复 hhwz 的帖子7 ^- c- c/ z% |" ]/ I, N
: @; O6 F) t6 r) Y# N, G我已经安装完中央净水器了,实际使用下来是没什么问题的,就放在橱柜的下边。
* K; v' J: a$ X4 p+ @应该足够的了.8 Z, c9 s' R: R" t* K  u! y7 k/ S
( Y2 [1 \, K9 Y# ~3 }活性炭去除余氯效果很明显.
- {3 o# h- F9 I8 S: R9 j% W1 |, a; x5 ~/ t. m+ `7 n
经常冲洗..效果更好
" K) S! K9 r, e  Y# o
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:16 | 显示全部楼层
回复 waterok 的帖子- q; z5 d# B1 b% \4 [' T
( \3 n$ U( e. t" P. O; Q
非常感谢waterOK,clamber,绿蚂蚁等众多高人的无私帮助,家里终于喝上了没有难闻味道的水,洗澡洗脸也感觉稍微好些,皮肤不像以前那么爱干燥起皮,不知道是否是心理作用。安装净水器有1个月了吧,具体型号是美的MC802-1.5T中央净水机和MRO202A-4纯水机
) ~- {7 y7 _$ Y  t) F. F再麻烦各位问个问题。
( S' h' [' ?' Q6 v2 H5 z8 C纯水机有储水罐,我每次用水的水量并不大,只有做汤、做饭或倒满杯子的时候,夏天烧热水次数非常有限。多数情况下储水罐都会有制好的剩下的纯水。但纯水机工作过程应该是,到了一定阈值以下,就开始制水,并且制水容量应该是制满整个罐子的。那么总这样下去,会不会罐里总有一些我用不到的水?要这样我就应该隔几天大量用水,把水罐用空?) z) ^4 p2 I9 @2 T' d# @( Z: c! s
( I, c5 P& W+ H
- y5 c, Z) H/ v% Y1 d6 L5 `
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:39 | 显示全部楼层
; L/ g9 P9 V( U" s
- Z7 p. t4 J0 Q* Y  n, _% y) F8 E  j4 H3 g一直在请别人帮忙。现在安装完成,顺便说说自己的使用体会,从个普通用户的角度,给那些还没装机器的人一些参考吧。
& e. h4 z$ J: \6 t) N" n$ z3 ]说的可能有点偏激,有的是从我的淘宝评价上转来的。
" U4 N6 ?3 |" p' O! j" D具体型号是美的MC802-1.5T中央净水机和MRO202A-4纯水机
( h* Y- `: H  A4 Q% D- W1)总的来说还比较满意。在淘宝上买的机器,大概每样能比原价便宜2k左右,和开能等服务巨好价格巨贵的机器相比,更是便宜6k左右,强烈地满足了我爱占小便宜的心理。不知道商场里售价几何,没去考察。% N8 M& c- d8 ]$ v
2)但美的服务真是不怎么样。装好都快1个星期了,才给我打电话,我说了句下水道还没封严实,味道比较大,客服说给我找安装师傅,从此就没有下文了,估计我的用户资料都没有最终入库。还好我自己设定了定时提醒更换滤芯的软件,下载了更换的步骤。但是还没去实践。
. u: h8 a8 p: T4 O4 G3)安装过程没有想象的麻烦,我们买的是95年左右的房子。但是只要下决心装,1个上午就能搞定。为了给中央净水机腾地方,我把橱柜里的东西精简再精简,该扔就扔,发现简约生活也不错,有些东西确实是过好久可能都用不上的。. k2 y- z% R& ^# A
4)实际安装的花费。如果自己动手能力强,这部分都不成问题的。但我自知水平有限,又没有装修房屋的实践经验,还是找的安装师傅搞定。成交价格要比说好的高上140,卖家说是要给安装师傅安装费和快递费。实际上花费呢?开始师傅说超过1米的材料我自己买,免安装。可最后安装师傅还是收了150的安装费。虽说是这个安装费都包括材料了,可是实际上材料费是我自己另外花的,安装师傅去店里买的我付钱。而且按卖家的说法,我还给安装师傅100的小费。另外为了安装排废水的龙头,我还付了80元。纯水机在网上的说明里只说是后置活性炭,可实际上是载银活性炭。我还要花80再买个单纯的后置活性炭滤芯。后来想想这笔钱省了,等过1年再换吧,1年的高浓度银离子该不会对家人身体造成严重影响吧。也就是说,我除了购买机器的钱,我还要多花460元安装材料的费用,这还不包括多给卖家140的安装快递费。& Y8 t$ [1 E1 k" v+ I% u. y
5)安装过程的服务。购买材料时安装师傅不太为买家考虑,多买材料、不问价,都不在乎。那时我刚付给他100的小费。安装师傅磨磨蹭蹭,我又不敢催促师傅,怕他不好好装。最后就是时间长,还没装好。也没告诉我怎么用。下水道第二次过来还是没封严。现在一开门味道还比较大。估计只能自己弄了。肯定是自己家的事情自己最上心,别人都是为了赚钱,特别是安装师傅,老油条了。
# F$ M3 y1 A4 D& i: g' ]+ n几点安装建议:
: Y( z' ]" h3 u( s4 ^( g: P) p' G1)做好多花钱的准备,比如我这次,要多花500左右,但我只装在橱柜下,应该是线路最短最方便的方案了。; I& ^7 y9 M6 k# g/ ?1 O" `) i
2)一定要在安装师傅走之前自己检查漏水情况。我家第一次就漏水了,又返工的。
5 m7 Z+ v( J, `, m; S3)明确后置活性炭是否是载银,这点我事先没调查好。网页上都没写载银,但产品是载银的,换个不含载银的滤芯就可以了。5 S) Z  Y2 l( V' {
4)纯水机废水管(浓缩水)不要直接接到下水道,那样味道会很大,不如引出来放在一个水槽的出水龙头上,省水的同时,下水道的味道也不会出来。但下水道的封口务必要密封严实。之前看的溢流管,发现一到安装师傅那里就不可行了,而且放在橱柜下,确实没那么大地方了。我家橱柜还不防水。新房子装修这点忽略吧。
3 _9 f* w0 b$ m. q0 D- v; x5)所谓给师傅小费,没什么用。还不如不给,就给的时候高兴而已,给了安装也不会怎么多负责的,该收的钱一点不少收,材料价格还是会比外边贵的离谱。0 R( l5 `8 _: J: p  K; d. i' ~
再多问个参数设定的问题。' O! U) `# [5 g3 c" t$ x
目前中央净水机7天自动反冲洗,3年更换;纯水机第一道pp棉3个月更换;第二道活性炭6个月更换;RO膜1年更换;后置活性炭1年更换。不知道这样的频率咋样?我基本都是按照厂家建议的最短时间来的,只有RO膜,厂家建议1.5-2年换。+ `% R' y" z9 B
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
waterok + 20 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2011-5-20 00:26 | 显示全部楼层
中央净水机的反冲时间的设定还是要根据用水量而定比较好一些,还有就是水质情况
" W* Y+ c' r* i8 X+ Q! H1 N前面有了中央净水,纯水机的滤芯更换速度会大大减缓* `3 B9 d, a( Y; @# S# E1 w
pp棉和后置碳一年换一次就可以了,至于ro膜,你可以从制水时间上判断) n4 i4 n( E7 G7 e, V1 K) Q, W
把水罐放空之后开始造水到停机,什么时候这个时间多出一半了,考虑换膜吧
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:18 | 显示全部楼层
谢谢。' e, R' v8 F! u! t0 I* Z" _
现在就是很少有水罐放空的机会,因为每次用水量都不大,做饭,做汤,或者喝水,都用不完一罐。不知道水罐内部原理咋样,感觉上是水位到了一定阈值以下,就开始制水,并且制水容量应该是制满整个罐子的。那么总这样下去,会不会罐里总有一些我用不到的水?要这样我就应该隔几天大量用水,把水罐用空?
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:34 | 显示全部楼层
回复 qdh888 的帖子
: m3 X+ I" K6 Z0 y* N$ @3 ?) ]* j: u' e8 O+ ?  P
是的,上海这种小区的水站很多,最起码在我住的地方是这样。
! D" }; ~4 i2 e5 i最开始饮水机,我们电话叫送水。但送水的人很懒,常常是打了好几个电话也不来送。
% {1 |2 \, V- L; ~+ S- `后来我们自己在小区门口打水,比叫水方便。但现在有了娃,再多时间陪娃都不嫌多,其他什么事情的时间都想省,住处离小区门口又比较远,小区的水站有时候还罢工,发现原来自己去打水也很浪费时间。而且依然是只解决喝的凉水,做饭做汤喝热水都用自来水。
+ K  m, f' @: _. G: z( D谢谢你的建议,我都彻底换掉啦,还包括中央净水。要不然给娃洗澡的时候我总会受些心理暗示,觉得水不好,对不住娃。实际换完后婆婆也说,没有以前那么大的味道了。1 }* R$ {. q! v' g9 j0 k
发表于 2011-5-20 16:53 | 显示全部楼层
' I/ M3 y+ L4 H: A回复 hhwz 的帖子- H' G6 K  |2 _1 a
; a8 R, h/ Z! }# L# f% |. i我已经安装完中央净水器了,实际使用下来是没什么问题的,就放在橱柜的下边。
# C) L( J+ n: Z" r+ X2 i8 X$ E谢谢楼主回复,美的此款中央净水与怡口610都是砂滤加碳滤,我个人也比较倾向纯物理过滤,看来美的还是便宜不少哈,恭喜楼主已解决,哈哈3 _3 l7 H& W# t" x* T- i( Z& a; _
发表于 2011-5-21 16:31 | 显示全部楼层
新装的时候要有2-3次把罐充满然后放空的冲洗过程.0 F- \) ]/ e* u3 V' Q* a  Z! s1 G
- |& ~, \# |! K4 C# N3 p
平时用的时候不需要的.
4 e4 z) c1 u( c3 p- y一般半年左右冲洗一次就OK了.
发表于 2011-5-23 17:31 | 显示全部楼层
pimping 发表于 2011-5-19 18:16 4 c1 j: `: S2 S0 A- H( z8 O
回复 waterok 的帖子$ v! O) ~# v8 K2 h+ z
6 S' z! |/ g& G非常感谢waterOK,clamber,绿蚂蚁等众多高人的无私帮助,家里终于喝上了没有难闻味道 ...
7 L4 m, v) J7 y# q& q: R
想了解一下中央净水机,却未在卫生部网站上查到美的MC802-1.5T中央净水机的水批,晕哦,这个市场太乱了,充满欺骗,天朝特色啊,无语了
发表于 2011-5-23 20:48 | 显示全部楼层
你查"美的"然后慢慢翻.
$ ~" }" d( z# F1 |因为水批有一个特点,如果是系列机的话你基本上只能查到最小的那一款.
! \1 p$ I8 Q. b' S
; P, I5 z: i- `. I5 x只要有MC系列的话就基本上可以确定没有太大问题了
发表于 2011-5-23 22:56 | 显示全部楼层
waterok请教一下,是否取得涉水产品批件对于企业或者品牌有何意义?对于经销商以及终端客户又有哪些意义?
发表于 2011-5-24 00:14 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-23 20:48 & o0 `4 Y! _. L
你查"美的"然后慢慢翻.
2 J1 \0 C9 S% M因为水批有一个特点,如果是系列机的话你基本上只能查到最小的那一款.
' D  }- z3 V, ~, [! F/ W
5页共72个产品,包括已过期的,确实没有啊,美的也算是大企业吧,都这样,其他的可想而知
发表于 2011-5-24 11:18 | 显示全部楼层
clamber 发表于 2011-5-23 22:56
+ ?/ B+ C. k6 F9 j; wwaterok请教一下,是否取得涉水产品批件对于企业或者品牌有何意义?对于经销商以及终端客户又有哪些意义?
2 M. B' S+ W  J一般说来.一个涉及家用水处理的产品在投放市场前必须要先取得涉水批件.
! e) q/ e# f1 S! x" g, L* M+ l. K6 C$ w
一个产品在取得水批的过程中,必须先对部件进行安全性检验,然后需要对成套设备进行安全性和功能性检验.
* E& l4 ^+ A4 Z" F# }
+ I8 A- e7 U3 U2 U尽管这些检验目前并不是特别严格,而且还有一些私下操作的情况,但是这些检验在一定程度上保证了设备的基本安全指标(如果测试结果超标很严重的话,你做私下操作也不会通过)1 m  @2 O/ z3 Q3 k3 m0 f
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:10 | 显示全部楼层
1 R8 h' |/ G9 m
hhwz 发表于 2011-5-23 17:31
% w/ [, i9 }6 A3 A4 a- F# O想了解一下中央净水机,却未在卫生部网站上查到美的MC802-1.5T中央净水机的水批,晕哦,这个市场太乱了, ...
' G0 T7 X5 G9 n* m7 o% b0 M3 Mwaterok不是提示了,只要找到MC系列的涉水合格证就可以了。- I- C9 ~+ o3 z5 A* G1 i
我刚找了下,第一页就有的,编号15的美的牌MC-3型净水器
  X( N- d) F- o+ T% ~+ jhttp://slps.wsjd.gov.cn/xwfb/gzcx/PublicQueryAction.do?process=queryPassFile&type=page&curPage=1&pageMax=17, p' }8 `6 u6 K; g3 [- D+ j  U0 y
这玩意确实不能太当真,我知道有国产可以改成进口的。5 _1 g' h; b# @9 v- A) P& C
现在哪里不讲关系啊,政府应该是最秉公守法的,可是我们知道政府的内幕交易腐败最多了。
& X0 U8 K: y$ ?) U但也不会太离谱,就跟拉项目似的,写申请书是一方面,有技术是一方面,但是关系是万万必不可少的,但仅仅有关系也弄不到,技术不过硬,去哪拉关系啊,人家凭什么跟你搞关系呢。. K9 g4 i5 k. I  L. J7 }
我们对净水市场不清楚,才来这请教民间的专业人士呢。这年头也不好随便说专家的,这个词已经被滥用了。
; F9 b) Z: U' m7 l9 d7 W: K  O" K; z% X) l4 Z9 \: u1 d9 i9 y
GMT+8, 2026-11-20 21:57 , Processed in 0.057425 second(s), 4 queries , Redis On.
