查看: 4978|回复: 3
[膜/纯水] 请教:双级反渗透的二级出水率高的问题
发表于 2006-9-19 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个双级反渗透的系统中,原水的PH值是8.1,硬度是184.17mg/l,铁小于0.3mg/l,锰小于0.1mg/l,其它都在国标范围内,采用的是钠离子交换器软化,问题是软化出水PH值是8,一级反渗透PH6.5,之后加NaOH调节,但电导率只能降到2,却不能再下降。询问:是不是水中的HCO3离子含量高,导致水质偏碱,我想在原水进水时加酸调节可不可以,或都还有什么经济可行的办法?
发表于 2006-9-27 11:01 | 显示全部楼层
原水TDS多少,一级出水TDS多少,一级压力,二级压力,RO排列,你原水加酸什么意思,一般的原水加酸是LSI指数的,降低结垢倾向,水经过RO都会偏酸性
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:19 | 显示全部楼层
一级电导是6,二级电导是2.5,我在原水中加酸是为了除重碳酸根,同时降低进入Na离子交换器的PH值,这个工程是我公司以前的工程,现在只是想如何用简单的办法补救
发表于 2006-10-5 08:13 | 显示全部楼层
二级反渗透的正常出水的电导率也只能在2左右的,
GMT+8, 2026-11-1 15:50 , Processed in 0.054289 second(s), 7 queries , Redis On.
