查看: 4471|回复: 10
帮我识别一下这是哪个品牌型号的软水头!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-28 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是终端用户,只用过阿图祖255/440i的头子,今天碰到了一个2004年出厂的软化头,怎么看也找不到品牌、型号,在坛子里也看了一圈资料,请专家们指点迷津,如果有PDF说明就更好了。发两张我拍的图片上来。。。
发表于 2011-3-28 13:23 | 显示全部楼层
阿图祖180-440的阀
发表于 2011-3-28 13:24 | 显示全部楼层
出现啥问题了
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:25 | 显示全部楼层
zhangjianfang18 发表于 2011-3-28 13:23
阿图祖180-440的阀
感谢感谢!我可以直接搜索这个型号的说明书了。
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:37 | 显示全部楼层
zhangjianfang18 发表于 2011-3-28 13:24
出现啥问题了
原设计单位在吸盐口装了一个电磁阀,程序结束前开始向盐桶注水时电池阀得电水路通,注水完毕浮球起来电磁阀关闭,使用者介绍当初这样使用了2年就因为别的原因封存了,现在装起来但是不知道怎么接线到自动阀的8个引脚上的哪两个?我更纳闷的是,这个电磁阀吸盐时是关闭的那么怎么能够把盐水吸进来呢?
发表于 2011-3-28 16:19 | 显示全部楼层
原来的供应商应该有其他的设计..可能是用了额外的供盐方式?
建议先找一下原来的供应方?
发表于 2011-3-28 17:36 | 显示全部楼层
在现场自己琢磨也可以的
 楼主| 发表于 2011-3-29 14:29 | 显示全部楼层
zhangjianfang18 发表于 2011-3-28 17:36
在现场自己琢磨也可以的
我看到那个电池阀里面的膜片被弹簧压的紧紧的,真是奇怪了水居然可以负压倒流回去,所以这个水处理行业的细节真的是高手的较量呀,我只能在门外看看热闹!
发表于 2011-4-3 10:04 | 显示全部楼层
常闭电磁阀这个东西就是这样啊。。。。负压时只有关闭才能稳定的过水。通电打开有时能过水有时不能过水。我也碰到过。你可以试试,都是这样的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
cqdfltc + 4 总能遇到高手!
查看全部评分
发表于 2011-5-18 23:46 | 显示全部楼层
高手真多,不知道这样是否符合规范
发表于 2011-7-28 14:07 | 显示全部楼层
换上个454盐阀就行啦国产的也就180左右,电磁阀易腐蚀
GMT+8, 2026-11-20 20:38 , Processed in 0.053100 second(s), 5 queries , Redis On.
