查看: 5966|回复: 8
[纯水] 求助莫林纯水机!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-31 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修,在橱柜下面装了一台莫林纯水机,入水口TDS值测得300左右,入水压力3kg,出水口TDS值刚开始测得200左右,持续放水三分钟以后可以降到90左右,但是再往后就降不下去了,请问原因可能出在什么地方?
/ x6 R  r7 W- D( ]' o  D3 G
发表于 2011-3-31 20:38 | 显示全部楼层
90应该是莫林机出水的一个正常水平
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:29 | 显示全部楼层
不会吧?论坛里不是有到30,甚至10的吗?有专家没?急啊!
发表于 2011-4-1 14:38 | 显示全部楼层
( W2 U3 I, D& |- z8 ]0 f
1 i8 P9 l% C2 ^1 K7 q- Z我们装过很多莫林机 最小的也在40左右。  10左右,一个没碰到过,前提北京的水质
 楼主| 发表于 2011-4-1 15:45 | 显示全部楼层
貌似成都的水质不算最差吧?这个跟我装软水机有关系吗?求解。
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:26 | 显示全部楼层
今天下午厂家来人,拆开机器,发现RO膜顶端的密封圈由于安装时过于用力,已经破裂,导致浓水与纯水混在一起,用生胶带缠紧之后再试,TDS值降到50!!!这到底是设计缺陷还是暴力安装的问题,不知道这种方法是否是终极解决办法?还有其他人试过这种方式吗?
发表于 2011-4-3 10:29 | 显示全部楼层
应该是安装问题..
* d% _+ J# K5 \" x如果水压高一些.冲洗一段时间后应该有机会降到10以下..3 v, _4 @0 f( }
' j$ ~# I1 V% U0 [
* v0 E" {8 M' G% H1 J
不过对于生活用水没有必要那么低.30-50左右比较合适
% b0 S$ L9 E. ^" I8 P' i9 P
发表于 2011-4-7 14:39 | 显示全部楼层
建议更换密封圈,彻底解决问题。
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:10 | 显示全部楼层
谢谢斑竹、管理员,我还在持续观察当中,有情况立即向组织汇报!
GMT+8, 2026-11-20 19:34 , Processed in 0.065026 second(s), 4 queries , Redis On.
