查看: 5741|回复: 10
[咨询] 家用净水设备咨询!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-7 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 derix 于 2011-4-7 13:56 编辑 8 }9 c, Y8 ]0 s' V/ `7 L4 u" H
. }1 [) W% v  [
家里想装一套净水设备,向各位大大咨询一下:5 Z) t6 z" K( C/ S9 F) m  e
一、地点:0 w9 g! ?# S0 b1 v. p! z' b
    北京朝阳区,22层楼的2层。根据网上查的资料(不知道对不对)算是水质划分的东区范围:
0 `1 Z+ [+ v2 o9 Z4 k   北京水质硬度划分大致可以分为五个区域。
5 `. O- X3 I% \' ~0 h  V东区:建国门、双井、潘家园等地区,水质较硬。硬度一般在200-280mg/l;南区:宣武、丰台、大兴等地区水质较差,硬度一般在450-800mg/l;西区:八里店、甘家口、羊坊等地区水质硬度较高,硬度一般在350-450mg/l;北区:亚运村、望京、左家庄、安贞、和平街等地带水质较好,硬度一般在120-180mg/l;中区:木樨地、复兴门、三里河等地区水质较硬,硬度一般在400mg/l左右。
8 u' }7 {- l, m- ?二、需求4 l5 d. `5 M% v7 R  s
      家里烧水后水垢比较重,目的就是煮饭、饮用水减少水垢。无直饮需求,水都是烧开后才喝。
8 w* q0 |# s( y0 v3 g, u; \另外设备只能放在厨房橱柜中,空间不富裕。
2 e/ w$ ~! @( H- u三、设备( D" h& T; a8 [! I2 `
      逛了论坛一段时间,了解情况如下,请各位指正:
0 R  r  e9 D3 W8 q% z' _   1.净水器:减少水中杂质,减少水垢形成;' Z4 r) `" O: i" `+ S" U
   2.纯水机:也是减少杂质,可直饮,用RO膜的会产生废水,超滤的不会产生废水;1 ?; U+ ]4 c5 }. w( m# ~
   3.软水机:仅降低水中钙镁离子含量,也就是降低硬度,会产生废水;
* v* e3 k0 O) f* K+ q四、选择方案
9 P) u( u0 z+ `1 y    原考虑软水机,比较后准备买开能奔泰的。但家里橱柜空间,不容易放进去,且产生废水较多,后放弃。) t. N( L1 ~+ G* D
现在考虑使用净水器或纯水机方案,请教各位:5 ~# h- X! ^$ g1 r: M" l" \& ]
1.净水器或纯水机(不管是超滤还是RO)是否都不降低水质硬度,只是减少杂质,降低了水垢形成的条件?
7 t- _6 X. A' |4 x8 C8 ~7 t. f2.根据上述条件,采用纯水机还是净水器合适?
- `6 i2 z7 f  l/ {# [4 j2.北京朝阳区的水质硬度,长期饮用,对身体有影响吗,会否造成结石?
0 [% b; o, V5 C2 P3.纯水机、净水器国外品牌,国内品牌都请推荐1-2个?  S& t1 a2 y* `. x! K+ I
( \# I& q+ i, N* f2 s5 b' r
暂时这些,有劳各位了。+ r) t# r, A8 q6 D' ~& ~+ k
# V. C7 ]: J  z% ^4 M$ g
% k# f9 P" I1 I0 ~/ m
) S" H9 t" G) Z8 o* Z' h
发表于 2011-4-7 16:28 | 显示全部楼层
根据你的需求,还是建议安装一台软水机,软水机可以选择安装橱下型的,软水的废水比例很小。9 i6 H9 z( ^, d% z  X% S# D
方案里面的问题:
' W/ L! s' W; S! {1、纯水机(RO)可以降低水质的硬度,超滤不可以
7 z4 B3 o; R$ P2、要去水垢,还是纯水机更合适: Q1 p$ B2 v2 I9 E) F, M# |
3、纯水机推荐,进口GE莫林等,国内美的、安吉尔、沁园等;净水器推荐爱惠浦等
发表于 2011-4-8 09:37 | 显示全部楼层
楼上说的基本上是OK的.
  S6 l8 s* P5 q  X7 s3 @' p如果有空间可以选择厨下式的软水机.在北京这种产品对水质改善很直观" }5 F. N5 n! t! F& X! C
8 R7 E- d: R; R" e5 I2 V7 K
但是按楼主说的要求可能纯水机更合适.主要是针对饮食所需要的水.少量废水是可以回用的.# X# G. `' Z$ S6 h. g/ w5 C/ {
, h, k8 G5 d  R9 c. j; d* z- b3 t纯水机进口品牌相对少一些.国产的有很多.美的/安吉尔等..
发表于 2011-4-8 09:52 | 显示全部楼层
家居使用软水的益处 4 A/ B/ a# }( C$ O
厨房:餐具、瓷器光洁如新,绝无水渍痕迹;减少使用洗涤用品53%,大大利于环保,厨房清洁时间减少50%。
* P( T% _( m7 H/ x/ j% z) z  卫生:马桶、水槽、浴缸不再发黄生垢,产生异味,淋浴喷头的小孔不再有白色水垢,水流畅通无阻。 7 N. \# N2 b5 G  t& P9 n
  洗衣:衣物柔软、洁净、色泽如新,衣物纤维增加33%洗涤次数,减少洗衣粉55%使用量,减少洗衣机等用水设备由于使用硬水而导致的维修问题。
0 ?' e! ?- U  q' c. D  设备:壁挂炉或热水器的维修次数大大减少,热水器寿命延长一倍以上,热水器煤气及用电费用减少29%~32%,家庭内墙中安装的水管不结垢、不阻塞。  ; ]' u1 x; b' F
这是使用软水机的作用。如果要出水垢的话 使用纯水机效果好些,现在又的纯水机废水比例有1:1的。这样出来的说是可以直接饮用的呢。还有一种除水垢出来的水是不能使用的,那就是在前置过滤器中加入硅丽晶 有效去除水垢。软水机建议使用:美国百诺肯 美国怡口。如果您需要净水器的话可以用德国汉斯希尔的 爱惠浦 滨特尔。纯水机:GE莫林 百诺肯 国产的有浪木(这个里面有新出来的一款出水比例1:1的)
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:14 | 显示全部楼层
回复 waterok 的帖子
2 W- E8 S0 R9 h" [
/ z) Z  E7 W# ~感谢楼上几位的回复。: C  t1 o# e1 F
想请教一下waterok老大,你的意思是不是对于整体的水质软化,采用软水机装在进水源更合适,
7 d2 S$ L5 T8 b- j% _但根据我的需求只是改善饮用水,那用纯水机不但可以减少水垢,还能除菌,除异物之类的,更合适我的需求?8 P& ^# a6 W+ ^* ?: g6 g
发表于 2011-4-8 14:14 | 显示全部楼层
最好的当然是对整体进水进行软化.但是你说你这边没有足够的安装空间.只能退而求其次了.
4 u$ R$ \6 [& Y6 @" d# X# J0 X. k% g& G. w$ \0 Z; b
由于你着重在改善饮用水的问题.所以纯水机更合适一些.可以解决水垢和其他的病菌/病毒等所有的污染问题.口感也会得到改善
 楼主| 发表于 2011-4-8 15:51 | 显示全部楼层
% _" N2 c1 Z1 e! A( r, q" H) s7 O! W+ H/ S  n$ T% C4 M
回复 waterok 的帖子
/ j$ c3 Z/ t" B) [/ @7 u* G: [7 V+ I  ?9 \
又查了一下,整理如下:- f: o5 f) n; U( l
品牌选择:, G6 t; {# C: ~
国外进口:凯优Hious,滨特尔Pentair,怡口Ecowater
5 ^$ F# [/ ^0 J$ [) L8 H2 n台湾产:溢泰康富乐Kemflo$ F' Y, Z/ j2 X) Z! E! R
国内:美的
2 Y( C2 t- _- B' {5 A5 l" ^' e' W需要带电子式控制器,可以设定定期自动冲洗,以防长时间不用滋生细菌。
! J7 ?" _0 Z6 `
: O& L9 B/ k6 N4 t* K$ {% O我初略查了一下,进口有不少纯水机产品价格还比较低,1300,1600,不知道和2000,3000的那些方面有差别?
5 K4 @! A7 C/ b- K9 Z" O+ C另外同价位,kemflo和滨特尔,凯优有什么差别。3 {& H6 M' i. l5 R! h
  o7 V+ l* S2 q, j想选择kemflo的,看了一款,介绍如下,是否能满足需求:
/ n) |3 J( }5 c5 N1 u/ F) s, O. v  1. 多功能微电脑全自动RO膜冲洗控制器,智慧型功能;除有冲洗清洁RO膜表面功能外,还能提醒您定期作滤芯更换(依过滤容量)
1 h  i6 V8 M+ n+ a9 {0 Y" G! z  2. 全配备机种,附进水三通、电镀球阀等安装元件9 ^/ g0 M+ \; P$ {3 [" f2 C
  3. 东元静音加压马达
* P5 E5 J, z1 ?% }7 ~( ^  4. 满水自动断水断电
3 g* I+ _: G, C. k' G( T  5. 无水保护开关# i0 ~/ u# m/ ^! X$ ~. l- D
  6. 五道过滤(含RO膜)
1 L& d7 O; }1 l9 `  7. 前置滤芯 - PX05-10 5 MICRON 污泥滤芯, KEMFLO T/33-C颗粒活性碳,PX05-10 1 MICRON 污泥滤芯。+ I8 G5 S: m$ ~! V6 Q* \% I
  8. 后置滤芯 - KEMFLO AICRO  k2 j5 l/ W9 j; l% H% d
   9. 美国原厂TFC 50G/GPD RO逆渗透膜7 B: s5 i$ N8 x! M" k9 z4 `  A" [" `! V
  10. 安装操作使用说明与服务卡(中/英文任选)6 c: W" T: Y) R- }0 c# Y
$ G8 m1 J  F! Z) Y7 l: q1 {
这个是不需要接电源的吧。6 z8 k. }6 Z. V! y, H. p3 |# Y* \/ ]- S
另外想利用一下废水,废水是不是只有在用的时候才会生成,不用的时候不会产生。外接一个储水罐家里没人的时候会不会有溢出的问题。; a7 a! m& ]2 P" p0 Q
此外kemflo的后续维修是不是经销商做的,在北京这边口碑如何?
8 H& u: e8 r: f3 t- L7 Z8 a另外还要考虑哪些参数,请给个建议,谢谢啦!
) v9 S& j0 C' n& Q+ Q; O4 k, w4 h! a, u! K5 N. T' D
另:北京东南边有个亿家净水大卖场,各位了解否,那的东西比其他地方的便宜吗。, Q: e" n, L2 O
+ l1 }9 O0 }% w" R; V  A. B; N$ f' a' N! F# W9 p- j# D- G
发表于 2011-4-8 15:56 | 显示全部楼层
凯优Hious,滨特尔Pentair两个品牌在国外没有整机.所以实际品质上要放得比台湾的还弱一些才合理.# Q  a, S* S: o7 l8 ~
+ H2 H8 D. ^8 dkemflo在纯水机方面还是很强的.如果价格合适可以试试.4 Y, h6 F# A" L8 A. Y. l
" i/ f. w  ]  l价格方面没有太多建议.毕竟大家都要吃饭.一分钱一分货吧.3 O- t7 `7 a. X: |9 w' C
# J7 E9 a; n, y8 L& d
进口产品不可能1300,1600这么低的..如果说国外品牌的机器这个价格还有可能.但是如果要进口的话,你可以算一下.关税12-15%,增值税17%,公司运营的基本毛利25%.流通环节利润20%左右,这样扣下来,成本低到什么样了...根本不现实啊
: I" R2 s# x7 {" C, i6 Z. Q' J
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 derix 于 2011-4-8 16:04 编辑 3 d, }& `8 _) e: u/ v
% ?0 b9 y) O9 p; B9 g3 {( T9 [- q回复 waterok 的帖子
4 o$ M% K4 }" ?9 k5 [" E% M& ~2 _5 x/ D. a
呵呵,谢谢waterok老大的帮助。/ o/ ]5 K6 X* _( x' [
关于废水,一般怎么处理?. Z. `, c; v! m! b1 g$ v( I
发表于 2011-4-8 19:46 | 显示全部楼层
derix 发表于 2011-4-8 15:51 5 x3 j8 Y! W$ ~+ C: \/ M( I
回复 waterok 的帖子( u! M1 C* o9 w" X
, K7 o2 r" V4 A" P7 J; B- l
又查了一下,整理如下:
' m$ B+ C# Y( F. V! Y3 ]- H9 F& S4 B
"进口有不少纯水机产品价格还比较低,1300,1600," 还真没碰到过哪个进口纯水机有这么便宜。: n: X; M# L. V+ I7 B
纯水机是在用水的时候才会排废水,没人的时候不会自己溢出。7 B" ?5 O+ P, @: b+ F7 Z
kemflo后续维护都是经销商做,质量和口碑都不错
$ v6 K* a9 J" B5 v# F. D
发表于 2011-4-8 19:49 | 显示全部楼层
derix 发表于 2011-4-8 16:01 8 k9 c, l6 R( ^6 h% u
回复 waterok 的帖子
5 c3 {; f( {* {, S% s
$ J  c- Q8 n' e5 w# |5 }呵呵,谢谢waterok老大的帮助。
4 D, _) C, A% @+ j3 t( K0 Z
一般都排下水道,想回收也可以用桶接一下。
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.073528 second(s), 6 queries , Redis On.
