查看: 47766|回复: 24
[知识问答] 普通家用如何选择净水产品
发表于 2011-5-5 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友多次问我:如何选择家用净水产品...因为网上列出的资料很多而且复杂..不是太好学习了解..
: ]# O% Y8 B9 P. ^2 c9 g5 e这里大概说一下,其实都是原来多次重复说过的.供新来的朋友参考:
8 g+ \7 w+ c! s7 V/ U) o
1 N6 e' i5 x1 v, ~3 T先要确定你需要什么,想做什么样的安装改造.
1 y1 t, G4 H. B0 q& P) h
$ J  \( e- i2 \! |一、去除可能的重金属或化学污染:
! K: X, D% s4 Q" r) _
主要是一些特殊地区的朋友对这个比较敏感,如果确定是铅、汞一类的重金属,可以选择专用的除重金属的产品;如果是常规化学污染,可以用进口品牌的可以有效去除VOC类物质产品,如森乐(Selecto)、3M、EverPure的可除VOC的产品。
, W% h; X* j+ Y如果是多种污染同时存在,可以用家用的RO机(反渗透纯水机),一般家庭选择50加仑的就OK.这类产品很标准,厂家也很多.2 s3 F( g& K# ?4 m- V7 y- R9 W2 k, g8 c
确认是RO反渗透纯水机就可以.型号上一般会有50或75一类的数字.主要是代表能力(每天多少加仑),对于多数家庭用户来说,50或75的都足够了.8 L* l) C* m: K3 a3 G; W8 P; X" D6 \
     这类产品去除了水中大多数溶解物质(包括很多人说的矿物质)7 [' ~2 j8 x& I9 N4 T9 Y9 \9 i
     (不过我个人的意见是普通生活中不需要管那个,如果你的食品/菜中没有的或是不能补充的矿物质,自来水中也不会有.而且人体对溶解在自来水中的矿物质吸引不是排在前面的..如果是专门针对老人或幼儿,这个方面可以考虑一下,多数家庭可以不需要那么在意)
% K8 \, D1 b, \
二、想改善餐饮用水但不想用纯水:
2 N8 P1 d0 d6 d' Q! d
一般说来这种情况下推荐超滤或活性炭微滤产品.产品型号有大有小.
超滤进口有好几个品牌在做.象日本的三菱等;国产的话,可以选择立升.
建议同时配合活性炭..有一些品牌有专门的组合产品只改善味和口感:主要是南方城市的朋友需要(如上海等地),希望去除水中的怪味,但是对其他的没有特别的要求,对水质也比较放心.
    & J% w2 y8 K, M) y" \1 V& r$ p) Z
  • 改进饮用水:
    ( j% q" ~& i* w
    可以用活性炭滤芯式的产品.Selecto(森乐)、EverPure或是3M及其他的不少品牌都有类似的产品.也可以用国内的10"或20"的滤芯自己来DIY! T9 G) p9 g) Y& G
    主要区别:Selecto是此类产品中去除效果最好的,全线产品都可以较好地去除水中的氯胺、余氯、VOC类化学污染物、致癌物、异味、颜色等;
    ( Z, N1 v# ~# v8 ZEverPure和3M的销量较大,去除水中余氯、部分有机物、致癌物、异味、颜色等;(大部分型号对氯胺无去除能力,多数型号对VOC去除能力较弱), U. t. h3 S2 F6 |5 n9 B: X4 W
    国内活性炭滤芯:主要去除水中余氯、异味、颜色等,对有机物、致癌物的去除效果较弱(大部分产品对氯胺、VOC没有去除能力);) s/ P  x9 Z/ k- A, p) P1 z
    (以上数据参考自NSF资料及认证信息)
  • 改进餐厨用水:与只改进饮用水不同的是,如果想同时解决整个厨房里洗菜、洗碗、做汤、做饭所有用水,都达到直饮水标准的话,对水流量和净水器寿命的要求就会大大提高,可以用上述产品多只并联拼装的方式。也可以有针对性地选择更大流量的产品,目前经过认证的流量较大的直饮产品以森乐(Selecto)的较为突出。
  • 改进全家用水:; T* t7 O4 Z: `" G, Y: G
    最高档的配置方式:选择森乐(Selecto)的SMF IC600系列或EverPure/3M的商用产品,配合预处理装在总进水上,使全家用水都达到直饮标准,化学物质去除得较彻底,口感改进效果较好;
    * s8 y. h; u! \) K中档配置:用大流量的超滤产品,后面配炭滤,改进全家用水净化程度,不考虑水中其他化学物质。这种配置化学物质去除效果较弱,口感改进弱一些;
    4 p9 m4 Y, r. G9 P标准配置:可以用中央净水机.目前国内主要是开能和怡口这类产品居多.其他的品牌也有不少可以选择的.差异很小.这种配置预算不低,出水不可直饮。优势是使用寿命可以很长。
    9 A2 w' {" z  m8 s* Q; `( _2 |
/ X3 V4 X. R; f5 {4 j9 B
三、去除水垢:6 Z7 B8 O. p- c7 `1 h
  • 只是餐饮用水除水垢:可以用家用的RO机(反渗透纯水机),但不足之处是流量略小,需要有废水排放;或是用森乐Selecto这种催化阻垢型产品,流量大,无废水,不足之处是只是减少水垢生成,效果不如RO机彻底。
  • 洗澡和用的/喝的水都想除水垢的话,推荐用中央软水机.占地较大,需要定期加盐,系统自动再生。. g8 @& k/ r3 Z% a, q' z
           目前品牌有很多.不少国内产品做成国际品牌的样子.行业内多数从主要控制部件角度区分:
    & T  {3 j, @9 k* ^9 A
    • 怡口(GE,BluePure,美的等)是一类
    • Pentair和其他很多用Fleck控制器的是一类,包括开能和其他仿制的Fleck阀门(Pentair在美国并不专门做民用产品)
    • 用Clack阀门的(恩美特等)可算一类
    • 水丽可以单独归一类,伊瑞尔算一个单独的.
    • Paragon和那些用Autotrol阀门的算一类.如艾尼克斯(Aliks)等.
      ) m5 C8 V; K* i  G5 `
    ! d7 D& r% Z: ^9 Z: X其他还有一些,总体上来说,建议选择性价比好的.这里暂时不方便直接对比和推荐.可能有一些产品配件尽管是全国内的,但服务好,做工认真也一样值得选择.
  • 也可以选择everpure和其他的一些加复磷酸盐的产品.对于某些人来说可能是合适的.由于复磷酸盐 长期直接在饮水中对于人体的影响还不是很确认.尽管复磷酸盐 本身有一些是达到食品添加剂的安全级别,但毕竟还不是直接食用的东西,个人不是很推荐.9 T$ T0 A  f9 m- {* ^% A
4 M0 a1 F9 H  e- ]四、去除泥砂:如果供水条件不是很好.泥砂很多.可以考虑在前面加一个滤网式的前置过滤器.(具体效果较一般)
9 m4 ~0 P; F# b4 @$ \8 [( p或是用一个PP棉的滤芯式过滤器.网上有套件直接卖的.也有可DIY的配件卖.考虑到用水量的问题.如果条件允许的话,选择大一些的(标准的是10英寸,大的有20寸的,也有加粗的)! Y4 c$ A6 d4 }4 ^, ~
评分
参与人数 2威望 +20 收起 理由
wncjl + 10 很给力!
水泉水处理 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-5-5 10:34 | 显示全部楼层
占一楼备用吧. M* w% ~6 |( Z% h2 z) `+ I
 楼主| 发表于 2011-5-5 10:35 | 显示全部楼层
如果对于很多种概念觉得头大的话.(矿泉水、纯净水、磁化水、弱碱性水、电解能量水、小分子团水......)
* `9 o. Y* V1 j0 n建议可以看看这个贴子
$ d9 ^! ~/ K; j* R4 {1 s# a, ]http://www.waterok.com/bbs/thread-9042-1-1.html / c% e- }! I; b* }
发表于 2011-5-6 12:58 | 显示全部楼层
介绍的很详尽,顶一个!
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:31 | 显示全部楼层
一个人讲容易有疏漏,也希望其他的朋友能够 分享一下.
发表于 2011-5-25 05:43 | 显示全部楼层
大家讨论一下 呗
发表于 2011-7-25 12:11 | 显示全部楼层
太牛了
发表于 2011-7-29 11:31 | 显示全部楼层
家用纯水机的选择,并不复杂,首先确定是多少人用水,一天用多少,是选择高档的还是普通的,从而确定 用什么型号的设备来处理,基本的就这些啦。
发表于 2011-8-20 09:37 | 显示全部楼层
都来宣传自己吧,我公司不用的,胆小。
发表于 2011-8-29 08:39 | 显示全部楼层
经典,很实用的
发表于 2011-9-6 16:14 | 显示全部楼层
强烈建议喝RO水,万一水源被污染了,也不用排队去买桶装水了。
发表于 2011-10-13 08:29 | 显示全部楼层
普通RO机400块钱左右就行啦
发表于 2011-11-1 20:40 | 显示全部楼层
顶你一下吧
发表于 2012-3-4 13:16 | 显示全部楼层
看帖子的都发表一下看法
发表于 2012-8-15 22:07 | 显示全部楼层
我是新来的,还请大家多多关照哦!
我是新来的,还请大家多多关照哦!
发表于 2012-8-17 02:24 | 显示全部楼层
楼主说的不错,很有才哦!
楼主说的不错,很有才哦!
发表于 2012-12-2 13:16 | 显示全部楼层
个人认为这篇介绍还是不够详细。我觉得版主应该作一篇真正能帮到消费者的篇子。
 楼主| 发表于 2012-12-8 08:14 | 显示全部楼层
广州原装净水 发表于 2012-12-2 13:16
- c. E. }9 l, I! z) m. e个人认为这篇介绍还是不够详细。我觉得版主应该作一篇真正能帮到消费者的篇子。
/ _6 B' i5 c# H; \; t& C+ G的确是的。" H8 c2 Y( |) G
% b: y( I. W( t) O  V
消费者很希望 的是直接给出方案和便宜的好用的稳定的品牌、型号。1 @! S  I6 F' K  K2 B; a! b
因为这可能会被人认为有倾向,所以暂时没写太多。
6 f* U6 B' n: z1 X% a  Q! r0 K/ V( T3 v+ I
欢迎大家一起分享自己推荐的方案
发表于 2012-12-17 15:22 | 显示全部楼层
介绍的很详细 为不懂的朋友和消费者提供了参考
发表于 2013-1-22 16:49 | 显示全部楼层
不错挺好的
GMT+8, 2026-11-22 12:01 , Processed in 0.061716 second(s), 7 queries , Redis On.
