楼主: lj93
[咨询] 准备装修,求净水方案
发表于 2011-5-13 16:54 | 显示全部楼层
谢谢waterok解答,再请教个问题,没有找到怡口610WHF中央净水的过滤精度,滤料是石英砂和活性炭,这种多介质过滤方式是否不标注过滤精度?要滤芯式的才标注?这样怎么知道经过了中央净水处理过的水达到了什么水准?
发表于 2011-5-13 18:21 | 显示全部楼层
要精度?什么精度?直接生饮?中央净水要想达到直接饮用,那肯定要膜过滤了。如果不是,只是改善生活用水,精度还真没必要。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:18 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-13 12:37
( ]( l6 y% C7 e- a4 d+ v* J5微米的情况下水通量非常小.在家里使用的时候.要达到1-2吨/小时的需求也需要不小的安装空间了.$ S! ]9 P7 {( h$ ~
2 b8 x( H1 v9 D6 f0 c" C2 z家用情况 ...
. t6 k' N$ d+ F1 fPP棉是啥啊?1 V! `" \0 V6 Y9 T; r9 F
哪儿有卖的
- `4 \7 k7 h1 U0 z
发表于 2011-5-13 21:01 | 显示全部楼层
lj93 发表于 2011-5-13 20:18 ( ]- x0 g% l& o- o
PP棉是啥啊?
4 S! g! H- |- {: A1 q+ `哪儿有卖的
3 x' i- \& H- W: V/ `
这位仁兄看来得在坛子里好好学习了,这个东西做水的地方基本都有卖的
 楼主| 发表于 2011-5-15 14:05 | 显示全部楼层
做了一点功课,总算明白了5 e0 ~5 J: Z2 [. {4 q. n
: X% ~% ?. ]4 O8 Tms成都的卖家还是不少的
发表于 2011-5-16 16:13 | 显示全部楼层
是的。。目前这类省会城市还是有不少卖家的罗。
发表于 2011-5-16 17:44 | 显示全部楼层
中央净水前需要加pp棉粗滤吗?
发表于 2011-5-16 21:08 | 显示全部楼层
hhwz 发表于 2011-5-16 17:44   h3 V! t: H. y
中央净水前需要加pp棉粗滤吗?
- [. a. \" b7 F
中央净水器由于流量很大。PP棉的过滤精度远高于中央净水器。所以一般没有在中央净水器前面加装PP棉的做法。
/ u/ _6 J# E8 G6 Z: C
. y2 Q  ^; f  h* E如果需要的话,一般是前置过滤在中央净水器之前,PP棉在直饮净水器之前..
9 y: P) m5 Z8 y要是给中央净水加PP棉的前置,这个家伙体积会和中央净水器差不多大小。40寸滤芯,几个并起来的。8 X1 |7 f6 [1 e
* {7 n7 {9 D3 ]
如果你真的担心自己的供水不理想的话。还是选择一个前置吧。。' p* W' g, B. b
发表于 2011-5-17 10:02 | 显示全部楼层
那只斗鸡眼的猫猫真能唧唧歪歪,你把论坛的贴子从头看到尾,就不会再有这么多问题了
发表于 2011-5-18 22:22 | 显示全部楼层
首先,先要确认选择方向。如:水质过硬的,就需考虑安装软水机;水中沉淀物、杂质过多得,就需考虑安装净水机;仅仅只需解决烧饭、吃水问题得,就需考虑安装厨房用净水机;! b' z2 p- X& G5 ?) W2 g
需要纯净度比较高得水来泡茶、冲咖啡得,就可考虑安装纯水机等等。6 G+ H  {/ H) I( Q9 D
$ ^* T* \3 U$ O! V在确定好了方向后,就是产品得选择了。现在市场上的净水设备,国内国外各种产品琳琅满目,价格参差不齐。因此不建议选择价格昂贵的机型。消费者要选择那些口碑好,品质有保证的产品,最关键的是选择专业性强的销售公司。因为目前淘宝上销售净水设备一般都不提供售后服务,都是间接从经销商进货销售,有的甚至没有产品,只是代卖。所以一定要选择好的经销商就有了好的售后保障。
# `( J$ R' G8 P# F9 e% O& o9 Y8 }9 ?5 a9 _
以下是比较好得几种配置方案:1 x' Z" X6 x+ O" s" ^( B: z& n) e, q
0 F/ R% M6 a* y/ [' ^方案一:简单基础配置+ Q. C1 c4 z2 l5 ~. d+ F% c
前置过滤器(安装于总管道)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)7 ~& R1 P0 G% l* B- R4 `
' D! ?$ m6 q$ [" { 解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里的水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。厨房用纯水机将水中得有害物质、重金属、细菌、病毒去除,使厨房用水可以直接饮用。
4 u0 Y+ \& a1 |
% n: B9 V# {6 z' G3 B, J 方案二:洗浴饮用标准配置
, A4 m0 Z9 c5 [4 d8 g前置过滤器(安装于总管道)+软水机(安装于卫生间、洗衣机分路上)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)
+ K7 G" R# a+ q  V2 _# S
, c5 m0 N8 Z7 t, m 解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里得水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。软水机利用软化的过程,将水中的钙镁离子去除,改变水的硬度。软水最大得好处就是洗浴对皮肤好,白色衣物不会发黄,洗衣也不再需要柔顺剂,衣物不会发硬,卫生间得台面上不会再有不易清除得水渍,马桶也更易清洗。各种电热水器也能保持内胆不结垢,延长使用寿命。厨房用净水机将水中的有害物质、重金属、细菌去除,使厨房用水可以直接饮用。; N9 K6 R+ j( s
& `/ H( |+ x$ f" ? 方案三:高档豪华配置8 N/ i3 P; v$ j5 o8 _" o) X4 j
前置过滤器(安装于总管道)+软水机(安装于卫生间、洗衣机分路上)+厨房用纯水机(安装于橱柜下或厨房台面上)+管线机
( a) v& Q- x6 u  ^# R) i$ v: B+ E( r8 P5 U4 X. ^9 p- m: y3 b( {8 Z% n
解决问题:前置过滤器利用物理原理滤除水中大颗粒性的杂质,使家里得水达到自来水厂出厂标准,起到全屋的净水作用。软水机利用软化得过程,将水中得钙镁离子去除,改变水得硬度。软水最大得好处就是洗浴对皮肤好,白色衣物不会发黄,洗衣也不再需要柔顺剂,衣物不会发硬,卫生间得台面上不会再有不易清除得水渍,马桶也更易清洗。厨房用净水机将水中得有害物质、重金属、细菌去除,使厨房用水可以直接饮用。管线机通过厨房纯水机的分支,相当于1+N的用水。等于每个管线机出来都是可以直接生饮的水。9 y8 x; P. D& e, Y( q
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.052240 second(s), 3 queries , Redis On.
