查看: 6351|回复: 4
[咨询] 除氯用的亚硫酸钙有人了解吗?
发表于 2011-5-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似这种东西除氯很迅速,不知道接触自来水后,产生的化学反应不会产生对人体有害的物质?比如接触皮肤,眼睛,饮用等等,洗澡的话,可能还要考虑高温和肥皂以及洗发水的化学反应....! ^4 W: A; x/ k# {- R
6 n9 I0 z  Y% A! C3 K
好像这东西用作淋浴的比较多,但大多为山寨产品,品牌厂家的罕见,用作饮用水除氯的也比较罕见,各位多指正!0 [8 T' T# J- H! g
发表于 2011-5-18 23:43 | 显示全部楼层
利用的是次氯酸根的氧化性..与亚硫酸根反应,生成氯离子和硫酸根.. @4 U5 Y8 o/ e' H' o0 @* j; ]
( Z9 H* F8 ]  w  ~7 V$ W
说起来应该是OK的.是消耗性的.所以有一定的寿命.同时反应后应该会增加水中钙离子含量.(硫酸钙溶解度不高).
3 H# q1 ^6 D0 r7 c) P1 e7 q( o但是由于工业生产的亚硫酸钙品质安全性有待确认.所以用于沐浴应该没太大问题.饮用水的话小心一些., n1 E: q; O6 F/ Z; j
& U1 b% ]) M3 a+ I  l9 V; h  g0 c
3 D( |' O; ~  n, k这个与活性炭相比最主要的方面是耐温性比活性炭强很多.强度也高7 V6 ]8 |9 O  ]  C# y+ |
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:48 | 显示全部楼层
感谢老大,您说的消耗性,可不可以理解为,亚硫酸钙的小球,越用体积会越小?
发表于 2011-5-19 00:38 | 显示全部楼层
是的.越用越小..另外会有少量粉末或是沉淀物随着水冲走..
发表于 2011-5-21 21:46 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.049040 second(s), 4 queries , Redis On.
