查看: 6802|回复: 8
[超滤] 内压式的超滤芯是否可以直接接自来水?
发表于 2011-5-21 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说内压式的滤芯,需要预滤,也就是ppf,udf等,而外压式的则不需要,可以直接接在自来水出水口,是不是这样?
7 z! y3 t9 C! {$ R; ?% f
, j5 T& D3 {2 i不锈钢的那种中央净水器,好像都是直接接自来水的,可以冲洗的,是不是因为它用的内压的超滤滤芯?! t! I2 W7 w0 O6 p
发表于 2011-5-22 09:25 | 显示全部楼层
实际上如果设计得好.都可以不需要.
5 I+ d0 y# l/ X, k但是对于稍差一些的自来水,内压的需要更多的设计余量.8 E2 h( s: r' f
主要原因是中空纤维很细,堵塞后很难达到宣传的冲洗效果.(想象一下针头那样细的管子被泥塞住,需要多大的压力才能冲出来)这样一来,就有相当的损失.9 X: J6 S. J4 l3 A. P9 \" U" {
" ~8 @/ t$ C5 V6 b
外压的相对说来因为这种堵塞造成的能力损失要小一些.4 t' J. w4 L& n4 U
4 \; h1 P" y$ W5 D2 m, V4 w
如果水质很差的话,,内压的就不行了.污物堵塞了后就报废了..而外压的只要设计成非紧密排布,就可以很轻松地冲洗干净.
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:17 | 显示全部楼层
进水从中空纤维管壁外渗入,然后从中间孔内流出净水,这个是叫外压对吧?
1 D! E* V4 \' N# B9 Y/ L: z& C% ?& t+ C# ~
好像中央净水器用的那种超滤芯,都是孔很粗的内压滤芯,大概就是为了方便冲洗吧?5 V9 A0 R9 N; x) e
4 u3 N4 q; n9 f# M$ O) M装在滤瓶里的那种标准的10寸滤芯,也有中空纤维的,这应该是外压的吧?10寸的滤芯,适合不适合做三级净水器的第一,或者第三级呢?如果经常拆出来冲洗冲洗的话
发表于 2011-5-22 21:50 | 显示全部楼层
对的.$ b4 v9 d3 p! W. Z8 x8 T2 l
目前国内中央净水器用的主要是内压,主要是成本和生产工艺的原因.( d3 W# [& x5 x4 l" u
2 b& I# ^7 c4 v+ r
滤瓶里的那种有很多也是内压的,看品牌和厂家..成本是主要原因.
0 v  A& i. D7 @# w3 X3 K1 {6 r! ~& Q: n5 n
目前国内品牌自己生产的外压相对还比较少.
1 P  p) d# }8 q, Q5 L' p% T
+ ^# w) k7 M$ ?9 q/ N4 }" A如果真的有可靠的产品用来作过滤的第一或第三级还是可以的., A! T% a& j$ x! y- S
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:41 | 显示全部楼层
谢谢老大,那种装在膜壳或ro壳内的超滤膜,如果净水是从壳侧面排出的,多半应该就是内压的吧,若是外压式的,净水应当是从滤壳的头或尾排出咯?
发表于 2011-5-23 13:29 | 显示全部楼层
对的..内压的多数是从侧面出水/ }1 G5 a4 A+ |3 N% }8 L5 e: ]
但是目前滤芯生产厂家为了通用性,很多也专门设计了通道.所以直接看到的不一定有保证
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:05 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-22 09:25
. d: ^' S  n5 b& l! L/ X4 ^实际上如果设计得好.都可以不需要.7 k; N- P. j. _9 ^7 t4 L
/ Y1 c% U- U  X主要原因是中空 ...
) X3 K9 l/ E0 N: r7 c6 u流量大的内压超滤膜,孔径都蛮大的,目测感觉不低于1.5mm,冲洗效果应该蛮好,而外压式的,一团团的纤维交织在一起,反而感觉很难冲洗啊
2 u) j2 \" T# d% O( O( }6 ~+ m# S
发表于 2011-6-3 17:01 | 显示全部楼层
回复 inteltt 的帖子7 w$ U! [' W7 P: a$ }% U# x
7 P) p8 R  \9 x; B0 x  Z: g4 m1 v- @说的对,不要打击超滤净水机,超滤是一种新型节能环保的产品,相对跟纯水比我觉得除口感不如纯水机,其他各项指标都优于纯水。
$ D7 ^5 U- y$ Q$ I3 f
发表于 2011-6-3 17:21 | 显示全部楼层
inteltt 发表于 2011-6-2 22:05 $ @0 n* ?* G) v6 B$ A) V9 d: G& g
流量大的内压超滤膜,孔径都蛮大的,目测感觉不低于1.5mm,冲洗效果应该蛮好,而外压式的,一团团的纤维交 ...
/ l" \( b9 l5 I0 O( ~+ Y$ t6 I
这个看设计...呵呵.... G3 m& H( h' A4 W. @' @
/ p' ?* S' i* Z$ W6 C  }2 `* B% m5 }如果设计不好,内压的或是外压的都会面临冲洗的问题.外压的更容易把这个事情处理得彻底一些3 N1 @! W: r; O  J9 `/ n
0 f* E, m2 r7 A
不过从根本上讲,这些产品的核心技术都不是中国企业主导的.目前国际上外压式占有越来越大的市场份额.全球的主要应用也是国外多于国内.这样实际使用经验和技术发展的主导性也比较确定.* w! l9 s2 q4 I" p9 {
5 K- A: ^6 [3 L7 k/ c不过家用的事情.说到底还好处理罗.
( ^% p6 h' P$ l9 Z  w$ }2 l: T: u- w( G& T+ r9 i0 \6 j+ `
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.049514 second(s), 4 queries , Redis On.
