查看: 4653|回复: 11
浓水是否适用于洗脸刷牙?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-27 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
浓水里面的重金属有机物细菌等杂质的含量,其浓度比自来水高还是低呢?是否适合用于梳洗?. ], {& j9 U5 a
发表于 2011-5-27 15:40 | 显示全部楼层
回复 inteltt 的帖子
- T* \+ l& h% D1 X: M* K3 ^1 A  U' Y. q4 O5 d. ]3 Q/ q9 ]
肯定不行,浓水浓度至少提高25%,尤其进入口中的水。这样的水也就是擦擦地,冲冲厕所马桶。) b) w3 B% L1 G; H& s' y- b9 r' f
* t/ H7 g: p7 C1 k/ u
发表于 2011-5-27 16:08 | 显示全部楼层
楼上想当然了。经过PPF和活性碳过滤的自来水洗脸刷牙是没有任何问题的。
 楼主| 发表于 2011-5-27 17:03 | 显示全部楼层
2楼3楼的兄弟各有各的道理啊,经过ppf和udf以后,是比自来水要好了,但是ro以后浓度又被提高了,这一增一减,水质也不知道是提高了还是降低了
发表于 2011-5-27 17:26 | 显示全部楼层
呵呵,是可以的,没必要大惊小怪的
发表于 2011-5-27 21:48 | 显示全部楼层
可以。但是不建议这么用。。, |5 y9 _: t+ @9 v4 X
没必要非得省这点水。把那水冲洗就足够了。
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:47 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-27 21:48
9 K) ~% U& G3 z) W$ O% J- _  _5 b" S! R可以。但是不建议这么用。。1 h+ h$ `" x; G0 C
) T' Q( s- l7 |& |1 E" g# K那简单点说,浓水是否比自来水要干净呢?虽然浓水已经过前置粗滤,但其tds比原水要高25%以上,这样是不是可以认为,浓水不如进水洁净卫生?- ~. w, X- G7 e2 E9 c6 S
发表于 2011-5-28 01:20 | 显示全部楼层
6 J* Z5 W: g, _, T/ g  A  P, j. G* O8 A2 k7 S) P
回复 binboys 的帖子, a  g+ i# h+ x5 ~. o
( ?- [3 @! V; v# H1 W
经过前3级过滤肯定比自来水要干净些,但是细菌病毒、离子态的物质并没有大部分去除,且浓度还提高了,这种水还真不能进口洗涮。增加的是细菌、病毒及离子浓度,减少的是可见大颗粒杂质及去掉异色异味,这一加一减可不相等。当然有些人直接生喝自来水也没事儿,这与原水质的好坏有直接关系。为什么我们建议净水机(超滤没有达到0.02微米或滤芯只是活性炭)最好不要直接饮用,主要是滤材没有达到过滤细病毒及离子态物质的要求。
- S* k/ [4 M- k4 V
发表于 2011-5-28 13:09 | 显示全部楼层
楼上讲得有道理.) B$ K6 M0 V5 x+ E' h# V" t
一般的颗粒杂质只是感觉不好.但是对人体没有太大影响.
  x. h1 E# M3 R! X7 v4 j$ r
" F$ x8 l/ Z& W) c但是浓度提高了以后的离子或重金属或菌类.对人体会有不利影响.
  t% U6 G' @) V
" Z1 G/ Q% N! E# N# I$ x- E当然自来水中这些含量不高.但是总体上还是不建议用这个入口(刷牙一类的),洗脸对皮肤也不好.
; t6 Q# }6 m$ ]0 L4 l6 W- b, i, l& C# R* o& A' Q- x! [* @0 ]: `
用来冲洗就OK了.
发表于 2011-6-2 17:39 | 显示全部楼层
楼主不用想的那么周到吧,要想得到100%的利用方案不好办到,也不经济。还是讲讲效率吧!
发表于 2011-8-7 15:41 | 显示全部楼层
决对不行地  PP 活能炭是粗过滤 后经反渗透后  费水的浓度大大提搞  如RO膜的脱盐在96% 的话 哪其中96%溶解于水中的杂质、重金属等等都在费水中 此水比自来水还差
发表于 2011-8-8 13:31 | 显示全部楼层
楼主真环保还会过日子,自来水就挺好没必要费脑筋讨论这个问题
GMT+8, 2026-11-20 21:49 , Processed in 0.050684 second(s), 4 queries , Redis On.
