查看: 7857|回复: 10
ro的后置t33是否有些多余?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-27 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问下。。。0 @+ ~7 @/ J) x
- O  f/ G1 T5 l$ k7 b  q* l2 A. l* A8 K
ro既然是为了直饮,从ro过滤出来直接喝岂不更好?既然基本上只剩水分子了,那口感应该是最纯净了,何必还要改善呢?而且已经有前置udf可以除氯和有机物,再继续加后置滤芯的话,不是显得重复多余而且又多了污染了吗?后置t33要好几个月才更换一次,里面无论是活性炭还是什么石也是有很多杂质的啊,而且这么长时间也是会滋生细菌的吧..: H% N: Z! p/ U0 ~% k
发表于 2011-5-28 01:40 | 显示全部楼层
inteltt 发表于 2011-5-27 23:37 6 E: X1 V( Y! `9 z' r
弱弱地问下。。。
$ X" L: J! k; l! M1 E( u- }3 R) T
ro既然是为了直饮,从ro过滤出来直接喝岂不更好?既然基本上只剩水分子了,那口感应该 ...
/ ^/ H" F1 Y' R0 H# u7 s
主要是改善从储水罐体出来水的口感,因为储水罐体内有个橡胶皮囊,主要是去除橡胶皮囊的味道。% |' ]# x2 e! M6 T
发表于 2011-5-28 13:07 | 显示全部楼层
RO直出的水接触空气后口感会稍微有一些涩.* C' _( V: n5 `( ^, I
另外,如果有储水罐,会有轻微的异味.
) s6 s$ O& }1 z! Q! K. l8 S! S6 z$ t" z3 L, P  k
后置炭主要是为了改善口感.
发表于 2011-5-28 17:59 | 显示全部楼层
无储水罐的机器无须再加后置活性炭滤芯。
发表于 2011-5-28 22:37 | 显示全部楼层
实际上无储水罐的RO机也是需要后置炭的.  g( e/ ]; y: q
% ~% O6 R' _9 x0 {
喝过自己对比一下就知道口感上的差异了.
 楼主| 发表于 2011-5-29 11:45 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-28 13:07 & c$ C" x& W! M  _$ o& p% Z6 X: R
- Z& T4 o6 T  A; o另外,如果有储水罐,会有轻微的异味.
8 u& k# `1 }9 Z1 Z9 N* V9 L3 F
即使无罐的ro,也有些异味?纯水接触空气后,为何口味会变涩呢?难道是发生了什么化学反应?T33出来以后,也接触空气的啊。。否则说不通呀。。! s8 c8 H! S; O, v6 _1 `
而且,经过t33以后,异味就没有了,那么按理来说,就是异味被t33吸附掉了,可是这个异味来自何处呢?要么是ro出来后并不纯?或许沾染了ro膜上的什么物质?
% Q) o! G4 N7 S. k
发表于 2011-5-29 23:53 | 显示全部楼层
个人感觉是这样的:
& \+ l9 I7 [4 \% Q, `6 F1 u' h; J纯水接触空气后会有二氧化碳溶入.影响口感.
6 ^% f/ v! b+ E+ h: k" C1 W( H% H/ k! ?- ]/ n5 i( X- o- J
活性炭可以适当改善水中的离子比例.减少口感的恶化.
2 R! T2 L) h7 f+ a8 g3 p, m$ Y0 ^1 J% u# X! E
' Z8 ]) Y# `: O
 楼主| 发表于 2011-5-30 02:26 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2011-5-29 23:53 , o+ s2 z0 ^9 [- F
个人感觉是这样的:
2 x; I3 M3 Y4 l' F7 `3 [纯水接触空气后会有二氧化碳溶入.影响口感.
9 C$ C8 e$ O# @5 [9 a$ A这个怎么说呢。。。我买的蒸馏水接触空气后,没发现有异味啊,就算味觉不灵敏,纯水接触空气又能溶入多少Co2呢,不至于会影响口感吧。。) b+ d8 @# p) Q; S
( @+ C9 J8 h. {! q$ W刚才搜了下本论坛和百度,好像有不少人反应,直接ro出来的水(即使不经过压力桶和后级水管等)有时候也是有些异味的,怪不得,都要加t33,可是这个异味是哪里来的呢...
/ M1 B3 U% n( u3 R
' E+ n0 P( k+ M1 }5 |假设ro机运作都正常的情况下,除了水分子还有没有滤不掉的物质?或者水在经过ro膜的时候会不会由膜上产生二次污染呢?
1 I0 |) G8 N3 z- }# \
$ {3 O. }# g& `8 S$ Z: x% @, `& r. R4 A' [3 t7 @9 V2 u
0 [0 b" W7 e4 g! r% h) T+ D/ T9 W* \
发表于 2011-5-30 10:28 | 显示全部楼层
inteltt 发表于 2011-5-30 02:26 7 _0 R- V9 J8 [0 @# j8 h
这个怎么说呢。。。我买的蒸馏水接触空气后,没发现有异味啊,就算味觉不灵敏,纯水接触空气又能溶入多少 ...
5 g" L4 j4 p1 l9 d3 y" h
商业的蒸馏水都是经过调整的了.  R6 s6 i7 u7 {6 E: k! X8 ?
另外蒸馏水与RO纯水的成分还是有很大差异的.
2 r5 W$ ~$ R' s0 ]4 p
 楼主| 发表于 2011-6-2 02:19 | 显示全部楼层
超滤膜和ro膜是什么材质的呢?长期浸泡在水中,会不会有化学成分溶出?0 }: q4 T6 e4 L/ c$ C4 u- Q6 }8 ~
水在经过ro膜的时候会不会由膜上产生二次污染呢?* F8 R: w8 y2 [& H
谢谢老大
发表于 2011-6-2 20:55 | 显示全部楼层
超滤膜和ro膜的材质都是高分子化合物(PVDF,PVC或是其他的)浸泡在水中不会有化学成分溶出
. S7 @7 i9 N1 i+ F: v8 G9 {
2 u: B0 L* ]1 x8 ~- {! N8 f0 V% K至于会不会有二次污染..没有办法保证
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.055294 second(s), 4 queries , Redis On.
