查看: 5184|回复: 10
[净水器] 爱惠浦的机器泡茶问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-5 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用爱惠浦的机器泡出来的茶,怎么表面看似有一层油渍啊?(型号是bh2,可能别的型号也有这种现象)
3 T' |/ p$ f" u( @0 X那位大虾能给解释下!
6 B$ G1 b' g; B9 i
发表于 2011-6-6 20:50 | 显示全部楼层
你用纯水同时泡一下.然后对比看看..
4 s8 y$ R/ H: u* b1 q) f* r! W' ]$ m) H这样可以更准确地分析一下原因.
发表于 2011-6-6 21:21 | 显示全部楼层
看看是不是球阀的油太多了?
发表于 2011-6-7 12:10 | 显示全部楼层
和纯水的泡茶结果是不一样的,纯水泡的茶更清淡一些。/ @  b# |. D# i4 b
但是,和油也没关系的,用净水机的一般都知道的,用净化水泡茶就是这样的。8 m6 g! ]4 w" f) C
具体原因可能是由于净化水对茶的溶解性有影响,导致茶的浸泡效果增强,好像茶渍一样。
8 V% z9 g* k8 q/ I# R) C( u( e大家都见过隔夜茶,上面就有一层茶渍,只不过净化水泡的茶渍会轻一些。
! e: d( N  R+ V请大家指教。
发表于 2011-6-7 15:10 | 显示全部楼层
不知道如果第一泡冲掉会不会效果好一些?
发表于 2011-6-8 09:11 | 显示全部楼层
其实简单说,就是一杯茶平常泡5杯水才没有味道,但是用净水可能3杯水就没味道了,如果这种现象很明显,我们一般建议客户比平常适当少放些茶叶
发表于 2011-6-8 09:55 | 显示全部楼层
学习了..谢谢楼上分享.0 ]& D2 W, q/ X$ W6 [# _8 m
回头有机会的话也试试看
发表于 2011-6-8 17:12 | 显示全部楼层
纯净水、矿泉水、自来水我都泡过,茶为铁观音,说说个人感受:纯净水泡的茶太淡,矿泉水用过2种,5100冰川泡的茶色偏黄,感觉和水中矿物质的含量有关,农夫山泉味道和茶色都不错,自来水只要没有漂白粉的味道泡出来的茶其实是不错的,但这和各地的自来水质有关,我成都的
发表于 2011-6-11 21:07 | 显示全部楼层
大家一起找找看有没有哪家机构专门做过系统性的研究的?
发表于 2011-6-15 14:24 | 显示全部楼层
水中有硬度且偏碱性的时候,茶水色泽重,放置一段时间会发混。如果用到了KDF滤料,净化水中含锌,就会出现上面一层油膜的情况了。实际不是油膜,是矿物质和茶叶中的某些成分作用产生的不溶解物
发表于 2011-6-23 20:38 | 显示全部楼层
茶的颜色与水中的矿物质含量有关,时间越长,反应越充分。
GMT+8, 2026-11-1 03:28 , Processed in 0.049941 second(s), 4 queries , Redis On.
