查看: 9025|回复: 13
[知识问答] 家用水处理的基本概念:必要性,重要性,处理方式,主要产品,厂家
发表于 2004-12-16 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 navyyang 于 2009-3-29 14:24 编辑 9 q8 j+ H( X3 Z! ]4 v5 b( U
5 U& j( o' e2 @2 z2 h- z6 F
本文原来很早的时候写了一些简单内容.近期因为朋友们需要..专门再整理一下! e, k  I3 R7 H! P3 C
4 T5 i3 k4 f% B8 a
本文主要根据个人经验总结,如有不足之处,欢迎随时指出.% J( O& e4 z0 j
# i: b% K( r  V* ?$ d# J  h+ f5 W4 w5 c
/ H$ r% z; }1 ]1 h/ e  R
家用水处理的必要性
  _/ W" e/ K/ B: B: [& _9 _) m中国多数地区城市供水主要依据原来的城市供水标准,在07年之前这份标准主要检验的指标只有35项左右,目前国内主要的城市水厂也都是依据这样的标准建设的.
8 q6 c, ?: D5 e/ X9 D但是随着工业发展和环境的恶化,国际上通行的标准早就是至少105项指标左右以上的了.终于,在2007年我们国家的标准也改进了,只是水厂在相当长的时间里仍然没有办法马上达到相应的标准.# O4 c) S5 t0 ^, w( U3 ^, [. _
- ~  u( f  v8 k; G7 A. y2 |! C大家都知道这种情况下我们面临的标准的处置方法,我们得到的水"永远"是"合格"的,有很多重度的污染,用户用水已经长期发觉异常的情况下,我们的水仍然是"合格"的,直至实在无法控制的情况下,才可能会有信息告诉我们出现了什么样的异常(这些情况在过去的几十年里一直在发生,在过去的几年里曾经有数次严重事故,也是一样的流程).- l6 z5 e  d: F- `% f9 U  H6 _
+ h7 ^( V- h. F6 k/ _( d7 A" l2 h
同时,水在从水厂出来后,在到达家庭水龙头之前,在相对陈旧的管道里或是不那么合理的输入水箱里都会存在各种各样的污染,这些都需要在末端再进行深入的处理,才可以更好地保障我们用水的安全.5 `8 O7 p0 [" z" v
% G. r8 r+ J8 \, t3 t6 u
相信我们的情况会越来越好,但是在此之前要更有效地保障我们的家庭饮用水安全,仅仅靠等待是不够的.6 ?5 z! Y  l/ n' h  s4 |
# C+ D( `! n4 m: P3 Q5 F8 l9 q0 }
根据目前我们大家面临的多数情况来说,一般我们面临的主要问题有:
+ c& r+ r- L9 k# O1 X$ s5 r' ^8 }6 {8 l; s; f& b/ Z
    • 污物:悬浮物.主要泥砂,管道锈蚀物等,还有以楼顶水箱为主的部分地区会有一些微生物及藻类等.: n7 g# f0 ]8 U. |# O
      这类污染可以用简单的滤网去除,目前市面上这类滤网主要是前置过滤器
      1 v2 s, w! h' ^8 H! X7 K! ^也可以用更精细的精密过滤方式去除,就是PP棉滤芯
        M, C3 z7 U( N) O( z
      一般过滤一段时间后,可以直接观察到过滤表面发黄,有淤泥状沉积物.
      - P, t0 g, v" U  L" R. z' @- l.
    • 有机物,异味(气味或味道)4 {# T: M5 U4 D1 y
      这类污染主要是来源于水体在输送及储存过程中的污染(如管道锈蚀后有铁腥气等)或是水厂为了控制微生物的生长加入过量的次氯酸,造成余氯过多(余氯在末端含量有标准,但是会引起水中有漂白粉味道).
      & c5 @- [! ~) U4 c- _, y/ Q这类污物可以通过精密过滤(PP滤芯)改善,用活性炭可以去除得非常彻底.目前民用上改善口感的主要方式也是PP+活性炭这种" t2 C7 K% a3 I! _) I
      但是如果味道是溶解在水中的物质引起的,就不一定可以彻底去除(如甜/咸等一类的味道,不是很容易去除的)
      % y$ O9 V, B8 m. c.
    • 微生物污染(寄生虫,病菌,病毒等)9 j5 Z' l; a& n: t& w
      6 _, c2 v3 ]: ?' \/ m
      这类污染主要与水体有关,在南方地区采用地表水源的地区较为常见,采用楼顶水箱供水的地区也会有这种情况出现.这类污染与第一种藻类污染不同之处在于,这类污染物尺寸很小.病毒尺寸一般在0.02-0.5微米之间.要想彻底去除只有用消毒方式杀灭或是用超滤/RO膜滤除,由于紫外灯消毒在民用上采用得较少,所以超滤/RO膜为主.& c4 K+ W$ f( g) h1 `) K5 l
    • 化学污染.(有毒物质或重金属)
      4 |. _7 @: D2 y2 N$ I" E化学污染物主要是指一些化工生产造成的或是农药,重金属一类的物质.这些物质可以溶解在水中.在我们目前的水中也时常可以见到,对于某些小型工业企业发达的地区尤其严重.另外,大型企业也同样存在污染的可能性,黑龙江污染/韶关钢铁厂污染等事情造成的直接污染物多数属于这一类.
      ) e6 ?6 e  `$ k, P- D! u3 `3 f+ Y9 ~$ J% W: B5 g
      根据实际物质的不同,很多有机化学物质可以通过活性炭吸附去掉,有更多的只能通过RO反渗透膜去除干净.- P; F. |: P& Y) [
      对于污染较多而且不确定的地区(如广东的东莞一带,东北地区的某些二级工业城市,浙江的一些小化工和回收企业集中的地区等),只能直接由RO设备解决可能随时出现的不同的污染.
+ P* g4 y/ ^- b. E! G
) x# R+ }, H& X, k* @
9 y, V1 Z) [5 c0 K另外,对于很多城市供水来说.要想达到舒适的程度,不仅是去除上述污染物,即使没有污染的情况,也可以通过中央净水机和中央软水机来改善水的口感和使用的舒适度.3 G$ O4 g/ \3 G, t/ Z$ Q
: V; X* B7 L/ C; T; D另外,对于很多家庭来说,水的安全性并没有得到足够的重视,尤其是婴儿和老人,对于水中污染物更敏感,但是我们很多家庭在使用各种保健品和营养品的同时,却忽略了生活中最主要的餐饮主体--水..
% ]( I( z1 y& a; i  M& p# W& J- J7 X5 C
即使我们给孩子最好的奶粉,但是如果用普通的水来冲泡,对于很多情况来说,其实也会有很多污染物会与营养物一起进入人体
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hhwz + 2
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-3-29 13:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 navyyang 于 2009-3-30 19:30 编辑 $ F, A" e% C9 ^3 }
2 F3 d$ ~# r1 A
其实在我们日常生活中,最容易感受到的是气味,味道和水垢.. @  Z( p9 a1 g( P
+ t( F/ h  s& z3 j! I6 o  H这三个方面的改善可以通过活性炭净水和软水机来完成.
7 Q# N7 k# @3 S& B( D$ p- q( K: P9 [- p! j1 Z1 z
根据上面说到的情况,目前我们在家里主要使用的水处理产品有:
+ \/ x" b  `5 g9 y/ O4 M
6 J6 y- k* X2 I: d, \2 U
  • 前置过滤器:装在主管道上(水表后),主要去除悬浮物.接口主要是6分(3/4寸)和1寸,冲洗方式有自动和手动两种,按成本和作用来考虑的话,手动的价格应该在500-800元以下,自动的根据控制方式和成本综合考虑应该在3000元以下,价格再高的话就属于浪费了.
    7 }8 d! c0 C: Y. N.
  • 精密过滤器: PP棉+活性炭.目前最觉的主要是10寸标准滤瓶和胖瓶.接口主要是6分(3/4")或4分(1/2").主要是吸附和过滤作用,活性炭可以彻底去除自来水厂加入的过滤的余氯,明显改善口感; 可以有效去除水中的初级污物/有机物/胶体部分化学/有机溶解物等,对于寄生虫/病菌/病毒和多数溶解物无效从目前常见的产品看,这类产品普通情况下是可以使用标准滤芯的,滤瓶价格在20-50元左右,滤芯成组购买时单只成本在20元以下.7 X# J0 w6 E7 Q- y! A% Y; t
    : f* {  Y) k6 v标准情况下,这类滤瓶装在厨柜下,用于改善餐饮和饮用水的口感.或是保护后级的超滤或RO产品
      x, F1 p4 Z# d3 h: P/ z5 L- p4 V.
  • 超滤(中空纤维):中空纤维超滤目前有多种产品,最好的产品可以提供0.01微米的过滤精度,可以有效去除水中的微生物,病菌,病毒等有害物质.在保证供水安全的同时可以保留水中的矿物质等无机盐(如果你真的那么在意的话).
  • RO反渗透:我们所说的纯水产品都是采用RO反渗透膜元件为核心部件的,RO膜只允许水分子或是比水分子更小的物质通过.出水基本上为纯水,可以彻底去除水中可能的化学或生金属污染物.
    ( S" l) Q/ g6 X8 c' _  e7 H8 F.
  • % n7 z" b' U" j
..1 k" [, @7 j6 o
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:18 | 显示全部楼层
5 V; D! S% ~0 j# g* K
8 d& H; u! d' L........................
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:19 | 显示全部楼层
占一个..用于讨论常见产品
发表于 2009-3-30 11:09 | 显示全部楼层
占位. 0 X! c! L2 a" h+ W
2 ~; U! r) b) Y' S# @
支持海军一个.
发表于 2009-3-30 15:29 | 显示全部楼层
飞扬别占了位置不发表文章啊.
发表于 2009-4-5 10:44 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-5-21 21:37 | 显示全部楼层
海军的配置很有启示意义。
. ~0 V1 `: A6 e* }- F
% k* B7 j/ v0 l: O
- i4 _8 H% g0 K那么老的帖子,掘墓啊。。。。
发表于 2009-5-24 12:10 | 显示全部楼层
帖子不管老不老,只要对大家有用才是真道理,支持楼主一下
发表于 2009-6-29 14:28 | 显示全部楼层
有没有详细型号介绍和报价,发www.zhejxm@126.com
发表于 2009-8-6 15:23 | 显示全部楼层
支持好贴 2 \8 ^8 I% o# ~! C3 A& }9 p
  d' H- i5 C0 a. ?
了解的更多,让我们更容易知道什么方式才是适合自己的
发表于 2011-2-16 17:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-16 23:12 | 显示全部楼层
好像没写完啊
发表于 2011-3-18 15:12 | 显示全部楼层
有意思。拜读了。。。。。。
GMT+8, 2026-11-20 21:57 , Processed in 0.062970 second(s), 7 queries , Redis On.
