查看: 3294|回复: 12
软化水设备出水不合格
发表于 2011-7-18 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
是旧设备,更换完新树脂后出水水质就没有合格的时候,最好的时候也就在0.04以上,多数在o7-1左右的,进水压力不稳定,但旁边还有几台同样的设备,没有更换树脂,出水就是合格的,也不知是何原因?树脂是新的,不会有问题的,
发表于 2011-7-18 16:45 | 显示全部楼层
应该中心管或阀体存在微窜水吧
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:51 | 显示全部楼层
我把阀拆下来后从中心管里取水样也是不合格的啊
发表于 2011-7-20 16:09 | 显示全部楼层
流速有问题吧
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:44 | 显示全部楼层
那旁边的两台怎就合格呢
发表于 2011-7-24 06:22 | 显示全部楼层
阀体泄露或有阻塞
发表于 2011-7-24 06:25 | 显示全部楼层
浸泡树脂时间不够、盐粒阻塞吸盐口、吸盐过少、或O型圈脱落、密封不严、树脂问题的可能很少
发表于 2011-7-25 19:14 | 显示全部楼层
换树脂的时候有没有检查一下阀体内部密封件的情况?
用了多久了?是哪款产品?
 楼主| 发表于 2011-7-26 15:58 | 显示全部楼层
是5600电子的,用了3-4年了吧,阀体拆不开了,螺丝都锈死了,
发表于 2011-7-27 10:29 | 显示全部楼层
你既然从罐体里直接测水都不行,那就说明问题出在罐体里面的材料上了。
 楼主| 发表于 2011-7-28 07:59 | 显示全部楼层
啊,可是新树脂啊,只是在锅炉房放置了几个月
发表于 2011-7-28 11:07 | 显示全部楼层
不会是河北产漂莱特吧哥哥
发表于 2011-7-28 11:12 | 显示全部楼层
从中心管都不合格和机头没有任何关系,还是树脂有问题或者没有再生好啊
GMT+8, 2026-11-20 19:58 , Processed in 0.053370 second(s), 4 queries , Redis On.
