查看: 3826|回复: 0
[新闻评论] 水的预处理技术
发表于 2011-7-29 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
水的预处理技术
在给水处理和废水处理中,经常需要有一个预处理过程。预处理的目的主要是:
1.减少后段处理和深度处理的负荷;
2.延长装置的寿命,减少药剂的消耗;
3.降低总的处理成本和费用。在给水处理和废水处理中通常采用的预处理技术有混凝技术、澄清技术、过滤技术和软化技术。
  过滤技术是利用一些多孔介质,即滤料从水中分离不溶解固体的过程。这些过滤介质可以允许水通过而对固体颗粒起到筛分、截留的作用。
  使水通过过滤介质常需要有一定的压力,这种压力可以分别由重度、真空或流体压力来提供,使用压力的大小取决于过滤的面积、过滤的时间和反冲洗的流量等因素。
  根据上述原理,作为完成过滤技术的设备——过滤器可分为恒压过滤和恒速过滤两种。恒压过滤是指在过滤过程中压力保持恒定,随着过滤过程的进行,滤出水的流量将逐渐减小,当达到特定的最小流量时,就需要进行反冲洗。而恒速过滤则指在过滤过程中滤出水的流量维持恒定,随着过滤过程的进行就需要不断增加压力,当达到特定压力时,滤器需进行反冲洗。
  过滤介质又称滤料,可以有很多种类型,一般好的滤料应符合一些基本要求:
1、有足够的机械强度;
2、有良好的化学稳定性;
3、外形接近球形,表面粗糙,吸附表面大;
4、可就地取材,价格低廉;
5、无毒性,对人体和环境不会造成不良影响。
  过滤速度及其影响因素:过滤速度或过滤速率是评价过滤效果好坏的重要指标。过滤速度的快慢取决于下列因素:
1。、未过滤水的性质,即进水水质;
2、滤出水的要求,即出水水质;
3、滤床中滤料颗粒的大小;
4、滤床中滤料的深度;
5、由于在过滤之前有的会有一个混凝沉降的过程。因此是否投加混凝剂,投加混凝剂的种类以及投加混凝剂后生成的絮体的性质会直接影响过滤速度。
6、水的流动状况对过滤速度和过滤的效果也有明显的影响。
  过滤技术从操作方式上可分为手动式和自动式,从工作原理上可分为压力式和重力式,从水的流向上可分为上流式和下流式,从滤料种类上可分为砂、煤以及双重滤料或混合滤料,从反洗方式上可分为水洗和空气水洗,从滤速控制上则可分为滤速恒定与滤速衰减。它们之间可以有不同的组合,这些不同的组合也可以作为选择不同类型过滤技术和过滤器的参考
评分
参与人数 1威望 +50 收起 理由
济南水泉 + 50 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-20 19:42 , Processed in 0.056144 second(s), 5 queries , Redis On.
