查看: 4075|回复: 3
[进口产品] SXT中文说明书
发表于 2011-7-30 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南水泉水处理设备有限公司
SXT控制器
操作手册
目录
工作记录单...........................  3
显示屏说明...........................  4
控制器功能...........................  6
控制器编程模式列表.......................  8
专业编程指导..........................10
用户界面编程模式........................17
诊断程序模式..........................19
2510/2750/2850零件分解图...................   21
9000/9100/9500零件分解图...................   22
3/4"塑料涡轮流量计零件分解图 ..................23
3/4"塑料桨轮流量计零件分解图 ..................24
3/4"黄铜桨轮流量计零件分解图 ..................25
1"黄铜桨轮流量计零件分解图..................    26
在线涡轮流量计零件分解图....................27
1.5"黄铜桨轮流量计零件分解图.................. 28
3/4",1",1.5"桨轮流量计盖子零件分解图  ..............  29
2510SXT电路图........................   30
2750/2850SXT电路图...................... 31
9000/9100/9500SXT电路图...................   32
故障及排除...........................33
其它选配零件..........................34
2
工作记录单
工作号码:
设备型号:
进水硬度:
单阀交换量:
罐体尺寸:
直径:
每次再生的耗盐量:
1. 控制器类型:
A. 7天或12天时间型
2. 流量计尺寸:
PPM或GPG.
高度:
B. 流量型
A. 3/4"标准型(125-2,100加仑)
B. 3/4"加大型(625-10,625加仑)
C. 1"标准型(310-5,270加仑)
D. 1"加大型(1,150-26,350加仑)
E. 1.5"标准型(625-10,625加仑)
F. 1.5"加大型(3,125-53,125加仑)
G. 2"标准型(1,250-21,250加仑)
H. 2"加大型(6,250-106,250加仑)
I. 3"标准型(3,750-63,750加仑)
J. 3"加大型(18,750-318,750加仑)
K. 电子式
3. 系统类型:
A. #4系统,1个流量计,即时或延时再生
B. #4系统,1时间型再生
C. #4系统,2个罐
4. 再生时间设定:
A. 反洗:
B. 吸盐及慢洗:
C. 快洗:
D. 补水:
5. 排污限流:
6. 补水限流:
7. 射流器型号:
8. 活塞类型:
A. 硬水旁通
B.无硬水旁通
分钟
分钟
分钟
分钟
GPM
GPM
3
显示屏说明
错误图标
参数指示
时间指示    PM指示
供水图标
流量指示
X1000指示
编程图标
循环键
上键
下键
SXT面板特征:
后备电源在断电情况下最少可以保证48小时日期、时间不丢失。在断电
期间,控制器进入省电模式,不再监控系统的用水情况,但是会储存停
电时的剩余容量。
设定系统类型和阀门的再生方式。
有日期控制再生功能。
在供水状态时,显示屏交替显示当前时间和剩余交换量或再生日期,和
供水中的罐号(双罐系统用)。
当有水流通过流量计时,流量指示会闪动显示。
当有再生被排列时,供水图标会闪动显示。
按住循环键5秒钟,可以立即引发一次再生。
在再生过程中,参数指示会显示再生处于哪个步骤(BW,BF,RR,
etc),时间指示会显示本步骤剩余的时间。当阀门向下一个再生步骤转
动的过程中,步骤显示会闪动,参数指示会鉴别处于阀门哪个步骤,时
间指示显示"- - - -"。一旦转动停止,步骤显示将停止闪动,时间指示显
示本步骤剩余的时间。在再生过程中,用户可以通过按循环键的方法,
快速跳过再生步骤。
设定当前时间
1. 按住上键或下键只到编程图标出现并取代供水图标,参数指示显示"TD"。
2. 用上键或下键可更改数字。
3. 当数字更改完毕,等待5秒钟或按循环键,显示屏恢复正常供水显示。
4
显示屏说明
队列再生
1. 按一下循环键,供水图标将会闪动显示,表示进入再生队列。
2. 再按一下循环键,可取消此再生队列。
立即再生
按住循环键5秒钟,再生开始。
5
控制器的功能
流量即时型再生:
流量即时型再生是指:当系统的总交换量用完时,阀门立即再生。
系统总交换量是基于单位交换量、进水硬度和储备容量的基础上
计算出来的。流量即时型一般情况下不使用储备容量功能,但是
在软水再生的双罐系统中,通常会使用储备容量功能,以防止在
使用过程中有硬度泄漏。如果间隔天数再生功能被使用,流量即
时型的阀门同样会在系统总交换量耗尽之前按设定的日期再生。
流量延时型再生:
流量延时型再生是指:当系统的总交换量用完时,阀门不会立即
再生,而是等到设定的再生时间启动再生。选择此再生类型时,
通常会使用储备容量功能,以防止在交换量耗尽时到再生时间的
一段过程中有硬水泄漏。如果间隔天数再生功能被使用,流量延
时间延时型再生:
时间延时型再生是指:系统会按照设定的再生间隔周期,并在到
达设定的再生时间启动再生。
星期型再生:
星期型再生是指:系统会按照设定的星期再生时间表进行再生。
设定时间表的方法是,在控制器程序星期的设定中,有"off"和"on"
的选择,选为"on"时,表示这天会再生。
再生过程中控制器的功能:
在再生过程中,控制器会显示专门的再生显示。在这个显示中,屏幕
上会显示:阀门将要或已达到的再生步骤号、此步骤剩余的时间。
在从一个步骤向下一个步骤转动的过程中,步骤显示会闪动直到
转动停止。当所有再生步骤完成时,阀门回到正常供水位置。
编程过程中控制器的功能:
控制器只能在处于供水状态时,才能进入编程状态。在编程模式时,控制
器同样会继续记录各项用水数据和各显示的更新。写入的程序会因为有后
备的电池而永久记忆下来。
6
控制器功能
手动引发一次再生
1. 当面板在工作状态时,按住循环键5秒
2. 面板推进到再生步骤1,显示屏显示本步骤时间
3. 按一下循环键,推进到再生步骤2
4. 按一下循环键,推进到再生步骤3
5. 按一下循环键,推进到再生步骤4
6. 按一下循环键,推进到再生步骤5
7. 按一下循环键,推进到正常工作状态
注意:如果是逆流再生或过滤系统,有些步骤可能会有变动。
注意:按一次循环键,会产生一个队列再生,如果再按一次循环键,可以
取消这个队列再生。在队列再生将要发生的时间之前,因任何原因引发的
再生都会取消原有手动再生队列。再生过程中,按循环键可以推进再生步
骤。
断电期间控制器的功能
SXT控制器具有完善的电池备用功能,每当断电时,控制器进入省电模式。
此时控制器将停止对用水情况的监测,显示屏及马达停止动作,但是它会
继续保持最少48小时的当前时间更新功能。
断电时,系统的配置设定将会被保存在储存器内并不会变化,此时当前时
间显示将会闪动,按任意键会取消数字的闪动。
如果在再生某个步骤时断电,控制器将会停留在断电时的步骤。当再次通
电时,控制器会继续完成断电时未完成的再生步骤。如果是在再生步骤切
换的过程中断电,阀门活塞会停在断电时的状态,当再次来电时,活塞会
继续走到下一个步骤并最终完成再生。系统应该配备所有的防溢流的安全
装置,以确保再生断电期间不会有水流溢出。
如果在断电期间错过了引发再生,来电后控制器不会马上启动一次新的再
生,但是再生队列会被储存,到下一个设定的再生时间到达时,会引发一
次再生。也就是说此再生会比正常的再生时间推迟一天完成。所以应该设
置足够的交换量安全系数,以保证因停电错失再生这断时间的安全用水。
7
控制器编程模式列表
缩写
DF
参数
Display Format
(显示版本)
VT
Valve Type
(阀门类型)
CT
Control Type
(控制类型)
NT
TS
C
H
RS
SF
RC
DO
RT
BW,BD,RR,
BF
Number of  Tank
(罐体数量)
Tank in Service
(供水的罐号)
Unit Capacity
Feedwater Hardnees
Reserve Selection
(储备方式)
Safety Factor
Fixed Reserve Capacity
Day override
Regen Time
选项缩写
GAL
Ltr
Cu
St1b
St2b
Fltr
UFbF
Othr
Fd
FI
tc
dAY
1
2
U1
U2
选项
加仑
公升
立方米
标准顺/逆流一次反洗
标准顺/逆流二次反洗
过滤
逆流先吸盐
其它
流量延时再生型
流量即时再生型
时间再生型
星期再生型
单罐系统
双罐系统
1号罐供水
2号罐供水
单台交换量
进水硬度
交换量安全系数
交换量固定储备量
用于计算系统总交换量的安全
系数
用于计算系统总交换量的固定
储备量
再生间隔天数
再生引发时间
每个再生步骤的时间,范围从
OFF到0-199分钟。(如果阀门
类型选为"Othr",R1,R2,R3,etc
的显示将会取代原有过程)
SF
Rc
Regen Cycle Step Times
8
控制器编程模式列表
缩写
D1,D2,D3,D
4,D5,D6,D7
CD
参数
Day of Week Setting
Current Day
选项缩写
FM
Flow Meter Type
t0.7
P0.7
t1.0
P1.0
t1.5
P1.5
Gen
K
 楼主| 发表于 2011-7-30 13:04 | 显示全部楼层
不全去水泉网站看看
发表于 2011-7-31 21:27 | 显示全部楼层
如果真想分享就在这里放一个WORD或是PDF的下载吧.
这里不是很欢迎随便放一点东西然后拉人去其他网站的..
 楼主| 发表于 2011-8-1 12:01 | 显示全部楼层
可我不会呀?我真想给大家共同分享
GMT+8, 2026-11-20 19:44 , Processed in 0.071439 second(s), 4 queries , Redis On.
