楼主: adam.chen
[咨询] 大家认为软水机的核心技术是什么?
发表于 2011-8-30 11:31 | 显示全部楼层
家用软水机的发展一定是向着省水省盐去的,所以控制阀的工艺设计、再生流程的设计是最重要的。: A4 r% x7 B* n1 ]
而控制阀这一项,就足以难住绝大多数生产厂家。国内仿制的阀体,只是仿了阀体本身,里的零部件工艺还无法达到一定的高度,再说为了应用广泛,国内仿的也是工业设计,这样就可以用在不同的场合,还没有谁会只针对家用开发一款新的阀门。
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:35 | 显示全部楼层
大雄哥终于出现拉.
7 X4 l& K( C3 V$ J: C% {1 i+ _
1 F5 q6 B1 D( c) r等我吃完饭在回来反驳你.
发表于 2011-8-30 12:17 | 显示全部楼层
手下留情啊。
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:54 | 显示全部楼层
呵呵,哪里哪里..目前我还组织不好系统的语言来反驳你说的那几条.
6 T! s7 i# S5 f2 R0 v& e; M5 u& Z* d# E) j0 ]% l9 r
我现在的疑问有如下几点: 逆流顺流解决的无非是有无再生死角的问题. 从树脂的机构来说,顺流再生的方式更加适合树脂内部被再生. 所以逆流再生需要更好的流速控制. eco的阀能保证控制的好么? aoto269869还有双层中心管可用, eco应该没有吧
! n0 T" }7 v! @5 Y0 n( b
" |( _2 h+ u" B4 M+ y: D7 i$ W2. 补水用软水就一定好? 不知道有人分析过这个没有. 我个人的理解, 盐在软水,在硬水中的溶解率不会相差多少. 即便你说因为使用了软水,减少了再生时候的消耗.. 在吸盐/慢洗阶段,也只有1/3的时间是吸盐的. 这个1/3的时间内, 还有将近2/3的 原水混进去.. 所以这个消耗真的是相当有限的.
/ m  Q; B# V4 |; A
4 `1 K$ V0 E5 d& ?! t3.阀体的内部结构..我看过eco阀的内部结构 和旁通结构. 其复杂程度,我想压损不会小. kv是多少? ' V! w, o6 c/ ~4 I
8 Y: d. E2 U! L- z1 }4. 补水的时候很多阀都是没有排污的哦....
5 C7 c! J0 c0 X
发表于 2011-9-2 10:45 | 显示全部楼层
adam.chen 发表于 2011-8-30 13:54 2 J0 {8 [, \9 m4 s* T4 o$ J! m2 d  L
4 G6 \2 S( T  w* n
2 ]. n' }8 a) K5 T* ?7 f) C我现在的疑问有如下几点: 逆流顺流解决 ...
  _7 I2 M1 _% K% v" u, Y. G1,逆流不光是解决死角这么简单。由于盐液是从下面进入,所以下部的树脂会再生得很完全,而上部的树脂可能再生得不完全。由于产水时有下面的树脂保证出水质量,所以可以不必再乎上部树脂是否再生完全。而顺流则刚好相反,它必需考虑下部这部分没有再生完全的树脂。至于流速控制,怡口的射流器是与别人都不一样的,可以控制得很好,再加上各限流圈的设计,一起完成逆流再生是没有任何问题的。而阿图祖的以前的269,,因为中心管的特殊性,必须购买原厂的罐体才可能配套,所以在中国一直没有真正销售过。/ w6 E! G9 H6 ^+ A+ q
2,补水用软水的作用虽然并不一定很明显,但对于家用,原则是能省一点是一点。各个方面都能省一点,加在一起就多了。, n$ @0 }3 D. |- N: m, H, O
3,怡口的阀体内部结构复杂吗?我怎么认为太简单了,比起富来、阿图祖,仿制难度要小很多呢?KV值,我手上也没有,但整个软水机系统在额定流量时的压力损失是很小的,一般不超过3PSI。
6 B3 j9 s  z- D- n! d, r4,的确有些阀在补水时也不排水,关键是别的功能是否也完善了呢。
0 i% u9 A" z/ W5 E1 z6 X+ S8 F" c0 \7 A( y3 _/ y& Y+ [
软水机是个系统,要在各个方面配合好,才能真正做到省水省盐,阀上面,怡口根本就不值得一提,富来要强大的多,但是在中国,为什么滨特尔的软水机就那么耗水耗盐呢?这就是整机设计生产与配件组装的区别了。
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:04 | 显示全部楼层
eco也不愧是软水机领域的一代宗师拉. 其理论实践水平肯定是很高的.
1 Y! j; B( `! }
& _. U/ U) |0 [胖胎儿的软水机耗水耗盐 是 机械阀吧? 他们的电子阀难道也耗水耗盐?
发表于 2011-9-2 11:18 | 显示全部楼层
如果走标准再生流程,电子与机械没有区别的,耗水量没有区别。除非你把再生时间缩短了。
% U8 H' Y+ n# K8 a/ G正是因为这个原因,他们一直想开发一款专用于家用的阀,可惜老美不重视,任由一群非专业人士胡来。这就有了所谓的滨润系列了。而收购来的阿图祖里,有一款花生阀,设计理论还不错,可惜没人继续改进。
 楼主| 发表于 2011-10-24 15:30 | 显示全部楼层
和外国友人讨论了一下.加拿大人,在开发北美市场
. E$ F9 l" U! P1 V- n' T
' w+ I- I* Y5 S6 i* n/ [( U外国友人认为, 控制阀在一个软化水系统中占有的比重大概是  2/3. 也可以认为这个是控制阀的价值体现。
& g+ w# W, P2 H  \; [: w% U7 U& ]
所以毫无疑问,控制阀应该是核心拉。。
GMT+8, 2026-11-20 21:47 , Processed in 0.055226 second(s), 3 queries , Redis On.
