查看: 4683|回复: 0
[安装/使用] 水垢的形成的原因及处理方式
发表于 2011-8-5 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水中钙镁离子的存在是当水温变化时形成水垢的主要原因,水垢的存在使对锅炉、热交换器等设备运行时的效率和安全性能都存在很大隐患,所以在国家强制性标准(工业锅炉水质标准等)中,对锅炉供水的硬度有非常严格的规定,锅炉软化水设备是锅炉配套的必需设备,同样其他很多设备(换热器、空调等)、生产工艺(化工、印染、食品等)也对供水的硬度有着很高要求,也需要有软化水设备配套对给水进行软化处理。
含钙镁离子较多的水称为“硬水”,钙镁离子的含量称为“硬度”,经过一定处理将水中硬度降低的过程叫做“软化”,软化后的含钙镁离子较少的水称为“软水(或称为软化水)”,可以完成软化处理的设备称为“软化水设备(或软化水器、软化器、软水机”等)。钠离子交换树脂交换是水质软化的主要方式,是目前市场上占有绝对优势的处理方式,其在技术实施成本、技术成熟稳定性方面有着不可取代的位置。
目前在国内常用的软化水设备从结构上讲主要有手动式、国产组合式、国产多阀式、进口多路阀式几种,其中进口多路阀式全自动软化水设备是目前市场上的主要产品,这种设备以进口的多路阀及控制器为核心,配用国产的树脂罐、盐箱、管道等材料构成全自动软化水设备系统,尽管在有些方面还存在一定不足,但是在多数场合下这种全自动软化水设备还是用户的首选。
目前中国大陆市场上的进口多路阀主要品牌有阿图祖(GE/Autotrol,又译为奥特洛)、富莱(Pentair/Fleck,也译为弗莱克、富莱克)、这前两个品牌为工业、商业全自动软化水设备中的主要选择,可以提供最小0.5t/h,最大达200t/h左右的处理量。早期全自动软化水及净水器多数采用全套进口的方式,但是随着对中国区家用市场的重视及国内一些厂商的发展,采用进口的核心部件在国内装配成套系统的品牌越来越多,价格也得到一定程度的平抑,选型指南:
设计流量和周期制水量:
1、设计流量即为用户连续使用软化水的峰值流量;周期制水量即为设备的单罐制水量,在选用单阀单罐系统时需在软化水设备出口处设计有软水箱,软化水箱的容积应不小于两倍的小时产水量,并设有水位控制装置。
2、原水硬度:当原水硬度≤6[H+]mmol/L时,可按选型表中的上限(较大值)选择;当原水硬度≤8[H+]mmol/L时,可按照选型表中的平均值选择;当原水硬度在8—12[H+]mmol/L时,可按照选型表中的下限选择;当原水硬度≥12[H+]mmol/L时,建议采用多级软化处理。
3、本选型手册的树脂罐罐体为玻璃钢材质,如需采用碳钢衬塑或不锈钢衬塑材质请联系我们。
4)为保证系统用水的要求,任何杂质进入系统都可能对设备造成损害,所有软化水装置入水口处建议加装“Y”形过滤器或使用其他过滤设备以保证进水的浊度要求(<5NTU!)
评分
参与人数 1威望 +80 收起 理由
济南水泉 + 80 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.053799 second(s), 5 queries , Redis On.
