查看: 7185|回复: 3
[安装/使用] 离子交换器软化水的优缺点
发表于 2011-8-20 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子交换器即软化器是用于去除水中钙离子、镁离子,制取软化水的离子交换器。组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换,水中的钙、镁离子被钠离子交换,使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢,从而获得软化水。
    目前的离子交换器软化水的方法,其缺点是不符合无害化,减量化,,再使用,再循环的经济的原则,具体缺点如下:
1、以软化少量的水,污染大量的环境水为代价。离子交换树脂法软化水需消耗大量的NaCI,每软化1吨水需i1-2kg,这些NaCl再生树脂以后,又都全部的排放到了自然界的水源当中,按每吨水需1. 5Kg的NaCl计算,每软化i吨水,可以使20吨水因C1超标污染,工业无法利用。
2、造成农田的盐研化。
3、直接浪费水。NaCl是用来再生树脂的,即用浓的NaCl溶液浸泡树脂,然后再用清水正洗、反洗,这样反复几次的冲洗水,又都当作废水而被排放掉,这些正反冲洗水在整个的软化工艺过程中占整个用水量的20-30%,浪费惊人。
发表于 2011-8-30 18:01 | 显示全部楼层
哈哈:楼主说的缺点能用其它方法取代吗?如不能就还是免开尊口,信口雌黄的说空话。
发表于 2011-9-13 08:03 | 显示全部楼层
这人就是这德行的
 楼主| 发表于 2011-9-13 09:09 | 显示全部楼层
靠,姓张的你找死呀、】
GMT+8, 2026-11-1 15:05 , Processed in 0.046126 second(s), 4 queries , Redis On.
