查看: 3277|回复: 7
富来及其他阀门最大出水量的理解
发表于 2006-10-3 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于首页Fleck 软化水设备说明中:
(2)额定流量以通过控制阀时压力降为0.1Mpa计算)这句话,
我的理解是:水经阀体—上布水—树脂层—下布水—中心管—阀体到阀出口的压力降小于等于0.1Mpa时,就应达到说明中的额定流量,如5600;4.5t/H,5000;4.7t/H。
请问我的理解正确不?
 楼主| 发表于 2006-10-3 21:08 | 显示全部楼层
富来最大出水量的理解
对于首页Fleck 软化水设备说明中(2)额定流量以通过控制阀时压力降为0.1Mpa计算)这句话,我的理解是:水经阀体—上布水—树脂层—下布水—中心管—阀体到阀出口的压力降小于等于0.1Mpa时,就应达到说明中的额定流量,如5600;4.5t/H,5000;4.7t/H。请问我的理解正确不?
发表于 2006-10-4 00:16 | 显示全部楼层
富来最大出水量的理解
我个人理解和楼上几乎一样,不考虑树脂。
有厂家的吗?或 高手!给大家解释一下!
发表于 2006-10-4 17:56 | 显示全部楼层
这个理解是不完全正确的,
原资料说的是0.1MPa,就是0.1MPa,不是小于也不是大于。实际上应当理解为大于或等于,而不是小于或等于。
而且原厂家所说的压降只是指阀本身的压降,不包括其他部件造成的压降(只要你做成系统,就必须得加上进出水管、布水器、树脂等,这些都会造成额外的压降)。
一般情况下,如果阀体本身要达到这样的压降,进水力可能需要达到0.4-0.5MPa甚至更高。
所以,原厂家标称的出水量是不能直接拿来用的。必须得打个折扣。
发表于 2006-10-17 10:38 | 显示全部楼层
在不装树脂,但要考虑你用的谁家的布水器,各家布水器的压降是不同的
发表于 2006-11-15 16:43 | 显示全部楼层
5600?你就照两吨的量出吧
发表于 2007-1-22 13:02 | 显示全部楼层
资料上写明5600出力4.5t/h,难道实际只能出2t/h?
发表于 2007-1-22 13:12 | 显示全部楼层
那是给你的参考,如果你想出3T,4T,那就看你的用水场合、原水压力、中心管、上下布水器、原水水质、填料高度、进出水管材。。。。。。如果你在工程方面没有经验的话,建议你最好选2T。
[ 本帖最后由 qgiant-yt 于 2007-1-22 13:14 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-21 00:07 , Processed in 0.052423 second(s), 4 queries , Redis On.
