查看: 5771|回复: 24
waterok,处理高硬度的水需要什么样的技巧?
发表于 2006-10-3 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要处理更高硬度的水,需要一些特殊的配置及技巧,不是标准的配置 能够达到的,很多人用标准的配置来处理10个 以上硬度的水,在很大的程度上是对用户的一种不负责任。
        我想知道需要一些什么特殊的配置及技巧。如:出水量1吨/小时,硬度12mmol/L。
发表于 2006-10-4 18:00 | 显示全部楼层
你引用的时候最好能给出原来的链接在什么地方
一般说来,高硬度的水的处理可能需要配合一些工程经验,当然有时也可能是很简单的。
很多技巧不是简单地就可以几句话讲清楚的,否则就可能不能成为技巧了,可能你必须得亲自做那么一到两次或是跟别人学着做一到两次才能搞懂。
所以称为“...特殊的配置及技巧...”
发表于 2007-12-21 22:16 | 显示全部楼层
用康科把 或者用特制罐子和特大盐箱子
那也可以讲解下 给大家听听 哈哈 知道了在感受和感受了在知道还是有差别把
发表于 2007-12-21 22:24 | 显示全部楼层
不负责任之话从何而来啊???
我做过单级处理11个多的硬度,出水没问题。但不代表都能做下来,要根据用户实际情况。
发表于 2007-12-21 23:07 | 显示全部楼层
对,不能一概而论。
我的老师告诉我:
1、高硬度、低碱度的原水,一般的软化配置不好做,但是配置好了也很好做,一句话:
技术+经验+冒险
2、低硬度、高碱度的软水,一般的软化做不了,特殊的软化配置尽量不要盲目的作,做好了,皆大欢喜,做不好,你就玩了!!
很多的技术知识,没有经验作指导,也只能停留在技术理论上,理论不是不对,但是对于水处理的技术,很多的理论不一定完全对。这是我的经验,也是我的老师交给我的知识+我的实践体会。
我做过16mmol/L单级软化成功,在山东枣庄。也做过30mmol/L的双级软化,在我老家。也成功了。理论上可能无法理解,但是实践中真的有,不信,大家找我,我提供现场给你看,这两个现场的软化水使用都在2年以上,而且现在还在使用,软化水的用途:蒸汽锅炉。
不信的,可实地考察。理论上我的知识水平无法解释,高手们解释吧!!
发表于 2007-12-23 21:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
老崔说的没错,也不是在吹牛,其实关键问题是要在配置与设置上下点功夫,蒸汽锅炉既得考虑连续供水又得考虑软水器再生盐液的浓度,也就是说要在配置,用户用水量与软化水箱的规格上做点文章,使再生盐有充分的溶化时间,只有这样做才能用标准配置解决高硬度.当然合理的计算才是根本,就这点就不是一般新人所能掌握的.感谢崔老师的指导!
发表于 2007-12-23 21:07 | 显示全部楼层
不喊崔大炮了??6楼的
发表于 2007-12-23 21:20 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
呵呵!喊大炮是对他的爱称,你问他在乎吗?
发表于 2007-12-23 21:21 | 显示全部楼层
我解释不了的一个“经验数据”
我的一个行内老师(我就不说他是哪位了,我挺尊重他的),曾经告诉我一个很“笨”,但是相对比较有效的经验:作高硬度软化水前,检测一下原水的硬度值PPM,再检测一下原水的总含盐量值PPM,假如原水硬度值X2大于或等于总含盐量值,相对比较好做;反之就要万份小心了!!
什么原因?老师教过,我不明白,因为化学和物理的知识面太窄,很多东西接受不了。
发表于 2007-12-23 21:34 | 显示全部楼层
呵呵.TDS大于1000的水,那喝起来的感觉就和汤很接近了.
回复 9# 的帖子
呵呵,彪哥言之有理啊!!!!!!
发表于 2007-12-23 21:38 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
飞扬真会比如,和什么汤一样?米汤还是鸡汤?
发表于 2007-12-23 21:44 | 显示全部楼层
老崔...飞扬不简单呀!吃过地瓜叶,喝过溜锅水.
发表于 2007-12-23 21:45 | 显示全部楼层
我琢磨着应该是直接加点盐的青菜豆腐汤
发表于 2008-1-17 10:36 | 显示全部楼层
说说看啊,怎么配置的
我没有碰到过高硬度的水,所以迫切想知道。
比如说,给个建议:
“做过16mmol/L单级软化成功”,产水量是多少啊?怎么配置和设置的参数啊,感激不尽:)
发表于 2008-1-17 13:26 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
用户原水的其他具体指标记不清了,因为已经三年多了,只是他每年还从我这里采购部分相关配件,我只记得他的原水硬度达到16,监测TDS大约在900左右。
该用户位于山东枣庄税郭镇,公司名字是:枣庄市祥誉针织有限公司,是一家私营企业。软化水主要用于生产用水和4吨蒸汽锅炉用水,要求出水指标0.03mmol/L以下,设备产水量要求15-20吨/小时,软化水池容积100-150方,进水压力0.3-0.4MPa。
具体配置:
1、控制阀:FLECK2900#6,上布水器为自制,盐阀1700。
2、不锈钢交换罐:900*2200(树脂900L/罐,品牌山东“东大”)
3、不锈钢盐箱:1000升
再生程序设定时间记不清楚,但是我记得当时设定的吸盐/慢冲洗时间比较长,注水时间也延长了,再生盐耗应该按照180-200g/l计算的。初次再生周期制水量设定为80-100方。
因为时间太长,具体的数据记得不是很清楚,但是因为用户有自己专业的化验员,出水一直符合要求,否则用户早就找我了,呵呵
发表于 2008-1-17 13:59 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
哦,谢谢啊,那可真是挺牛的,是挺冒险的,哈哈,恭喜你成功了
发表于 2008-1-18 10:29 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
原水TDS900而硬度16,说明水中盐类以钙盐\镁盐为主,相对来说还比较好处理,不过900L/罐树脂我觉得太冒险哦,树脂层高只有1.4米,厂方一定是用水量不大,将流量控制的很小,降低了树脂罐内流速.如果是我的话可能选1000*2600的罐子保险点.
发表于 2008-1-18 10:37 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
有道理,看来也是内行啊!!
发表于 2008-1-21 14:53 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
我们这里的水质大多硬度很高,以前认识一个老工程师,干了30年水处理,他对现在的全自动阀基本上是嗤之以鼻,认为那东西又费盐而且处理效果不好,我原来一直不以为然,近年来才觉得他说的有道理,如果硬度很高的话,用手动交换器更保险,也省很多麻烦.
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.058457 second(s), 4 queries , Redis On.
