查看: 7546|回复: 17
[超滤] 昨天去国美咨询了下立升超滤,说可以减少水垢,真是这样么?
发表于 2011-8-27 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去国美咨询了下立升超滤,导购小姐说立升超滤通过过滤水中的什么泥沙杂质来减少水垢,真是这样么?
& Q# A1 \- P; N0 F水垢不是 碳酸钙么?
- }4 a) h6 v8 E6 n" X情况是这样,我家在济南东部一处村庄,用的是村子里打的井,地下水,水质较硬,烧开水后,不仅有水垢,而且水面上还漂着一层白色的水垢,如果用立升的超滤产品 然后再烧开喝的话,水垢会不会减少?主要是漂着的那层很讨厌啊
, C$ V  K0 G7 ?, g8 i6 C$ d1 O7 T3 n/ A. H9 O2 \* w  H
请教下大家,谢谢
发表于 2011-8-27 12:35 | 显示全部楼层
可以去除泥砂.对水垢没有任何实质性的效果.
发表于 2011-8-27 12:36 | 显示全部楼层
超滤后的水再烧开.水垢可能会更多.因为没有足够的依托.部分不能形成块状或片状的.结果就是絮状的增多.感觉水垢多一些.
发表于 2011-8-27 14:35 | 显示全部楼层
她说可以减少水垢...你得继续问他能减少到什么程度啊." c. o+ b3 w, @' N
8 S1 n' p4 T, n+ ]5 P
超滤可以去除很多水里面的杂质,不能排除这些杂质也能形成水垢. 所以他们说的也不能说是完全错误的. 只是他们运用了商业的手法,不提能处理到什么程度...
+ w& ^' y1 Z1 u: s' g
  b& U$ a& |- Z; J( L( F真正做到不结垢,超滤肯定是做不到的.起码纳滤以上的过滤精度才能做到.当然装软水机是更加直接的办法.
发表于 2011-8-27 14:38 | 显示全部楼层
漂着的那层--基本上很难消除. 这个是水加热以后,造成了水的溶解度变化,水里面的杂质析出造成的.1 b  X  o1 j; g; V* ^; |+ ~
* p# `( T% M1 U9 I! R0 c2 Z如果是硬度造成的漂浮现象,消除硬度就可以了. 但是也不能排除其他的重金属离子的可能性啊.
, m+ k& V. F* p
1 \1 |3 {7 `3 h% G  n9 _要深入下去..就有点复杂了. 得化验水质,.
发表于 2011-8-27 14:40 | 显示全部楼层
对了。忘记了有万能的RO机.. 简直就是独孤9剑, 以不变应万变. 解决喝水的问题, 不用动脑筋. 就上Ro就可以拉.
 楼主| 发表于 2011-8-27 15:21 | 显示全部楼层
恩,谢谢版主专业回复,那超滤就不考虑了.
$ e  _; l' l) o$ N& cRO软水机,感觉上价格高一些基本都在六-八千吧,感觉价格有点儿高。
发表于 2011-8-27 17:01 | 显示全部楼层
实际上ro的价格比超滤要便宜..5 X2 j1 }+ g& s1 {5 L, h' @$ O
3 b" f8 `( b( ?7 w9 i4 O0 o7 {而且更加容易买到.
* u& j: ^, H) P& k7 R7 O) S+ O; H2 I
缺点是流量小,一般只用来解决喝水问题.
发表于 2011-8-27 18:40 | 显示全部楼层
农村一般情况下不能保证时时供水或者供水压力不够,这种情况下在选择ro机时,记得要选择有自吸泵的。  x7 Q: N/ x6 {6 @
发表于 2011-8-27 21:52 | 显示全部楼层
是的.RO机普通品牌的2000左右
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:43 | 显示全部楼层
这个 “沁园 纯水机 QR-R5-03(A) 五级过滤 (RO-185(自动)升级版)【过滤精度:0.0001微米】”6 s' o1 V& y& [' U
(亚马逊 的商品标题),就行了吧?
% T1 D+ ]# }0 U7 Y- D* [& x
发表于 2011-9-5 12:54 | 显示全部楼层
胡扯,去除水垢只能用反渗透或者离子交换!
发表于 2011-9-5 14:15 | 显示全部楼层
楼上的同学激动了哦..
* W# m9 C, f4 R3 L) s7 `4 ]4 Y# C% b4 d6 }
起码 磷酸盐也可以解决结垢的问题..
发表于 2011-9-7 08:46 | 显示全部楼层
三聚氰胺还可以增加牛奶的蛋白质含量不是吗?
发表于 2011-9-8 23:08 | 显示全部楼层
国美里面的那些促销员懂p啊,本来国内就没啥像样的厂家,都没像样的厂家哪来像样的技术支持?没有像样的技术支持哪来终端销售的知识?' D$ y6 P% I  L: D. v
( Y: X: @- a" s$ ^2 H5 U6 L' I
我见过苏宁里,软水机出样时候反面当正面放。
发表于 2011-9-21 10:55 | 显示全部楼层
呵呵,到处都有卖的,质量都差不多的,一般在1500左右的就可以了
发表于 2011-11-27 21:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-11-28 14:04 | 显示全部楼层
mater 发表于 2011-9-8 23:08 0 a2 @7 E5 s& e% ^) A0 t3 T6 V. i
国美里面的那些促销员懂p啊,本来国内就没啥像样的厂家,都没像样的厂家哪来像样的技术支持?没有像样的技术 ...
9 j9 w. }4 J! c2 S有时也可能是为了让用户看清楚接管的方式呢。
) ?# P/ }! A" |& c- J$ i/ ^1 \4 Y
  W: m! y) K* S! h; L当然更大的可能是销售人员不懂
GMT+8, 2026-11-20 21:48 , Processed in 0.080165 second(s), 6 queries , Redis On.
