查看: 4549|回复: 5
[进口产品] 关于278及255 764阀正洗时有盐水进水箱的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-27 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、现场水压2.5公斤,新安装的278/764阀在再生时,反洗、吸盐都正常,正洗时有盐水进入软水箱。
2、255/764阀有同样的问题,特别注意了下,正洗时2#、5#阀板是打开的,其它的阀板正常,没有倾斜的,但也有盐水进软水箱。
    这是什么原因造成的,请各位费心,谢谢!!
发表于 2011-9-28 01:55 | 显示全部楼层
不同阀板间有窜水。把另一个阀门进水关掉看看?
树脂脏了
盐阀有问题。
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:56 | 显示全部楼层
你好,将另一阀的进水关闭,也不行。
是新树脂,刚买的漂莱特
没有使用盐阀,吸盐管直接固定在盐箱底部
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:12 | 显示全部楼层
哪位还遇到过同样情况,怎么解决的?难道只能加装电磁阀了?
发表于 2011-10-22 10:33 | 显示全部楼层
加个小454研发吧
发表于 2011-11-12 20:52 | 显示全部楼层
请问,在正洗阶段盐箱液位有没有变化?你的这种情况很可能是正洗时间短,再生盐水没有冲洗干净造成的。楼主可以试一试调整正洗时间。
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.064397 second(s), 4 queries , Redis On.
