查看: 3789|回复: 7
[净水器] 这个家用超滤+纳滤净水器有人了解么?
发表于 2011-10-22 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有个博士在宣传他们的家用净水器,超滤+硅什么藻活性炭载银纳滤(大概),大家对这款产品怎么看?
  e$ Y' }% q9 X; {
4 ?1 F8 B3 P" [5 s, c! ]好像去年在水木bbs有些人买过做了白鼠团,不知这种原理的机器实际使用起来出水量是否能达到所宣称的超滤10吨纳滤20吨?
1 M+ V. M7 A) s以及使用一段时间后出水品质是否会下降?
8 S6 |9 f+ _; ?  w4 j5 A% D4 h& Y7 @& c+ _% n1 l1 L
如果说这个原理是可行的话,市场上还有什么其他超滤+纳滤的机器呢?. `; p9 W. H; r1 v/ v
$ V6 p) y: z, r产品链接:http://www.suntarwater.com/c20604/w10105730.asp
发表于 2011-10-22 18:34 | 显示全部楼层
此纳米滤芯应该不是纳滤
 楼主| 发表于 2011-10-22 22:45 | 显示全部楼层
binboys 发表于 2011-10-22 18:34 ' h7 ]: Q0 U. Y; y% }( f" B
此纳米滤芯应该不是纳滤
# U7 c! g0 d  T8 b
纳米滤芯不是纳滤,愿闻其详
. d& b6 [7 j* Z+ [2 `
$ I+ W1 c/ C2 C0 x这个滤芯不便宜,只看到一个地方有卖,是否还是有一定技术含量的?# L( m& q: L: W5 D& M$ i
: X5 \+ o- B. ^' k
发表于 2011-10-23 09:31 | 显示全部楼层
骗人的概念。。
9 |' I2 f/ K$ t* Z! P9 l# ^2 q1 c1 @1 Z  S2 i; L5 d& q% C" [
纳滤是正式的技术说法。
+ }; `; d' Y! T# V3 k4 V* N7 [
. `7 I* W' t+ B2 s( n( \就根本没有纳米滤芯这个东西,而且硅藻土滤芯是很普通的滤芯,属于初级过滤。
! g7 D' @% ~8 d5 \8 B这家用了这个概念来欺骗普通消费者而已。9 c7 D/ K! \6 R. V( o
/ ]3 [$ `5 A( K% @" E一个产品如果用概念来骗人,其产品的品质不敢轻信。至于博士什么的,拿来当花头是很容易的
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:24 | 显示全部楼层
navyyang 发表于 2011-10-23 09:31
" q3 J. e! D8 F8 B9 x# C; M/ t2 x& n  U骗人的概念。。( m& D8 U" d5 \* ?+ J
! N1 q5 d. S1 u! Y纳滤是正式的技术说法。
( N) Z3 y! E' f1 F0 O7 f
明白了,这个“纳滤”是否是真正的纳滤,看来是需要重新考证一下了
发表于 2011-10-24 09:02 | 显示全部楼层
纳滤能够去除硬度离子,所以出水具有软水的特性" I+ d# n% X( n
$ p1 J3 N5 \: r6 ]! L你拿肥皂洗下手就能分辨了
发表于 2011-10-24 14:58 | 显示全部楼层
楼上说的对5 q, V, C4 |  q9 g7 V- o$ @, S+ |& k
$ ?0 @9 U: q% M) J( O& F1 E
另外,目前纳滤还没有完全无废水的产品,纳滤用的膜的材质与RO类似,不可能用硅藻土达到纳滤的级别.$ Z/ O" ^5 d: Q8 {) o/ o
" [9 E4 @3 M! _: z6 h0 O
而且工作原理决定了普通的民用规格纳滤膜出水量很小,如果要达到直接使用的程度需要的滤芯会很大。# @/ C0 F! Z* B. F+ Y
) {' z3 C- u% O8 L
这些都可以直接看出来是不是真的纳滤。
发表于 2011-10-24 15:26 | 显示全部楼层
..我看了下这个产品介绍.
# u7 n3 ?, G5 c3 z  ]  y就是pp+超滤+陶瓷滤芯阿1 G. A7 o4 P3 G2 o1 ^3 P; R
  R" F: q. ?. Z; \& V
三道都是基础过滤,可以没有排污的.
' ~2 q% a% Y, ]) k6 Z$ [9 Y+ d) s0 n: i8 {
这种产品也只能组合成最基础的产品,价格便宜(售价绝对可以做到200内), 对广大不富裕的家庭来说.也是一个可选的方案.. ! S: s8 t# m7 t% e
( v7 d, I) V- I# B
这个产品的寿命应该在3个月左右. 主要是更换pp棉.
GMT+8, 2026-11-20 21:48 , Processed in 0.060756 second(s), 6 queries , Redis On.
