查看: 5982|回复: 10
家用软水器的选用--性能、价格及购买注意事项
发表于 2005-1-10 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内市场上可供家庭使用的软化水设备很多,主要分为两大类:一是整机进口的(至少卖家宣传是整机进口),其中比较有名气的如ECOWATER(又称怡口乐、怡口等)、Culligan(富利根);另一类就是主要部件从国外进口,其他部件国产如AUTOTROL(阿图祖)、FLECK(富莱)、KENTENICAL(康科)、ERICE(伊瑞)等。
: W7 M# O, S5 w0 ^; p    从产品最初的设计思路角度及丰应产品在美国市场上的定位来看,ECOWATER(怡口)、KENTENICAL(康科)、ERICE(伊瑞)这三个品牌的产品主要是针对家庭及小型应用,在美国商用、工业及其他大型市场上应用很少(近年来相应的市场占有率略有改变,但仍与其他品牌不在同一档次);而AUTOTRL(阿图祖)、FLECK(富莱)主要针对商业(商场、酒店等)、工业(锅炉、化工、食品生产等)及小型/家用(餐厅、酒吧、家庭等)领域。
 楼主| 发表于 2005-2-1 10:05 | 显示全部楼层
由于中国北方地区水质硬度偏高,所以一般情况下建议有条件的用户加装软化水设备。这样主要有两个方面的作用:
5 h6 E1 z" i: y/ q; r1 v      一是可以直接对家用的相关器具起到保护作用,象热水器、咖啡机、灶具等,都会受到水垢的侵害。热水器中如果有水垢沉积,会降低加热效率/缩短热水器寿命,同时会造成喷头堵塞;咖啡机如果使用自来水,也会出现水垢沉积,从而直接影响使用效果;至于灶具如果经常有水垢沉积,其表面光洁程度会直接受到影响。
7 ?9 J7 Z# r# b& D. I' V! j3 z      二是对使用者有益,软化后的水饮用可以从一定程度上降低结石出现的可能性;用于洗浴可以使皮肤得到更好的护理;用于洗衣可以降低洗剂的使用量......
. k& m" L' e# K
7 l1 u) D# N0 n0 k
* p- ]6 z5 ^  W1 P3 |! U7 j      根据北方地区用户的实际情况,家用软化水设备在选择里应先对相关的技术指标略有了解。一般情况下北方地区的原水硬度多在6mmol/L以上,选择家用软化水设备时可以选择单罐时间控制或单罐流量控制的,一般情况下应选择树脂罐的直径最好不要小于200mm,罐高最低不要小于500mm,进出水口可以为4',6'(即DN15,DN20),理论标准水通量约为1-1.5吨/小时,实际使用过程中有的有效水通量约为0.3吨/小时左右。可以满足一般家庭的需求。6 }; |% v1 }  _9 S
* i2 X- x7 I6 _1 V# b4 B4 R
      如果是跃层或大型住宅,建议根据总进水管尺寸选择软化水设备,如果总进水管是DN20以下的,可以选择树脂罐直径在300-350左右的设备(树脂罐高度应该在1200mm以上,标准的情况下主要有1200、1400、1600三种规格)。' U# r* H$ m* _+ O" `/ u
      如果总进水管是DN25的,建议配用的树脂罐体直径不要小于350.
! U  V$ j( Q* @$ h; L
2 n4 W( i4 z4 V5 \# w4 m" c 还需要根据房间的实际情况及水管的走向确定设备安装地点及安排管路
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:19 | 显示全部楼层
空位
发表于 2005-12-10 16:54 | 显示全部楼层
这里有一个家用水处理设备的团购网站,可以找到目前市面上的多数产品,尽管其价格还是太高了一些,但是也可以把这个站当作一个参考来考虑,一般说来,实际的价格按面价的对折然后再低一点就差不多罗(呵呵。希望不会有人来砍我
% L1 G: `$ H* G) Q- M+ ohttp://www.lvsemayi.com/
发表于 2005-12-17 18:19 | 显示全部楼层
其实国产的设备也有啊~~~~上海就有产~~~避嫌就不说名字了~~~呵呵~~~
发表于 2006-3-24 01:43 | 显示全部楼层
家用直饮水机无非是满足人们喝水要求,去除有害物质,达到安全饮用标准就好了,最关键是处理出来的水达标.价格差异如此悬殊,低的三四百,高的近万,到底还是不是喝水?总觉得简单问题复杂化,蒙老百姓不懂.但,任你卖家如何变换,消费者自是眼睛雪亮----------有自己的主意.
2 E. n! ?* G! d我做家用机,市面上的产品眼花缭乱,各自说各自的好,贬对方的不是,其实,也没有权威出来说个标准.不要说消费者迷.我们自己都晕头转向了.到底乱到几时方休?
发表于 2006-3-24 11:15 | 显示全部楼层
楼上的朋友,300-400元的家用软水机,净水机可行吗?不是我愿意把问题想复杂,而是要对用户负责啊,一个楼盘,少则100-200套,多了700-800套,里面还有很多是比较熟悉的人,责任。。。声誉。。。因为我们这群人不敢轻松,所以敢问朋友,那么简单的东西,仅仅就是接3个水口的问题,我们连可讲给用户的内容都没有。。。。。想想,觉得挺怕的。。。。  t( P' R/ e. J9 _3 j9 V
   愿听高见!
发表于 2006-3-24 19:07 | 显示全部楼层
呵呵。楼上说得有些道理 ,: r0 M7 y/ h  R6 W! \% C
其实很多所谓的家用净水机或家用纯水机,其成本也不过400元左右,
. ~/ v$ W! ~+ f! G2 m# ~但是服务、技术等方面的附加成本是很高的,所以真正到了用户手里肯定不是那个价格罗。
# Y0 ]  c" F7 L0 g. t( l
/ {/ ]& r& j4 J& I) \) v# m$ ^9 X要想在销售中有内容可讲,就得对设备的工作原理和工作流程有详细的了解。
发表于 2006-3-28 17:52 | 显示全部楼层
这里有一个家用水处理设备的团购网站,可以找到目前市面上的多数产品,尽管其价格还是太高了一些,但是也可以把这个站当作一个参考来考虑,一般说来,实际的价格按面价的对折然后再低一点就差不多罗(呵呵。希望不会有人来砍我" a+ @9 v, ]: {
http://www.lvsemayi.com/ 6 q. g1 u6 m/ g% @: }2 r* r6 S; `
, \3 K( G) s% @' L2 L
) d" ]/ a; c  Z. o
" o2 X5 [8 F2 n0 u
哈哈,刚看到搂住推荐的网站是我们公司的
发表于 2006-4-24 01:15 | 显示全部楼层
同意斑竹以不变应万变的办法:对设备的工作原理和工作流程有详细的了解.汗颜呐,皆因不懂.懂得了,一切都简单了.学习中.
发表于 2007-8-3 16:49 | 显示全部楼层
/ x! u; g$ l0 M. J; V, Z/ xhttp://www.lvsemayi.com/ , `5 k& q4 U+ R0 \# e, D5 ]
( U5 t- d! T' r, T+ r# N8 E6 s
, [2 @% [! q1 w% x/ M) `价格原来是这样算得!!
GMT+8, 2026-11-20 23:13 , Processed in 0.054222 second(s), 6 queries , Redis On.
