查看: 5637|回复: 16
[进口产品] FLECK2900故障
 火.. [复制链接]
发表于 2006-10-18 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLECK2900故障:程序轮自动运行时反洗结束后就自动停止,不再进行吸盐慢洗,手动调整程序轮进行至快洗时才开始吸盐,以后的程序延后可自动进行?
请指教,急!!!!
发表于 2006-10-19 10:17 | 显示全部楼层
检查电路及微动开关!
发表于 2006-10-20 19:54 | 显示全部楼层
我有一款3900NT也有这个毛病,盼高手指点一二!
发表于 2006-10-20 21:44 | 显示全部楼层
查一下反馈开关
发表于 2006-10-21 22:59 | 显示全部楼层
应该是微动开关的问题,电路一般不会有问题的,也许是微动开关的哪个地方被卡住了,放心,不是什么大故障的.我也遇见过3900的再生程序错乱的问题,实际就是微动开关由于环境的原因动作不灵敏了,把阀头清清干净,或部件拆开再装一下,应该就会好的
发表于 2006-10-24 15:42 | 显示全部楼层
有可能是微动开关的问题,也不是坏,很有可能是出厂时上的太紧导致内部受力过大有时断不开
发表于 2006-10-24 21:25 | 显示全部楼层
这是程序和活塞运行不一至,请把活塞运行到初始位置,在把程序转到初始位置,再起动就好了!!!
发表于 2006-10-24 21:28 | 显示全部楼层
微动开关也要看一下哪个地方被卡住,也有可能.
发表于 2011-3-3 15:28 | 显示全部楼层
我的2900常有这种故障,我用刀片触动凸轮控制器的触点开关,能解决问题,单关键是老出这种问题,是什么原因呢?
发表于 2011-3-4 13:33 | 显示全部楼层
电路的问题,是微动开关接触不良所致,设备在那里啊?
宣传区有我的联系方式
发表于 2011-3-4 13:34 | 显示全部楼层
电话指导就可以解决得
发表于 2011-3-26 23:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢童靴
发表于 2011-4-2 16:13 | 显示全部楼层
给力,继续给力!
发表于 2011-4-27 09:44 | 显示全部楼层
更换好点的微动开关
发表于 2011-4-28 13:09 | 显示全部楼层
都是些老皇历了
发表于 2011-7-26 10:53 | 显示全部楼层
是不是里外两个开关的线给搞错啦
GMT+8, 2026-11-20 19:56 , Processed in 0.404193 second(s), 6 queries , Redis On.
