查看: 3523|回复: 2
[进口产品] 水压很重要,一定要注意(最好>2.5kg/cm2)
发表于 2006-10-19 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天与同事一起去河北帮一个客户解决现场问题,是一套278/964产品。工程公司一直说有时出水合格,有时出水不合格,有时能出10吨水,有时只能出2-3吨水就不合格了。
从产品角度上讲这种情况肯定与阀门没关系了,应该是现场问题。
但是客户自己去了几次也没能解决。
进了现场发现,进水压力竟然只有0.1-0.2MPa,而且很不稳定,等我们准备测试一下再生效果时发现进水压力只有0.08MPa不到了,如果是一罐出水另一的,罐再生的话,进水压力降到0.02MPa.....
客户说已经装了加压泵的,我们检查了一下那个小泵,出水量是0.96t/h。。。。
彻底晕倒。
希望大家一定多加注意啊,自动软化水设备运行的压力最好控制在0.25MPa以上,如果是双罐一用一备的话,一罐工作一罐再生时的压力应该是这个数。
否则,系统支持时稳定性会受直接影响。
这是由这类系统的基本原因决定的,所有的多路阀都差不多
发表于 2006-10-19 12:36 | 显示全部楼层
是呀,但有的用户很大意.
发表于 2006-10-20 21:39 | 显示全部楼层
是呀! 我建议大家选泵时一定要注意!!!
(个人经验:一般选大于设备产水量1倍左右)
GMT+8, 2026-11-21 00:25 , Processed in 0.053797 second(s), 4 queries , Redis On.
