查看: 4774|回复: 7
[进口产品] 请教480问题
发表于 2006-10-19 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
480E3系统,通电后,3个灌运行一段时间后,同时开始再生,请杨先生帮忙解答下
[ 本帖最后由 FreeJane 于 2006-10-19 13:09 编辑 ]
发表于 2006-10-19 15:18 | 显示全部楼层
这个很可能是在安装的时候按到红色钮了或是线路信号有问题
最好先说明一下情况,是第一次装上通电出现这种情况还是正常运行中,停电检修后出现这种情况?
建议停水,让阀空转一周期后观察一下
发表于 2009-1-5 19:15 | 显示全部楼层
RE: 请教480问题
我现在也碰到了这个问题,480通电后三个罐子不定时的在反洗再生,手动把它复位,大约过了十几分钟就又开始反洗再生了,三个罐子都是如此。不知道是什么原因,请大家指点迷津。
发表于 2009-1-6 10:11 | 显示全部楼层
阀上的红色按钮不能直接拧到正常工作位置,你要拧到快到正常工作的位置,让电机带动它自己转回去,你说的问题就解决了.
红色按钮在面板内部有个凸起的点,用来走到正常工作状态时顶住微动开关并切断时间电机的电源,如果用手拧到工作位置,是无法顶住微动开关的.
发表于 2009-2-4 08:51 | 显示全部楼层
这个小巧门好!
发表于 2009-2-5 10:24 | 显示全部楼层
我斗胆说一句,这个“问题”是阿图的一个小缺陷!富莱归位的状态就非常明显。由于这个问题,用户经常怀疑是480出了故障。其实,480从原理上讲,是不可能引发这样的情况。楼主的标题也是直奔480的!改正这个问题的方法很简单,将红齿轮的归位点,做的再明显些,延长480的启动信号时间。
发表于 2009-2-13 15:37 | 显示全部楼层
同意溪流的观点,说的很对,但不光是归位点,480的微动开关也是很大的问题,往往造成信号反馈错误
发表于 2009-2-14 18:06 | 显示全部楼层
我也遇到过,多谢杨工帮忙才知道的。
GMT+8, 2026-11-20 19:30 , Processed in 0.049940 second(s), 4 queries , Redis On.
