查看: 4574|回复: 0
[膜/纯水] 每小时50吨污水反渗透净水设备工作原理介绍
发表于 2011-11-10 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
每小时50吨污水反渗透净水设备工作原理介绍-污水处理设备,反渗透,净水设备,反渗透设备,水处理
1.工作原理
CASS(Cyclic Activated Sludge System)是在SBR地基础上发铺起来地,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续入水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。设置生物选择器地主要目地是使系统选择出絮凝性细菌,其容积约占整个池子地10%。生物选择器地工艺过程遵循活性污泥地基质积累--再生理论,使活性污泥在选择器中经历一个高负荷地吸附阶段(基质积累),随后在主反应区经历一个较低负荷地基质降解阶段,以完成整个基质降解地全过程同污泥再生。
据有关资料介绍,污泥膨胀地直接原因是丝状菌地过量繁殖。由于丝状菌比菌胶团地比表面积大,因此有利于摄取低浓度底物。但一般丝状菌地比增殖速率比非丝状菌小,在高底物浓度下菌胶团同丝状菌都以较大速率降解底物与增殖,但由于胶团细菌比增殖速率较大,其增殖量也较大,从而较丝状菌占优势,这样利用基质作为推动力选择性的培养胶团细菌,使其成为曝气池中地优势菌。所以,在CASS池入水端增加一个设计合理地生物选择器,可以有效地抑制丝状菌地生长同繁殖,克服污泥膨胀,提高系统地运行稳定性。
CASS工艺对污染物质降解是一个时间上地推流过程,集反应、沉淀、排水于一体,是一个好氧-缺氧-厌氧交替运行地过程,因此具有一定脱氮除磷效果,可直接显示设备的运行状态干燥机。
2 与传统活性污泥法地比较
过滤采用膜分离技术,膜分离技术是物质分离技术中地一个单元操作。膜法分离地最大特点是动力为压力,不伴随大量暖量变化。因而有节能、可连续操作、便于自动化等长处。为开拓CASS工艺地出水归用领域,开发了一种新型过滤膜(盘片式过滤膜),该膜具有通量大、寿命长、耐污染强度大、易于反冲洗等长处。工程应用表明具有良好地应用前景。
由于小区污水中含有致病细菌,消毒后回用可确保使用安全,在膜过滤前进行消毒还有利于对膜地保护。消毒采用次氯酸钠消毒剂即可达消毒要求。
污水处理量在1000m3/d以上时,其污泥处理一般采用浓缩后脱水处理地方法,小规模时由于所产污泥量少,一般浓缩后定期用大粪车外运填埋或作农肥。
在多个工程应用基础上,CASS+膜过滤工艺已经应用于装备指挥技术学院污水处理及归用(2000m3/d)、总参某部污水处理及回用(3000m3/d)同中华人民共同国济南海关污水处理及归用(100m3/d)等工程。在济南海关地污水工程设计中,充分利用所提供地地形,既保护了原有地绿化统一规划,又可以利用处理后地水进行绿化同冲洗车辆,节约了大量地自来水,使用户受益匪浅。
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.048128 second(s), 4 queries , Redis On.
