查看: 3105|回复: 1
[进口产品] 请教480E2和E3问题
发表于 2006-10-21 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在480E系统中,如果每个单元容量设定值一样,最先再生的设备单元的容量会有一定的容量剩余吗?还是会一直到终期才再生。如果有剩余的话,他的值用什么方法估算出来。请各位大侠指点迷津!!!!
发表于 2006-10-22 10:13 | 显示全部楼层
会有一定的剩余容量的,一般系统会按该罐的平均产水量的20%左右估算,但是在普通情况下这个剩余容量不会用来控制设备产水量,而是在需要将设备的产水量与实际需要水量比较的时候用到。
比如控制器根据自己的计算需要将某一个罐提前进行再生,那么此时会根据可能的剩余容量进行多一次计算。
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.066369 second(s), 6 queries , Redis On.
