查看: 5316|回复: 7
什么是健康的水
发表于 2006-10-24 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然界中,存在大量天然优质健康的水资源,伴随着生命的演化,繁衍生息,渡过了35亿年以上。而现代科学界对于健康用水,也已经有了明确严格的标准:
8 ~. I7 i# v' b9 t9 c. u- m4 v
不含有害物质! N" s: L1 V$ D$ r
含有适量的有益物质
# k7 U# T( h* g呈弱碱性! e5 u3 m: S5 Z$ t! f
小分子团9 P& y7 Z! p6 g4 g# r6 m
存在微磁场
- k# i8 ]$ w2 O  P4 S5 _富含溶解氧
发表于 2006-10-24 14:29 | 显示全部楼层
欢迎多多讨论,: L' N6 s9 L, d' J8 M, ?- T
! U6 I3 w  v. S. H: k
不过你说的定义目前并没有真正得到全面的科学的认可,尤其是其中的几个所谓标准“小分子团、存在微磁场、富含溶解氧”。$ r- R# U$ Q( X* [- Q- `5 M0 \
# k8 ?4 C# M  R. f) a6 `
“富含溶解氧”应该是对人体有益,但是实际上溶解氧对人体的影响尚存在一定争议。另外在常温常压下,水中的溶解氧浓度是非常确定的,即使用臭氧为消毒措施,在十几分钟后水中的溶解氧含量也仅高于标准含量几个ppm,经过一定时间的存放和运输后,其含量与普通水中的氧含量几乎没有任何区别。
# Z  i  [  @" |; H- B2 o7 l, O
7 Q+ S3 U' _. D4 i) k% v, A目前世界上较高档的饮用水(如法国依云)或国内的好水,也基本上不可能符合后三个条件(因为经过了长途运输和一定时间的存放)。. E" k* O( C0 Z
" O  ~3 {# `+ T$ B3 T“小分子团、存在微磁场”这两个概念目前已经被明确证实为虚假概念,属于纯中国式概念。这两个标准都是没有任何科学根据的,这一点在国家卫生部等文件中有专门的说明。0 E4 l' z# [4 N: E4 c6 p
3 m  E" `$ |; _7 _2 ^; H! f
而且WHO、WQA等类似的任何正式官方也从来不可能提到“小分子团、存在微磁场”这种概念(我们不是否认这种概念,但是至少目前这种概念仍根本无法证实,要知道磁化壶、矿泉壶的概念在中国已经有十几年的历史了,仍然被真正的专家所鄙弃)。
* i7 u  @. ?! m
( q/ Z8 g$ h, U% a. ~( s所以还请大家讨论的时候客观一些。
发表于 2007-3-14 14:24 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2007-3-16 09:17 | 显示全部楼层
说的不错。顶~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-3-16 09:20 | 显示全部楼层
健康水的简单概念我理解应该是天然水不含有害物质,含有天然的矿物质就可以了。说的不对别仍鸡蛋打我啊~~
发表于 2007-3-18 19:28 | 显示全部楼层
楼上的说法应该 是很对的啊...8 l. a# t. j. V7 F: `0 I) {6 C- E
& \- j4 f( o- i如果是自然界中可以取到的,只要足够洁净没有污染,离子含量不太偏就可以算是健康的水了.可惜目前国内这种水很少了.
! H4 ?0 O* P( {+ V' O! o2 u
2 l' T: e( M: U5 `" b如果能够含有一些对人体有益的矿物质那就更好罗.这种水就更少了....
发表于 2007-5-24 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 sky.wd 于 2006-10-24 11:53 发表
0 n0 F  @* h$ \! Z自然界中,存在大量天然优质健康的水资源,伴随着生命的演化,繁衍生息,渡过了35亿年以上。而现代科学界对于健康用水,也已经有了明确严格的标准:
6 e0 R" R* K& i8 p不含有害物质
, t8 `' c; P8 j2 Z- R含有适量的有益物质
# r+ j, Q  F6 {: C呈弱碱性
. g) S% D* T* p2 x9 \1 y; W小分子团
/ z5 |0 E  P3 u存 ...
7 s6 d! Q) n+ F) D4 K
0 }# q* E0 n5 }3 \  c) P% Z; L$ k4 V
忽悠,接着忽悠
发表于 2007-6-26 18:39 | 显示全部楼层
学习学习也是可以的.
GMT+8, 2026-11-22 13:05 , Processed in 0.060046 second(s), 7 queries , Redis On.
