查看: 7981|回复: 16
[中央机] 一个关于软水/纯水的小小的发现,与大家分享
发表于 2011-12-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,打上肥皂的双手用软水冲洗,是感觉冲不干净的,一直都有滑滑的感觉$ I( t$ j) D; q$ i$ F
. g5 Q$ O3 [9 p! @: k5 j5 `( E; F. B) N但是用纯水冲洗,就不会有这个感觉,能冲干净的.
  Z5 g( q( q, p0 E4 z5 R/ P3 y/ M$ ~# `, W  N; O* L3 r
纯水与软水的相同点,都是不含有硬度离子. 从这个概念上纯水其实也是软水.$ U7 L$ l5 f, C! ^
+ g3 d/ A; x4 ~) f但是却存在这个差别.让我对这个想法产生了一丝丝的怀疑
2 g: n/ u: p; A( ?" o
, f% Z6 d2 G# O. g 该贴已经同步到 adam.chen的微博
发表于 2011-12-6 10:16 | 显示全部楼层
汗0 Y8 l0 t+ ^6 K0 j6 V
你忽略了滑的主要原因,是Na离子大量存在。同时钙镁离子含量少。
, X" P6 M# h9 [& ^4 M, z" O7 W! Q- A% M: U2 r2 c/ l
所以.....
发表于 2011-12-6 10:22 | 显示全部楼层
那请问为什么钠离子会产生滑的感觉呢?其他的离子而不会
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:36 | 显示全部楼层
http://zhidao.baidu.com/question/127518263.html
4 o0 d2 \, {/ a$ }8 j8 x
. x- U1 D$ D; ?- |! T: d! F百度了一下,发现网上也有关于这个问题的讨论哦
2 I) {9 Y8 P/ e/ z5 X2 t! ^* O1 I7 x! m5 ^
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:38 | 显示全部楼层
+ H" l. S; a* W3 y5 l% p: H" t& V' V* V% @( T$ F- w2 ]
我昨天用的是洗手液试的. 用了大概tds是 50左右的水冲洗的手.结果发现搓两下, 手就瑟瑟的了.
- K) t3 q, Y) {6 f' a9 R& C' |. a+ T; Z$ R0 x. _3 c$ y
5 x' m" c8 g0 f" R& C
如果ok的解释是正确的, 那么用盐水洗手 就应该是超级滑的. 我去测试一下.等待结果哦 亲们
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:56 | 显示全部楼层
刚才我去对比了以下几种水洗手后的结果..汇报如下:
+ O8 d2 c$ h- @3 B5 G: d) S- h8 f3 N! t
都是先用洗手液搓出来泡沫,然后冲洗,对比各种水的洗手效果  m% v( q4 S0 N& s/ J  @
. |. J0 p1 J- w; Y; \1. 普通水, 很快就瑟了.  I& z8 q: a: c0 n) C: C
2. 软水,超级滑,并且一直保持到手变干.0 c# D: M: d+ ^% l
3. 再生的排污水, 有点点滑.  测盐水浓度大概2%的样子
! e( ~- g7 G9 [$ k) k0 A/ T! p! z4. 盐水. 也就是再生液. 很快就瑟了.
" \9 o, A, _: C7 L' g5. 纯水. 有点点滑, 冲洗几秒钟后,也不滑了.7 [* M" w3 l! O% K; k9 u4 r& E. M
, f1 u4 u" r4 \6 V9 ]+ u5 _
/ D% Q% X4 Y4 {! u: x5 [/ ?
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:00 | 显示全部楼层
哦,想了一下.这个实验貌似不能证明 ok是错的.
9 E6 u: [* H$ |! j. k3 V/ S$ I/ L因为纳多,钙镁少的水.实际上就是软水. , w, k) c, P) Q5 `, B
  [6 _3 A) E% p2 d+ m
而纳少,钙镁也少得水.. 那就是纯水了..
1 p9 {$ ^( {  P% \9 C9 a0 F1 L) _, F& o) f5 B# V
另外,实验室配制的弱碱性的水,洗手也都是超级滑的..
发表于 2011-12-6 22:54 | 显示全部楼层
这个涉及到一些我不是很懂的内容。但是大概知道一些,滑的主要原因是碳酸钠或碳酸氢钠。
6 _1 o, [, C$ ^, d/ R$ d自来水中的钙镁离子被 钠转换出来,结果就是水中碳酸钠或碳酸氢钠比例稍高一些。
- P9 I# \% ~# E& O
( \. [3 ^- Y3 _$ G2 H因此会导致更滑,而且洗东西有时不加洗涤剂也会有比较明显的去污效果。
7 |) |! W5 n. H, K- Q: M! O3 l& [& G, V7 h4 P( R  f& V, n
如果钠是以其他的形式存在就没有这个效果了,比如盐水如果不是再生的废水基本上不会有滑的感觉,除非有苏打或碱在里面。
发表于 2011-12-8 20:27 | 显示全部楼层
纯水的PH值是小于7,显酸性的!
发表于 2011-12-11 23:10 | 显示全部楼层
  可以在纯水里加一些钠盐,待充分溶解后,再用来洗手,看滑不滑。
评分
参与人数 1威望 +16 收起 理由
adam.chen + 16 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-12-12 10:54 | 显示全部楼层
关注水健康 发表于 2011-12-11 23:10 ' s7 l+ h+ W- }5 p4 G3 s
' y% K2 @0 g! k' t; `* k8 i4 _
加钠盐也不合适。9 m( J% a# ^( w, _2 f4 k
6 B. M6 g6 N7 J8 e. f应该加入碳酸钠和碳酸氢钠。
; G1 c% k" H' ]3 E& _
' `' U5 D0 x5 o2 q! l那就是加入一定量的生活中用的那种碱面,充分溶解后再试
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:04 | 显示全部楼层
好主意.我试了一下.果然滑滑的了.
0 b1 U+ q) l9 y( x( S/ x
' l; E8 y! _/ e' A5 k8 k6 l碱面话我倒是有过经验的.以前洗猪大肠的时候,就用这个东西洗.
发表于 2011-12-15 08:40 | 显示全部楼层
感觉滑滑的,实际上洗干净了吗?
发表于 2011-12-15 15:33 | 显示全部楼层
实际上是洗干净了。如果没洗干净的话一般稍微多冲下还是会涩的。
发表于 2012-1-7 23:03 | 显示全部楼层
共同发展!学习才会进步,谢了
发表于 2012-2-27 09:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-3 13:42 | 显示全部楼层
学习了/ t/ E8 w+ w3 g' C0 U
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.076364 second(s), 7 queries , Redis On.
