查看: 3017|回复: 1
RO膜废水过多,是该换了么?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-13 00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RO膜现在排废水实在太多了,是该换RO膜了么?
, D/ I8 W. y9 B0 d+ X5 \* b+ _# s( I. B
在购买净水器之前,来这里咨询版上众位高手,购买了美的的RO102A-4的厨下净水器及802-1.5t中央净水器。
; }( S- s' @+ ?, O9 o7 z  {3 N今年4月24日安装。这个净水器分为5级,PP棉,前置活性炭,超滤膜,RO膜,后置载银活性炭。" M; q( C' G; v! _
我担心上海水质不好,各级滤芯还都更换算比较勤的,基本按照参考更换周期的一半来的。即PP棉3个月一换,前置活性炭6个月一换,其他滤芯到目前为止还没换。超滤是建议18个月一换的,我想满9个月再换。0 F) ^; r5 s+ O# Z% ?( E
但机器刚买来的时候一般烧一壶水会产生1水桶+1盆废水,可是现在2个水桶+1盆都多。所以我怀疑是不是RO膜坏了?还是后来在网上买得滤芯有问题不是真的?滤芯卖家解释是天冷的原因。可能会导致废水差这么多么?, h" J$ N  ~: d# I
我购买滤芯的淘宝卖家是http://item.taobao.com/item.htm?id=12497295767
4 u' m$ A* C2 U' \1 l, M) I! {我承认我是冲着便宜去的,老公动手换的。毕竟通过美的官方购买价格差太多了,以PP棉为例,两者就是90/40的价格对比。不知道我是不是这次贪小便宜就吃大亏了?! ]2 _2 [& U% |7 ~7 }
或者购买美的机器的RO膜本身就有问题?还是上海水质差到极致了,连普通自来水的一半质量都不如?需要我过快更换滤芯?
  T  b# k! x* s+ Z, E6 H' c: F) W谢谢啦。
发表于 2011-12-13 08:31 | 显示全部楼层
天冷的确会导致产水率严重下降.  可以调节一下废水比 来提高产水率. n$ n: h  j- X& k' i
1 }* U' u: f3 ]5 ~  R  V; [& g没关系的,,到了夏天 还会恢复的拉.
, M5 Y7 v2 n% H& `$ |* {# E! _3 a+ p6 t1 T, Z# R8 d/ Q
有了超滤+RO, 前面的2道过滤其实就是看看拉,楼主没有必要经常去更换. 甚至把他们都去掉都可以的.
GMT+8, 2026-11-20 21:49 , Processed in 0.065378 second(s), 4 queries , Redis On.
