查看: 6036|回复: 11
惊人,ro净水器不制水水表也会转
发表于 2011-12-17 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 suchaday 于 2011-12-18 08:35 编辑 . \, J5 n7 j* u; T" @' H
- w* k% A4 E( a! d之前写过一个月前购买一台ro净水器,用下来基本还满意
- J" Z# j5 G* X# }
4 s; K( ~9 ~1 \8 I2 I今天收到水费账单,水费居然激增至173元,虽然是2个月的账单,但是对比平常80多元的水费,多出一倍多.: [; [: t+ l& H0 b: K) `' U! o
- P; g! j/ G( I- o) j
最后发现只要ro净水器的进水阀门打开,就算不制水,水表也会转,当然不是飞速转,就是过10几秒转一下,停下来,过10几秒又会转! @$ L1 u0 }6 d1 z7 `+ _
只要把净水器的进水阀门关掉,家里水表就不会转了,问题的确是出在净水器身上.# H( c2 ]4 d6 x# }* L7 c- z: w
$ D3 p$ B" `7 I. p我是外行,根据我自己的分析,应该是不关净水器进水阀门的情况下,我的净水器1,2,3级滤桶内的水实际上是和外界直接连接的,如果邻居家里用水,就会引起我家的水压变化,从我的前级滤芯桶内吸水,当邻居家停止用水,水压恢复时,又会向我的滤芯桶注水,虽然每次只是少量的水,但是一个月累计下来,也是不得了的数字了.
9 D1 m1 i( W! G* h8 W9 L; S) I; ~/ Q* L1 f* R9 A$ k
我已经向住户所在地的浦东威立雅自来水公司反映了,过两天会有自来水公司来人察看,有情况我会继续汇报3 K% F* |/ \: m( }/ O
7 b7 [' T, \9 F
我在想如果真的如我分析的那样,是不是在净水器的第一级滤芯之前再接一个止回阀就能解决?还有一个办法是不是可以把净水器的进水电磁阀从原来第三级滤芯后移到第一级滤芯前? 望赐教
 楼主| 发表于 2011-12-18 14:44 | 显示全部楼层
查了下资料,原来这个现象叫做水表空转
发表于 2011-12-19 17:52 | 显示全部楼层
除非进水电磁阀关不死,再加上废水常排,不然两个月不可能漏掉30吨水
发表于 2011-12-20 13:31 | 显示全部楼层
如果真的是这样的话,加一个单向的止回阀应该可以解决问题。
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:14 | 显示全部楼层
今天自来水公司得人过来在我家的水表后安装了单向阀,貌似问题解决了
9 H" r7 M- f3 U9 d" e- S  E8 L4 b! `" D  o
我的进水电磁阀在第三级滤芯之后,可能是滤桶中有空气造成的; |8 U3 x, K) K: B, ]
2 `* B- D9 P% f" W1 O7 |) n( M7 \' F再提一句,就算没有废水排出,水表一样会转
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:19 | 显示全部楼层
其实并没有空放90元左右的水,只是水在水表来回流动造成水表误读造成的.
发表于 2011-12-20 21:09 | 显示全部楼层
这一点很害人啊。实际上并没有跑水,但是表上跑了数。。。
发表于 2011-12-21 08:49 | 显示全部楼层
有一点不明白阿.
/ g" z. ^4 \& J: w7 g# b+ b  {: V1 I' r- ?2 N5 t" D( n
水表正向流动的时候,水表读数是增加的.
1 G) D% o/ y4 c. |2 [
+ ~9 ~( [! v8 H6 n" o但是逆向流动的时候,水表读数是增加的还是减少的呢.? : c* ~4 Y0 H( X& N, X4 T: _6 h
9 N( @) {4 B0 c7 G如果是减少的,那应该对等掉. 如果是增加的, 那可能是电子式的水表吧. 机械式的水表如何做到呢..
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:04 | 显示全部楼层
有一点不明白阿.+ V$ I/ m, F2 z) \! _/ J
/ |5 P" Q  S1 y% i( I 水表正向流动的时候,水表读数是增加的. & c1 x) D7 k2 b2 x& B
. X! e& E8 n& J# Q8 D/ d
但是逆向流动的时候,水表读数是增加的还是减少的呢?
) E$ T' B2 \$ [ ) t9 j4 [$ p1 H7 O: ~6 X5 o
1 D" Y$ ~3 B5 x8 f- Z, A% Q# y, N1 f' i! a* n! w
- q& a. t( ]2 t4 c( H. H关键问题就出在这里,水正向流经水表,水表转
) G5 P' Y/ O' t, N/ @+ S6 t水逆向流出水表,水表不会倒转,这就是产生水表空转的根本原因+ U5 p2 m' G! w5 A$ j6 n6 p
( {1 U6 j4 A! N+ @2 k' ?
多收的水费我正在和自来水公司协商解决
+ R5 o0 _# D! M. ]( P1 T5 l3 T4 [, P7 o1 {6 B$ F0 z
% `( p9 G- |' g& s# Q
# W6 |% R: k: W: n1 S4 L3 f; dbtw:我家用的是机械是的水表,好像还是新式的塑料水表
发表于 2011-12-21 10:19 | 显示全部楼层
还是 楼主仔细,细心。我们工作中都要学习你这种态度,细观察,找问题,反应,处理
发表于 2011-12-29 17:51 | 显示全部楼层
我就说奇怪嘛,净水机水没有流出,水表还跑了水出来。原来是水表有问题。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:01 | 显示全部楼层
chinesezhou 发表于 2011-12-29 17:51
: y# v2 r8 i5 P* z我就说奇怪嘛,净水机水没有流出,水表还跑了水出来。原来是水表有问题。
% [2 n7 R% \* q% z6 B8 y问题的确出在水表身上,但是水表并没有坏,事实上每家每户的水表都是这样的,只是很多时候空转不明显而已
GMT+8, 2026-11-20 20:39 , Processed in 0.054033 second(s), 4 queries , Redis On.
