查看: 7068|回复: 3
[中央机] 家用软水机等问题,求赐教
发表于 2012-1-4 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上家用软水机和中央净水机品种繁多,有代工的自己组装的。产生一个疑问,家用机出厂前似乎没有通水检测,检测的话通了水,排水是一难题,不排水,到了营销店面时间长了滋生细菌;不检测吧,如何保证每个机器就是无故障的。( ^* I1 u: _* k3 T. k, r; v: G
自己瞎想的几点,请大家指点:: I0 G% e  c% b$ y2 j& Z$ N: P- J
1、不装滤料通水检测,排完桶里的水,操作也不易6 }* T& w  }' m9 s+ f2 }. W: ]
2、抽样检测& ?5 [- s% N1 l) D7 |3 N2 K' B
3、出厂的新树脂装人桶内,客户使用前是否先进行盐水浸泡、再生等操作来去除树脂生产工艺中的杂质4 y# a8 V) F8 f1 _4 E
4、现在家用软水没有国标,软化的具体标准;是不是出水硬度小于进水就差不多7 b6 g$ s5 s7 P. ?  @
另:现在的中央净水机,装填的活性炭主要有哪些,出水中是否像RO机砷超标$ [9 {+ w$ H, o. U
发表于 2012-1-4 22:27 | 显示全部楼层
汗。。9 ^# k9 z8 i/ \  H7 O
/ y2 g6 K! X& P2 E# n
这类设备很多不需要通水就可以完成必要的检测。. ]1 W! Y5 P; N! c+ d6 F  R
& b* K2 k! T, J$ K
看你的说法,通水是为了检测密封性能,那完全可以用压缩气体来检测。
6 V* B; `& A8 Y2 d  G, ~
  {5 J7 i! `  C$ I5 e; w. N另外,规模化的工业生产中很多产品不是100%检测的。这类产品质量控制上的余量很大,按一定的比例抽样检测。' C- s0 e7 A! f) l; o0 E! a
; p1 c# Q1 ]" P2 w0 U& J* b6 }1 l6 U目前家用软水没有标准,一般说来有软化效果即可。. O2 D8 z- H" ~5 Y0 ]9 G5 Z
! H+ R/ W% `4 b; h4 A中央净水机目前多数在国内采购木质活性炭,有一些用东南亚的进口炭。进口炭砷超标的可能性很小。国产的就不好说了。
发表于 2012-1-5 09:15 | 显示全部楼层
根据我们公司的情况,我回答你吧.
! p) g* c. F! _' y. u! K, L3 W$ Z9 o: j$ z9 J7 R
出厂前 通气全检的. 之后有旁通的关闭旁通,无旁通的,将进出水口贴纸密封. 以保持滤材的新鲜活性." c; \0 \) V: [4 U: [/ `7 L
9 {* b5 m% e* `
树脂都是食品及的树脂,用户在使用之前,只要简单的冲洗几分钟就可以了. 树脂第一次使用交换容量是最高的,再生几次以后,就没有那么高拉. 2 L! @- {6 l% ~2 E
3 Y6 j- T9 ~0 y" s6 B) ]: ]
如果你不进行混水操作. 出水硬度总是非常小的,<10最起码了. 当然前提是你不能小马拉大车.流速总在合理范围内. + ~. a  q/ `$ N2 t
! X+ e2 @. H1 U: z6 J* V; g: A一般来说,根据定义,出水<70 就能称为软水拉.
 楼主| 发表于 2012-1-6 08:11 | 显示全部楼层
谢谢管理员、版主
GMT+8, 2026-11-20 19:46 , Processed in 0.068941 second(s), 4 queries , Redis On.
