查看: 4451|回复: 6
[进口产品] 80t/h高硬水软化的方案?
wx5101 该用户已被删除
发表于 2005-11-4 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-12 00:54 | 显示全部楼层
按标准的流程应该是先简单过滤一下,然后曝气+锰砂除铁
再进行软化。
但是因为进水的硬度过高,在计算 时应多小心些。
可以采用三套3900(或3150)型多路阀级成一个并联系统。配用1600罐体,罐高应该在4米左右。
但是这样的系统运行起来还不是很理想。要注意实际操作中的很多细节才好。
另外也可以考虑满室床,树脂高度在4米左右为好。这样的话系统运行的时间以6小时为周期
发表于 2005-11-19 09:45 | 显示全部楼层
再看一下这个指标,应该是有问题的 :溶解总固体:241mg/L,
发表于 2005-11-20 20:36 | 显示全部楼层
是啊。看出来了,估计是少打了一位。呵呵。所以就没管了
发表于 2006-3-21 01:01 | 显示全部楼层
水质中没写钠钾指标,故不能完全按高硬水的处理方法来判断。
发表于 2006-3-28 23:56 | 显示全部楼层
钾钠离子的含量是多少?这是深井水或地下水必须考虑到的,不然就是再好的水质也不一定能出合格水
发表于 2006-4-1 10:09 | 显示全部楼层
顶
GMT+8, 2026-11-21 00:43 , Processed in 0.054293 second(s), 6 queries , Redis On.
