查看: 3006|回复: 0
[其他] 全程水处理器保养方法
发表于 2012-2-14 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器使用保养方法 全程水处理器保养方法一、检查压力表状况,是否工作正常。
) G, R0 k4 n8 o- W7 l+ H全程水处理器保养方法二、查看压力表一和压力表二的压力值,当两个压力表的压力值差值超过0.02GP时,要对过滤网进行清洗。过滤网清洗方法如下:(1)、关泵停水。(2)旋转压紧手柄、去掉过滤器盖、取出过滤网。(3)清洗过滤网。(4)检查O密封圈及密封垫状况。(5)安装就位。(6)开水试压,检查是否泄露,观察压力表读数是否正常。
% E+ y9 e: A, b! }3 P全程水处理器三、冬季来临时,要排净过滤器内的积水,以防止锈蚀。
2 a9 X/ q; J: z" o全程水处理器四、装卸运输中应避免碰撞和抛摔。   " @# G; a4 r! K% o# c
全程水处理器五、定期对过滤器外表进行防锈处理。
( A* K  |9 j- B( \铭源凯德过滤设备(北京)有限公司生产的全程水处理器的技术参数
, a  b2 t- A- X7 q: p全程水处理器的技术工作压力:≤1.0Mpa(如需更高的工作压力,订货时请注明)
0 t1 z% J- I' i% x- J8 [( G全程水处理器的技术压力损力:≤0.015Mpa' W: y9 w5 {) T1 ^3 Y/ n/ V9 Q
全程水处理器的技术过滤精度: 0.8 mm(0.2~3.5mm精度范围均可制造)
6 `0 t( |8 M: S$ l* q全程水处理器的技术最高工作温度:≤100°C
; ]  ^, L  h- x) H+ U+ W铭源凯德过滤设备(北京)有限公司生产的全自动自清洗过滤器产品特点:
( S6 |( ]9 m3 ~7 S( l1、全程水处理器自动运行:采用先进的自动控制方式,实现了完全自动化;
! p& r& L! w/ ?2、全程水处理器节水节能:水不脏不排污,排水量小,且电源能耗低
6 E& n7 c# n( U9 `" `1 i' g) \3、全程水处理器维护简便:日常维护少,只做定期检查
: v4 Y: w, B! S! i* c7 M6 C4、全程水处理器安装方便:可根据不同的现场条件,选择不同的安装方式
9 V& W% S# w- ^4 s% M/ m8 I" z8 y5、全程水处理器连续出水:清洗过程中不断流,不影响系统正常工作
0 R$ c- p, s7 X. S- g9 S$ c) \/ H6、全程水处理器远程监控:可实现远程监控(根据用户要求选配); Q7 y: E1 B) n  j8 _9 y$ {
GMT+8, 2026-10-12 20:21 , Processed in 0.048712 second(s), 4 queries , Redis On.
