查看: 5414|回复: 18
[进口产品] 请教我用的FLECK9000阀水硬度是4请教1吨水需要多少盐
发表于 2006-11-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-11-15 16:20 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-15 16:48 | 显示全部楼层
水的软化
通常我们说的水的软化是通过树脂离子交换实现的,所以和你使用的阀门型号没有多少关系。
你装的树脂量是多少?假设你是40L,那么40X0.9(假设有90%参与交换)X160g/L(假设还原每升树脂需要160g盐)= 5760g=5.76kg
按照1加仑水溶解1.35kg盐,你需要的注水量为约为5.76/1.35=4.2加仑,所以你的注水时间如果选用0.5GPM,大概的注水时间为4.2/0.5=8分钟。
你的树脂装填量是多少?
 楼主| 发表于 2006-11-15 17:10 | 显示全部楼层
十分感谢... .装的树脂量是多少我不知道////////FLECK9000阀水硬度是4,罐是350MM两个..麻烦你在...
发表于 2006-11-15 17:12 | 显示全部楼层
350
树脂估计装了100-110升吧,你算一下
发表于 2006-11-15 17:36 | 显示全部楼层
FLECK9000阀,水硬度是4,罐是350MM,1吨水需要1.7盐kg
发表于 2006-11-15 17:43 | 显示全部楼层
如何计算?
如何计算?
 楼主| 发表于 2006-11-15 18:53 | 显示全部楼层
装的树脂量是多少我不知道////////FLECK9000阀水硬度是4,罐是350MM两个,每个罐处理25吨水,再生一次.1吨水需要多少盐?怎么算的?麻烦你在...
谢谢大家!!!!!!!!!
发表于 2006-11-15 22:02 | 显示全部楼层
如何计算?
14x65”的罐吧?
先估算能运行多少时间?(树脂量*树脂单位交换容量)/(单位流量*进水硬度)约等于8小时。
估算单罐处理水量?8小时*单位流量(估4吨每小时)=32吨。
再生用盐量?树脂量*单位耗盐量(一般估160克每升)=约16公斤。
不管你是否用足30吨,再生还是要16公斤。处理1吨水用(16公斤/25吨=0.64公斤)。
不知对否?大概看看!
发表于 2006-11-17 09:48 | 显示全部楼层
不用知道实际装填量就可以算出,每吨水的耗盐和在硬度不变的情况下和树脂没总量没多大关系,经计算每吨1.56千克
 楼主| 发表于 2006-11-17 10:41 | 显示全部楼层
chenjinhai说的有到理就是不知到听谁的对////////////////////////
发表于 2006-11-17 11:57 | 显示全部楼层
先假定 1 硬度4
          2出水周期8小时
           3每小时制水4T
每升树脂按照160克计算
1先算八小时总计出水4X8=32T
2再算出32吨水总计应用树脂4X8X4=128升
3算出总耗盐量128X160=20480g=20.5kg
4出32T水用20.5公斤盐,用32除20.5可以得出每吨水实际耗盐1.56千克
当然这个数与实际有一定差距
发表于 2006-11-17 12:12 | 显示全部楼层
先假定 1 硬度4
          2出水周期8小时
           3每小时制水4T
每升树脂按照160克计算
1先算八小时总计出水4X8=32T
不用知道实际装填量就可以算出,每吨水的耗盐和在硬度不变的情况下和树脂没总量没多大关系,经计算每吨1.56千克每升树脂按照160克计算
1先算八小时总计出水4X8=32T
总结就是 4X8X1000(1000是换算,把千克换算成克)除以4X8X4X160其中4X8等于总水量是我们假定出来的在计算过程中会相互抵消,所以  出水周期和单位制水量可以先假定一个数全用1就可以方便计算,所以在硬度一定的情况下,单位制水量的耗盐量是不便的,不用知道实际装填量就可以算出,每吨水的耗盐和在硬度不变的情况下和树脂没总量没多大关系,经计算每吨1.56千克
当然,这只是粗略计算,实际操作中会随同树脂的交联度,等参数有一定变化,但数值不会很大,
发表于 2006-11-17 12:13 | 显示全部楼层
我说的有吧MM
 楼主| 发表于 2006-11-17 12:24 | 显示全部楼层
出32T水用20.5公斤盐,用32除20.5可以得出每吨水实际耗盐1.56千克,,,,
不对,,应是20.5除32=0.64                    每吨水实际耗盐0.64 千克
你算算////
发表于 2006-11-17 14:19 | 显示全部楼层
我对题干理解错误
可以这样算,硬度为4,处理1吨水,就是需要去除4mol硬度,也就是需要消耗树脂4L,要再生4L树脂,需要的盐量4 X 160g/L = 640g, 也就是0.64kg。
发表于 2006-11-17 16:23 | 显示全部楼层
小错误,见笑
发表于 2006-11-25 10:47 | 显示全部楼层
用树脂填充量乘以每升树脂耗盐量(160g/L)再除以出软化水吨位,得出的结果就是一吨水的耗盐量
GMT+8, 2026-11-20 23:23 , Processed in 0.057878 second(s), 4 queries , Redis On.
