查看: 4043|回复: 2
[咨询] 软水机安装位置问题
发表于 2012-3-3 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道是不是一个老问题了/ U6 G- {9 ^' f  p+ J( Q
    第一个假设:如果不安装RO机,软水机的安装位置
" l' c- n4 v, h0 T& Y1 F8 M* }. K    如果只安装软水机,那软水机是安装在主管路呢还是旁管路呢?0 ^, U* b. X9 h& `; s- C
    其实这无非是讨论到一个问题,就是软水机出来的水能不能喝,是否能直接喝(烧开了喝)。
' I$ ?- X* a( Q* t& p# J    第二个假设:如果安装了RO机,软水机的安装位置
8 \: y# ]: A. e4 S9 _" q, r    其实这就讨论到是串联安装还是并联安装。下面一段是从网络上摘抄的。& Q$ V+ b" @1 B% l+ R+ J
8 h- a% J- L# K- u0 i* \    一是并联软水机和净水机,生活用水用软水机,饮用水用净水机,这样的好处就是不会受到软水机过多的NA离子的危害,但问题是净水机只能去除杂质,净化水质,不能去除水中的硬度,也就是起不到软水的作用,这样饮用水还是有水碱的问题,不利于健康。(点评:其实这是一种不错的方案,适当的水的硬度可以降低心脏病的发病率,再者水碱是没有副作用的,没有任何的医学报告指出水垢有害健康,同时水中所含的矿物质都是有机的,人体无法吸收有机矿物质,所以就排出人体了。)$ X( ?; V4 K: ]! c. K& S5 B
     二是总管道用软水机,饮用水部分再加装纯水机(也就是串联)。这样的好处就是纯水机可以过滤掉软水机出来的NA离子,是几乎100%的纯净水,有效解决了软水机的NA离子危害。但坏处是把饮用水中的矿物质完全去掉了。但辩证地看,饮用水中的矿物质只占人摄取的极小一部分,绝大多数都是通过饮食摄取的,因此损失可以忽略不计,很容易通过饮食补充。(点评:这是好多业主选择的一种水处理方案,第一软水机降低了水的硬度,使水不结水碱;第二饮用水没有水碱而且口感好。)
0 E4 S( {- K7 s& s5 o+ ?! ^6 Z
' ?. v* p7 U, R( ~- \+ L8 n' [      从健康的角度来看,没有RO机是不是主管路就不能安装软水机。
$ e9 G, V$ t7 n5 d5 M# ^9 r! t9 `( ^      软水机和RO机串联安装,到底是减轻了RO机的负担呢还是增加了呢,就是说是硬水还是软水对RO膜的伤害大,据说检测RO膜用的就是钠盐。7 ?! T! ~+ p" @; p- u7 i1 M
7 Q+ |$ n) R: I" Y1 Q1 w! Y1 }
      所以软水机的安装到底是要放在什么位置呢,安装软水机的必要配置是啥?
0 S% k& G' {4 F$ a
( n; i( \* f' G: `4 R: ~0 R; K. J
2 c0 A5 E9 R+ G5 [
发表于 2012-3-4 18:03 | 显示全部楼层
水中的矿物质是无机 的。绝大多数人体不能直接吸收利用,尤其是同样的物质还可以从有机态获取的情况下。7 b6 R! V9 P, H) U) p1 G
: n5 ~2 g* D7 q' q0 r
软水机总体上来说建议装在总进水口,出水可以直接烧开喝。或是经过RO机后喝
发表于 2012-3-5 13:35 | 显示全部楼层
如果原水硬度很高.
9 a& Q4 y% Q' r- z1 o( w0 `, J8 i" A( u3 L
那么这样的软化水不要直接喝.
, h7 [: f$ \9 G6 n9 H. ~# G" C& H0 j7 V1 r. o% f: j0 r" }0 Q
宁愿喝ro水.
GMT+8, 2026-11-20 21:39 , Processed in 0.056256 second(s), 4 queries , Redis On.
