查看: 11453|回复: 30
[咨询] 求推荐好的超滤净水器
 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-7 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人仅厨房用水净化 净化后烧开饮用 原计划爱惠浦产品后听说有复合磷酸盐问题。净化效果先不说了,不能再给水里增加新的问题啊。所以不太敢出手了,求推荐超滤净水器。不能去水垢的也没有问题,能大幅提高水质就好,当然能相对抑制水垢就更好了!谢谢啊
发表于 2012-3-7 23:40 | 显示全部楼层
净水器的话好一些的品牌有3M、EverPure、Selecto等,RO机也可以选择。7 O0 }8 w- k5 q) H5 A6 g
9 a& R8 F+ `+ g( f5 o4 `
超滤的产品以国内相对较多。性价比高。象立升、美的
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:12 | 显示全部楼层
; k- l6 v* u' c8 q( v
waterok 发表于 2012-3-7 23:40
% G& ?- A* _3 g" Q$ l4 S净水器的话好一些的品牌有3M、EverPure、Selecto等,RO机也可以选择。
5 A6 u, j) Y7 p( z& l$ a  s7 a' n$ `
超滤的产品以国内相对较多。性价比 ...
! M2 f$ B( X" i3 a6 I# K9 ]
1 X2 O! S, m1 [爱惠浦的 有人说有啥复合磷酸盐 不好  还有人说净化的水有油花或者白色浑浊,到底能买不?
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:18 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-3-7 23:40 , z# u$ |$ d) O# ^% r
净水器的话好一些的品牌有3M、EverPure、Selecto等,RO机也可以选择。# ~$ F! s, V. v/ T: s$ {; e
2 F: J2 ~5 H9 \' c
* Z! g) `. z- a9 Q" L1 `) L
还有 3M、爱惠浦这些产品也都是超滤的吧?
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:19 | 显示全部楼层
老大,推荐几个具体型号或者方案吧 我都不懂啊
发表于 2012-3-8 12:49 | 显示全部楼层
爱惠浦有不含复磷酸盐的型号。
# ^9 M+ b2 }* m2 q比如OW4\PRO4\4DC等
 楼主| 发表于 2012-3-8 12:56 | 显示全部楼层
binboys 发表于 2012-3-8 12:49 + K1 I& K5 X7 m4 s' y, ]/ y4 ~
爱惠浦有不含复磷酸盐的型号。' g# T7 ?/ t  `6 S- L0 ~$ ], F; E
比如OW4\PRO4\4DC等
7 j7 \1 Y4 }( O# k6 a8 q* b/ ]! S
pro4说能去除水垢 ,这款不含复合磷酸盐?这款安全吗?
发表于 2012-3-8 18:34 | 显示全部楼层
爱惠浦能去除水垢的机器如果不是RO机的话,都是用的复合磷酸盐技术。- a! I8 ~* \" |5 ^( [7 O
/ L8 O* g, g. |8 _如果你要选择这个品牌就选择那些不能去除水垢的吧
bobchen 发表于 2012-3-8 09:18 7 G  b2 j6 W! ]; |# ]( J
) A# `0 j% s& y  P- a4 \
多数产品主要都是微滤。
3 j/ r+ G" m4 N1 b& H: A过滤精度比超滤差一些。
 楼主| 发表于 2012-3-8 21:52 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-3-8 18:34
  l/ n& b! g) M  }/ T! C多数产品主要都是微滤。3 Q! X( i  ]/ D: n+ u
过滤精度比超滤差一些。
0 \8 R$ a  L6 Q% d
谢谢回复。我明白一些了。就是说如果不愿意使用Ro机的话,最好的选择就是超滤净水器了。立升、美的的相对性价比高。您再给推荐几个型号吧。谢谢了
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:20 | 显示全部楼层
3 [+ u9 W  O, ^3 f2 h6 h4 k4 `多数产品主要都是微滤。
4 y) E) L0 T* w3 @8 h% B3 R过滤精度比超滤差一些。
2 ]3 ?6 a# v3 U
还有就是超滤的产品要比微滤的好,研究了一下,立升的超滤产品也要排废水,不太适合我。美的的好像不用。您给推荐个型号吧。也就是说美的超滤产品,要好过3M、爱惠浦那些0.5微米0.15微米过滤的产品要好,对吧?
发表于 2012-3-9 10:38 | 显示全部楼层
bobchen 发表于 2012-3-9 09:20 ; @6 q/ O0 ~/ Q' ]: R/ Y9 O
还有就是超滤的产品要比微滤的好,研究了一下,立升的超滤产品也要排废水,不太适合我。美的的好像不用。 ...
' L4 c. q% V% c# @8 T, M
" D. V& ~( S* q, x& [" C从过滤精度上说,超滤的要比微滤的好一些; b" E" N; r& g% ]7 |3 B- Y
9 b5 s9 D* w$ @- ]8 M, e6 E+ Q
合适的超滤都 会需要排放废水的。不然那些拦截下来的东西没地方存。
/ E" j( B- e$ P7 p0 O4 R8 j7 r
; s# A* V, _5 S8 E! m! C8 K8 u另外,超滤产品如果不配合活性炭的话口感会比较差,所以那些微滤的在国外很普及。
5 n' l# V. N! L% ^1 c! O4 c  A! u& \5 P0 c! ]$ D
你可以选择美的、立升的超滤,也可以选择国外品牌的微滤产品。
+ G5 S; a* U) f8 K" {! S2 E. S' C% }0 p) T1 a8 Q
目前还没有你要求的这种产品,在技术上就不是很可行。
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:31 | 显示全部楼层
( K0 L- P) ]& j5 \
waterok 发表于 2012-3-9 10:38
. \# @; `. k3 D$ F; H, d# I从过滤精度上说,超滤的要比微滤的好一些$ J7 \: ]6 G" n$ P
7 o4 Z: @8 [+ P3 [, e  E( S
合适的超滤都 会需要排放废水的。不然那些拦截下来的东西没 ...
4 P$ F2 F! f3 e% R, B; I  k) R
" g" N( M9 y( y  Q
http://detail.tmall.com/item.htm ... 267288182&prc=1
9 v  U7 d/ ~5 G8 C4 H- D& [; X这款美的超滤净水器MU104-5 好像就是不排出废水的。0.01微米。8 b% q- @. @; t9 k9 m  \& o: N
这款好些 还是爱惠浦PRO4更好呢 。爱惠浦的PRO4好像确实没有复核磷酸盐。PRO4的精度是0.15微米2 y: C* L8 ^* n0 p$ s4 g# V5 q
- r: P) \. _' z0 a) @# n
# O8 k. r! j$ w5 G, H: e  P
或者您的意思是,那些不排放废水的超滤产品都是玩个概念,不是真正有效的产品?
发表于 2012-3-9 17:50 | 显示全部楼层
不排放废水的超滤有很多也可以的。9 \0 N# {# p4 ?7 T& z: d: E. {
象你说的这个就可以。
6 _/ C. Z! _' X; A9 y; Q, S; w1 K4 X# a7 G0 f) ~1 f7 P
PRO4如果没有复磷酸盐的话就肯定不能阻止水垢了。+ {; z+ i. A- ~3 A# y% h
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:56 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-3-9 17:50
2 h4 O5 a+ {* L5 q不排放废水的超滤有很多也可以的。+ ^0 |- [0 F, v, m$ C
象你说的这个就可以。
7 m! P) y  S" O* G  `( ]7 j
我又研究了一下。
/ H) u% q( K0 Z0 B  ]3 i, H感觉各方面比较合适的 就是一个超滤产品了。但又发现说,我住的北京(北三环),水质比较硬,使用超滤产品后,净水烧开会有白色悬浮物,比不净化还严重,那不就没有意义了吗?这样的话,只能选反渗透的产品了。, |' Y  |3 ?3 d8 I& t6 _4 {0 Z
老大,按照您的经验是否如此啊?确实在北京没法用超滤净水再烧开饮用?/ R% J  {% v$ a1 Y- [
如果是这样,您给推荐个反渗透产品吧,要小的,我的用水量很小,就是饮用和做饭用。* ^  E3 x! a% W' S! R
还有个问题,废水问题!我的水槽下的排水管都是密封的,有什么排废水的小窍门,阻碍我用反渗透机器的主要问题就是没有排废水的地方以及水槽下空间有限。- K  |+ ~* W$ S9 c# N2 h
非常感谢!
发表于 2012-3-11 13:23 | 显示全部楼层
反渗透的话,都是有废水排放的。
+ _2 C$ C2 v( j; I3 J! F# ]2 j目前市面上有一些把废水重新注回到进水管的设计可能比较适合你的要求,但是体积都不是很小。
7 E2 G- i5 S2 u4 {2 A% a$ a
& q9 W7 P) Y" X2 I2 l3 k# d8 J如果说标准的反渗透,可以考虑美的产品,主要是服务网络比较完备。
; ~  f, m9 r1 I9 Q
9 h, {0 \+ e" t$ U) A5 g1 p: G体积上的限制目前没有特别好的方法,当然可以选择Merlin,这个安装体积小,但是你这边的情况要考虑水压是不是可以,另外Merlin的销售和服务体系目前不是很理想 。
厨下管道是密封的没有问题,安装人员可以打开后装上管路再重新封上。,
 楼主| 发表于 2012-3-11 21:59 | 显示全部楼层
) L5 w5 Z: K6 H3 O6 f
waterok 发表于 2012-3-11 13:23 ! e  _$ P1 J: n2 j1 ]
反渗透的话,都是有废水排放的。, O6 }( ^5 V% u) g  y' e+ D, M
目前市面上有一些把废水重新注回到进水管的设计可能比较适合你的要求,但 ...
* f5 Z: Z8 l: r7 z+ }
' u* ~, a9 ^9 D1 @$ P美的的MRO121-4这款机器如何?1600元,似乎成本还可以,看了体积似乎勉强厨下空间够了。还有更合适的型号吗?% P% K0 c9 b5 U: G
再次感谢您的回复。
发表于 2012-3-12 08:32 | 显示全部楼层
我觉得在家用水处理领域 超滤是个鸡肋的产品0 _& c0 z- n0 I# v$ }0 n0 @
5 j$ u$ d/ V- l$ H& e* n
需要把活性炭加在其前面才能起到比较完整的处理效果. " k" n9 o; j6 S) H. G/ P: ~: P
- c7 r8 a- Q; A8 c$ ^( X" N
但是如果这样的话,那么为什么不上大一点的活性炭装置呢.
7 N) G- `3 i) c. a9 w$ _* M) Q+ }% ?' z$ x
超滤的意义仅在于能够滤除细菌. 大家只要把水烧开了喝就可以了
3 {) X' t# k) t
# X% w1 r( P  J7 K而且我是一直建议大家把水烧开喝的. 即使是纯的不能再纯的水.
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:56 | 显示全部楼层
adam.chen 发表于 2012-3-12 08:32
& X5 W0 X5 b8 d0 o& H6 ]5 l我觉得在家用水处理领域 超滤是个鸡肋的产品% `8 A0 @5 s  ~
" w7 [1 d7 ?$ h3 n, e, C3 f/ P4 y
7 y0 I5 v' p4 i) a反渗透的也要烧开喝吗?美的MRO121-4 ¥1600元如何?
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.067626 second(s), 4 queries , Redis On.
